Долгий прогрев Ford Focus
kochevnik1
ФФ2 1.8 125 сил. В мороз очень долго прогревается мотор.Подскажите это у всех такая ситуация с таким мотором или что-то сломалось?И как можно утеплить  мотрный отсек?
03.12.10  |
03.12.10 |
Проверьте плотность ОЖ, замените термостат, прочистите печку, разберите торпеду и все вычитите внутри и снаружи.
03.12.10  |
03.12.10 |
Зачем такие трудности ,достаточно заменить термостат.
kochevnik1
05.12.10  |
05.12.10 |
А где термстат стоит?и как правильно его заменить?
07.12.10  |
07.12.10 |
Доброго времени суток. Что касается термостата, посмотрите тут.
kochevnik1
07.12.10  |
07.12.10 |
Спасибо.Хочу сразу заменить охл.жидкость,сколько литров входит в систему?Чтобы не переплатить лишнего)))
07.12.10  |
07.12.10 |
Берите 4 литра, немного должно остаться.
07.12.10  |
07.12.10 |
А не маловато будет.
08.12.10  |
08.12.10 |
Ну, можно 6 для надежности.
08.12.10  |
08.12.10 |
А вот это ближе к делу.
kochevnik1
22.01.11  |
22.01.11 |
Заменил термостат,пока ехал из сервиса все было нормально.Температура держалась рабочей,печка дула горячим воздухом(счастье).Но на следующее утро завел машину и тут беда(((.Машина перестала греться совсем.В чем может быть проблема?Может термостат плохой?Но сразу после замены все работало.На работающем двигателе все патрубки теплые через 5 минут после запуска но радиатор холодный и еще долго не нагревается, а когда машина нагревается и включаешь печку то температура падает на глазах.Может быть пробки воздушные образовались? Да и ещё подскажите радиатор какой-то двойной(почему?) и есть ли на нем заливочная горловина?,я что то не нашел.
22.01.11  |
22.01.11 |
to kochevnik1: Как не парадоксально,но снова проблема в термостате.
Пусть вам сервис ищет причину,(если они думают ,что не термостат),но я думаю ,что проблема в нем.
Радиатор почему двойной ,потому,что так кажется .
В начале стоит радиатор кондера ,а за ним радиатор охлаждения,а заливают антифриз в расширительный бачок ,он находится (если стоять к авто передом) под левую руку ,возле крыла,увидите в нем оранжевая жидкость.
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
Согласен с агентом.Это снова термостат,может заводской брак или одноразовый "made in china".
Tohins
23.01.11  |
23.01.11 |
to kochevnik1: Тоже в начале зимы хотел заменить термостат (слава богу все обошлось). Узнавал цены и обалдел: как мне сказали термостаты двух видов (на двигун 1,6л. 115 л.с.) цены: 700 руб. и 2600 руб. В чем разница даже спрашивать не стал. И так все понятно.
stinger
23.01.11  |
23.01.11 |
то Tohins: Видимо,за 2600-оригинал,а за 700 р. не оригинал.
kochevnik1
23.01.11  |
23.01.11 |
я покупал оригинал за 1400 р. и странно ,что он не продержался и суток. Сегодня заказал еще один,а что поделать(((,за бортом -20(холодно),ну а если оригинал сделан ДОБЛЕСТНЫМИ китайцами то надо засунуть им в одно место этот термостат
чтобы делать научились.
Tohins
25.01.11  |
25.01.11 |
to kochevnik1: они может не знают предназначение данной запчасти, не думаю что у них такие морозы. Было бы как у нас, наверно делали бы качественнее.
25.01.11  |
25.01.11 |
to kochevnik1: Заклинило термостат в открытом положении. Закройте радиатор газетой - все должно прогреться.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Messir: Решение оригинальное но деловое ,можно временно,а причину устранить нужно.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Tohins: А почему так дорого?.
Tohins
27.01.11  |
27.01.11 |
to агент: Да хрен его знает. Это цены магазина "Дуэт авто" (там только фордовские авто. запчасти). Официалам вообще звонить боюсь, потому что ценник будет еще выше.
