Вибрация руля Ford Focus
DimaZ
Здравствуйте! Появилась вибрация на руле, биением назвать сложно,руль как то начинает с маленькой амплитудой быстро дергаться влево- вправо, появляется свыше 80 км/ч. Колёса балансировал уже два раза, дисбаланс отсутствует, подшипники и подвеска в норме, ума не приложу в чём может быть причина?
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
рулевое смотри тяги или сама рулевая рейка
DimaZ
19.06.13  |
19.06.13 |
to ford fokus1: Тяги точно нормальные, а как рейка может на это влиять? Да и не стучит она у меня пока.
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
а как наконечники рулевых тяг?
DimaZ
19.06.13  |
19.06.13 |
to ford fokus1: Их я тоже имел ввиду, когда писал про тяги, да вообще проверил всё что мог, хотел проверить схождение, но мастер сказал если машина идёт ровно, не уводит, руль возвращается, не трать деньги на регулировку-всё равно не поможет. Единственное что я не проверял-приводы, не знаю как их проверяют, но вроде не клацают.
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
to DimaZ: да приводы тоже могут быть причастны
DimaZ
19.06.13  |
19.06.13 |
to ford fokus1: Мне больше кажется что из-за привода больше вибрировал весь автомобиль а не только руль, а там х... его знает.
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
to DimaZ: на подъемник федю и смотреть привода
19.06.13  |
19.06.13 |
DimaZ: Колёса балансировал уже два раза #
Колеса балансировали со снятием или прямо на машине? Может быть кривизна самой ступицы.
DimaZ
20.06.13  |
20.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Балансировали со снятием, в нашей местности думаю будет проблематично найти сервис где балансируют на машине.
DimaZ
27.06.13  |
27.06.13 |
Здравствуйте! Вследствие вышеуказанной проблемы было сделано следующее: заменены рулевые тяги, наконечники этих самых тяг, снова балансировка колёс с перестановкой с зада на перед и наоборот, регулировка схождения- ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО, вибрация руля не исчезла. Передние ступицы менял зимой, прошли около 9000км, ставил SNR, вроде неплохие.Что ещё делать?!
dimus2wsx
04.09.13  |
04.09.13 |
to DimaZ: у меня такая же проблема
поменял правый длинный привод в сборе, тяги с наконечниками, рейку правый подшипник. Всё осталось также после 80 осталась вибрация. Говорят может подушки двигателя или коробки. Но я думаю что это дифференциал акпп. Левый внутренний шрус не много люфтит на своём месте в коробке. Я думаю из за этого биения на руле. Если кто знает конкретно то пожалуйста помогите а то уже нет сил и средств.
DimaZ
04.09.13  |
04.09.13 |
to dimus2wsx: Шрусы у меня тоже люфтят в коробке, на сервисе сказали это норма, правда у меня механика.
05.09.13  |
05.09.13 |
DimaZ: ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО, вибрация руля не исчезла. #
Два домкрата ( с упорами!!!), 5-я передача и газ в пол.... где дисбаланс будет видно. Но делать стоит очень аккуратно и вдвоем, чтоб один смотрел.
dimus2wsx
04.10.13  |
04.10.13 |
to DimaZ: разницы нет дифференциал один заменю привод возьмусь за подушки
mehanik2
07.10.13  |
07.10.13 |
проверить нужно внутренние гранаты часто от них бывает.
mehanik2
07.10.13  |
07.10.13 |
to mehanik2:
mehanik2
07.10.13  |
07.10.13 |
to DimaZ:
шрус приклинивает и на ходу появляется вибрация
Vanes1402
28.10.13  |
28.10.13 |
примерно теже симптомы и у меня, 1.8 мкпп 2008г. 70-80км/ч сильная вибрация. Знакомый на сервисе тоже предположил что возможно шрус.
DimaZ
29.10.13  |
29.10.13 |
to mehanik2: Как грамотно проверить шрус? Поднимали машину на подъёмнике, крутил на 4 передачи до 100 на спидометре с вращением руля влево-вправо а мастер стетоскопом слушал каждый шрус и ничего не обнаружил.
Shipa034
30.10.13  |
30.10.13 |
to mehanik2: шрус не может приклинивать....конструкция не позволит,и внутрянки не при чем.......подушки возможно.....а вобще смотреть надо от баланса колеса до подушек мотора и кпп
