Долгий прогрев Ford Focus
stinger
27.01.11  |
27.01.11 |
то Messir: Тогда уж лучше картонку поставить .
27.01.11  |
27.01.11 |
to stinger: Газета, в отличии от картонки, имеет очень хорошую гибкость и как следствие закрывает радиатор практически полностью. А картонка оставляет щели для прохода воздуха.
stinger
27.01.11  |
27.01.11 |
то Messir: А тут не нужна большая гибкость,главная цель-закрыть.Маленькие щели-не смертельно,это же не прокладка,и не закипит.
kochevnik1
27.01.11  |
27.01.11 |
Зачем картоночки с газетками пехать,я считаю что машина должна работать как положено ей.Как можно проверить работу термостата не ставя на машину?
stinger
27.01.11  |
27.01.11 |
то Kochevnik1: Опустите в кипяток,должен открываться,при охлаждении-закрываться.
27.01.11  |
27.01.11 |
stinger: то Kochevnik1: Опустите в кипяток,должен открываться,при охлаждении-закрываться. #
Ну это конечно тоже способ. А вообще. надо проверять с термоментром температуру открытия и закрытия.
Если открывается при 60°С, то такой термостат нам не нужен!
stinger
27.01.11  |
27.01.11 |
то Messir: Раньше термостат открываться не будет никак.Из практики,термостат обычно или заедает в открытом положении или открывается до половины.
29.01.11  |
29.01.11 |
to Messir: Поддерживаю,
to stinger: Если он открыт, все равно можно проверить, нужно налить на клапан воду, и увидеть своими глазами.
