замена прокладки корпуса термостата Ford Focus
FORDF1
Стала вытекать охлаждающая из под корпуса термостата. Советовали менять корпус, так как он пластмассовый и со временем от перегрева теряет форму и герметичность. На базаре заломили 97$. О прокладке под термостатом вообще никто понятия не имеет, говорят что ее там нет.
Разобрал. Посмотрел. Есть прокладка. Корпус можно не торопиться менять. Сначала попробовать заменить прокладку (посадить ее на герметик).
Итого ремонт обошелся стоимостью герметика 2$, шара. Пока не течет. Фотки внутренностей корпуса и самой прокладки прилагаю
10.07.09  |
10.07.09 |
Круто, спасибо:)
Ivan
10.07.09  |
10.07.09 |
А где такой копус находится у FF2?
FORDF1
13.07.09  |
13.07.09 |
Привет Иван! Должен находиться на корпусе двигателя. К нему идут патрубки от радиатора по которым подается и отводится тосол(третья фотка с красной стрелкой).
Пришли фотку двигателя-разберемся.
Говорят что класный корпус термостата у Мондео 96 года выпуска - он не пластмассовый, а железный. Его от температуры не ведет и на ФФ1 он подходит.
FORDF1
13.07.09  |
13.07.09 |
попробую фотку вложить
Ivan
13.07.09  |
13.07.09 |
Спасибо за информацию.
vladimir5
27.01.12  |
27.01.12 |
привет фордф тоже самое из корпуса вытикает жидкость из под болта что делать
28.01.12  |
28.01.12 |
to vladimir5: Менять болт, аккуратно затягивать, не перетягивать.
01.02.12  |
01.02.12 |
to vladimir5: Делать все что описано в первом посте.
