вентилятор кондиционера Ford Focus
12.09.10  |
12.09.10 |
to kips68: а почему так дорого,на (ексисте)это сайт, около 14000,датчик дрос.заслонки ,около 1,900. А заслонку лишний раз лучше не трогать,почистите ее и все.Если она целая,нет обходимости ее менять
13.09.10  |
13.09.10 |
+1, только промывать. менять не надо, если весь механизм цел.
kips68
11.09.11  |
11.09.11 |
В июне в жару стрелка температуры легла в красную зону, вентиляторы не включились вообще, а перед этим они вообще не включались. )) Спецально заводил машину и держал по пол часа на повышенных Холостых Оборотах (ХХ) - температура стрелки всавала на середину и дальше не росла, но вентиляторы так и не включались!, Но темперетура выше не лела! )) Фокус Фокусов?? )
вообщем посмотрел схемку - полез проводки пощупать, разьемы переткнул, осмотрел - все чисто, без окисления - и о чудо - вентиляторы стали включаться!! Я в ауте. ))
НО, тут подскажите плиз? При положении обдува - только на стекло - включается кондиционер?? Причем на кнопке вкл. кондиционера зеленая лампочка - не включается. НО слышно как гудят (или гудит) вентилятор. Где то, читая манул, вроде видел (не помню точно) что включаться должно кондиционирование, т.е. сам кондиционер?
11.09.11  |
11.09.11 |
kips68: Причем на кнопке вкл. кондиционера зеленая лампочка - не включается. НО слышно как гудят (или гудит) вентилятор. Где то, читая манул, вроде видел (не помню точно) что включаться должно кондиционирование, т.е. сам кондиционер? #
При обдуве лобового стекла кондей включается. Поменяйте лампочку.
kips68
11.09.11  |
11.09.11 |
лампочка работае и горит, когда включа кнопку кондея.
11.09.11  |
11.09.11 |
Тут я гадать не буду. Подождем коментариев более компетентных в электрике и кондиционировании людей.
12.09.11  |
12.09.11 |
kips68: Где то, читая манул, вроде видел (не помню точно) что включаться должно кондиционирование, т.е. сам кондиционер? #
Все верно. При обдуве стекла кондиционер автоматически включается. Это режим антизапотевания.
kips68
12.09.11  |
12.09.11 |
а где бы увидеть на схеме, какой проводок оторвать, чтоб не включался?
12.09.11  |
12.09.11 |
kips68: а где бы увидеть на схеме, какой проводок оторвать, чтоб не включался? #
Руки бы Вам оторвать.
Купите Ладу Калину, там ничего не включается.
kips68
13.09.11  |
13.09.11 |
Что за советы от лоха?? Если машина с завода сделана через жопу (в чем я уже год убеждаюсь, говоря про Форда) что теперь так и мучаться ездить?? 4 года на БУ япошках - и мысли не возникло, что то исправить!! Никакаих даже намеков на диагностику!! И машины старее поповой собаки!! А тут - 8 летний Форд - говнище полное!! Гайки не откручиваются! Ездить с баком не менее 10 литров! Лапы отламываются сами по себе!! Ручки на дверях хер откроешь! Замки все ломаются! Запчасти по стоимости мерседесов! - да полный п...ц!! Да еще советчики - типа - в сервис да и только! .......
13.09.11  |
13.09.11 |
to kips68: вы можете полностью кондерь отключить. А эту функцию не отключите. Так как это задумано с завода. Да бы зимой окна не потели.
13.09.11  |
13.09.11 |
kips68: Что за советы от лоха?? #
Это был совет для, а не от.
kips68: Форд - говнище полное!! #
Ну так я Вам и посоветовал Ладу Калину. Там этой опции нет.
kips68: Ездить с баком не менее 10 литров! #
ну так это для любого авто актуально, особенно зимой - при малом количестве топлива в баке, в большом количестве собирается конденсат, который позже замерзает в насосе.
kips68: Запчасти по стоимости мерседесов! - да полный п...ц! #
А отзыв о своем авто Вы можете оставить в соответствующей теме.
kips68: а еще советчики - типа - в сервис да и только! #
Нет, ну почему же... Обычно мы посылаем в FAQ.
Мы рады, что Вы с нами больше года!
kips68
13.09.11  |
13.09.11 |
Мессир. : ну так у самого то в аватаре - далеко не форд! ))
Матр11хх: учите электронику для начала. ) все делается на раз два. было бы времени хоть с часок. )
13.09.11  |
13.09.11 |
kips68: Мессир. : ну так у самого то в аватаре - далеко не форд! ))
Матр11хх: учите электронику для начала. ) все делается на раз два. было бы времени хоть с часок. ) #
Да, я Форд не люблю. И нескрываю этого. Но, при этом я же его не покупаю.
А вот проводок выдергивать не рекомендую. Никому не известно, что будет думать система управления кондиционером, если вдруг обнаружит, что при включении обдува на стекло, компрессор не включился. Потом Вы придете с вопросом, почему не работает кондиционер.
kips68
13.09.11  |
13.09.11 |
я сам с ремонтом электроники сталкиваюсь постоянно. думаю там тупо контакт на вкл. кондера и всё. если его откл. он просто не буддет включаться от перевода обдува на стекло. а от руки его всегда можно запустить - когда стекло запотеет.
kips68
13.09.11  |
13.09.11 |
поэтому хочу схему полную - подробную - найти не могу. (
13.09.11  |
13.09.11 |
kips68: думаю там тупо контакт на вкл. кондера и всё #
А я так не думаю. На Форде все завязано через "мозги". Даже ламочка зарядки акб - и та не напрямую в щиток приборов, а через ЭБУ.
kips68
14.09.11  |
14.09.11 |
а что для вас эБУ и мозги? - это тупой процессор - вкл. 12в или отключает. )
14.09.11  |
14.09.11 |
kips68: а что для вас эБУ и мозги? - это тупой процессор - вкл. 12в или отключает. ) #
Ну если для Вас это просто включатель 12 В, то нижеследующая фраза некорректна:
kips68: я сам с ремонтом электроники сталкиваюсь постоянно #
И адресованное Матриксу послание по большей части должно быть адресовано именно Вам.
19.09.11  |
19.09.11 |
Спасибо за отзыв. Учтем. Как справитесь с проблемой отпишитесь.
