Вынимаем личинку из замка зажигания Ford Focus
Если вдруг у вас заклинил ключ в замке зажигания, то не торопитесь высверливать личинку. Возможно, что следующие советы помогут вам вынуть ее без особых усилий.
Итак, открываем доступ к замку, снимаем подрулевые кожухи
В замке зажигание можно увидеть отверстие с фиксатором
Но, прежде чем этот фиксатор нажмется, необходимо провернуть ключ хотя бы в первое положение - включение аксессуаров. Если провернуть ключ не удается, то надо стукнуть по нему ладонью или молоточком. Ибо провернуть таки надо. Пробуйте при этом слегка вращать рулевое колесо, которое может препятствовать разблокировке замка.
Как только ключ провернется, жмите на фиксатор
И тяните личинку с ключом на себя.
Вот и все! У вас в руках заклинившая личинка, которую теперь можно разобрать, почистить и отремонтировать.
Источник.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
28.12.10  |
28.12.10 |
Добавлено в FAQ. 1-ое поколение, надо полагать.
michamed
03.03.12  |
03.03.12 |
Спасибо за фотки! Помогли сегодня!!! Замок зажигания восстановлен. Деньги не потрачены:)))
selyanin
16.11.12  |
16.11.12 |
А как быть, если заклинило не ключ, а сам замок? Т.е. я вставляю ключ, а он не поворачивается. Руль на блокировке. По сути мне не снять его с блокировки. Я уже и так и сяк его пытался повернуть, но ключ все равно не поворачивается. Если есть фак по такой проблеме, направьте, пожалуйста.
selyanun@mail.ru
16.11.12  |
16.11.12 |
to selyanin: Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
