Вибрация руля Ford Focus
arch
31.10.13  |
31.10.13 |
Была проблема один в один, балансировка и новые колесные диски не спасли. Подозревал грыжу на шине. Сменил колеса в сборе на зимние - проблема ушла! Практически не сомневаюсь что дело было в шинах (довольно изношенных). Так что на следующий год куплю новые.
DimaZ
02.11.13  |
02.11.13 |
to arch: Резина у меня новая, брал весной, нокиа хакка грин, может дело в дисках, поставлю скоро шиповку на штампованных дисках посмотрю что изменится.
DimaZ
10.11.13  |
10.11.13 |
Недавно менял масло в движке и обнаружил что левая нижняя опора КПП разбита в хлам, причём оба сайлентблока. Появилась надежда что это и есть причина вибрации. Запчасть заказал, поменяю- отпишусь, помогло или нет.
arch
11.11.13  |
11.11.13 |
Я не спец, но вроде движок вместе с АКПП держится на трех опорах? Я менял две из трех, исчезла вибрация по кузову на холостом ходу, но не описанная в этой теме вибрация руля на скорости ("покачивание" влево-вправо).
DimaZ
12.11.13  |
12.11.13 |
to arch: Опору заменю , уже купил, там посмотрим, хотя я тоже думаю вряд ли в ней причина, но деньги выбрасывать уже не хочется, чтобы искать дальше.
Vanes1402
19.11.13  |
19.11.13 |
Решил проблему. Заехал на сервис, посмотрели на подъёмнике. Во первых заменили разбитые сайлентблоки, во вторых подложили какие то кольца под болт крепления приводов, на вопрос зачем ответили - так надо!))) объяснили что возможно подстерлись шлицы во внутренней гранате, а так приводит становиться на не разбитое место. В итоге вибрации с которой я проехал почти 40 тыс, больше нет.
DimaZ
19.11.13  |
19.11.13 |
to Vanes1402: А вибрация была только на руле или по всему кузову?
Vanes1402
20.11.13  |
20.11.13 |
сначала в руле после 80 по кузову
DimaZ
20.11.13  |
20.11.13 |
to Vanes1402: У меня только на руле, по кузову всё тихо. Сегодня и опору кпп заменил, толку ноль, трогаться только как то мягче стал.
Vanes1402
21.11.13  |
21.11.13 |
В мастерскую на минской попробуй обратиться, я думаю тебе тоже там помогут. Там как раз в основном фордами занимаются.
DimaZ
25.11.13  |
25.11.13 |
to Vanes1402:
Vanes1402: В мастерскую на минской попробуй обратиться, я думаю тебе тоже там помогут. Там как раз в основном фордами занимаются. #
На Минской- это в Москве? Я с Воронежа.
Vanes1402
26.11.13  |
26.11.13 |
В ВОРОНЕЖЕ
DimaZ
27.11.13  |
27.11.13 |
to Vanes1402: Спасибо, обязательно заеду.
DimaZ
15.12.13  |
15.12.13 |
Поездил на зимней резине и заметил - вибрация ИСЧЕЗЛА. Похоже проблема либо в дисках, либо в шинах, весной буду переставлять летние шины на диски с зимней резиной, чтоб определить наверняка.
psyhit
21.03.14  |
21.03.14 |
DimaZ: Поездил на зимней резине и заметил - вибрация ИСЧЕЗЛА. Похоже проблема либо в дисках, либо в шинах, весной буду переставлять летние шины на диски с зимней резиной, чтоб определить наверняка. #
У меня такая же проблема, только еще стук на мелких кочках справа. Пиши мне в почту diski1987@yandex.ru, могу поделиться опытом)
