гидрокомпенсаторы трещят первые 2 сек после запуска | Ford Focus — Форум AutoPeople
гидрокомпенсаторы трещят первые 2 сек после запуска Ford Focus
диман
привет всем.ФФ2 1,6 (115лс).при пуске двигателя с утра около 2сек треск,такой же треск и при нагретом двигателе когда постоит с часок.спецы сказали что компенсаторы постукивают, поменяй масло.было залито "фордовское".масло поменял залил шелл хеликс 5-40.проблема та же.может попробовать присадку для гидрокомпенсаторов?
21.06.10  |
21.06.10 |
с точки зрения спецов, да нужна замена масла,но какое, рекомендую 5w30, это масло для гидрокомпенсаторов, но еще надо промыть систему, для того чтобы убрать грязь ,а потом чистое масло.
диман
21.06.10  |
21.06.10 |
а если залить присадку?
to агент:
22.06.10  |
22.06.10 |
to диман:
нет))), сначала моющее масло,(рекомендую,2раза промыть) . когда мы покупаем масло там ,уже присуствует всякие присадки. ВЫ не забывайте ,что вам нужно промыть,а не закоксовать присадками.
диман
24.06.10  |
24.06.10 |
я имел ввиду присадку от стука компенсаторов.мне предлагают присадку фирм Hi-gier или люкимоли.и еще вопрос,а инжектор можно почистить с помощью добавки в бак присадки,их сейчас всяких разных продают.
to агент:
25.06.10  |
25.06.10 |
присадку от стука клапанов ,это что то новое,(нужно промыть движку и залить то ,что уже писали) возможно промыть 2раза,а вот для чистки форсунок(это и есть инжектор,по разному называют) рекомендую присадку в бак фирмы HI-gier,то что и вам предлагают(несколько раз примыть) ,а потом для профилактики через 15000км.
21.02.11  |
21.02.11 |
Dwc82: Как поменять гирокомпенсаторы на ФФ2 двигатель 1.6 115 л.с. Всеволжской сборки??? Стучат как на холодную так и на горячуюю машину!!! Как их заменить и во сколько обойдеться это удовольствие???
А все, что описывалось в этой теме, Вы уже испробовали?
Qashara
21.02.11  |
21.02.11 |
to Messir: Конечно да!!!! Поэтому и спрашивал как их заменить или вообще оставить пускай цокают!!!
Tohins
21.02.11  |
21.02.11 |
Подскажите пожалуйста какие промывочные масла лучше использовать, у меня похожие проблемы с гидрокомпенсаторами.
21.02.11  |
21.02.11 |
to Dwc82: Нет уж, пусть лучше не цокают. надо менять.
Конкретно материал по замене я Вам не могу предоставить, но могу посоветовать скачать мануал. Должно помочь.
21.02.11  |
21.02.11 |
Tohins: Подскажите пожалуйста какие промывочные масла лучше использовать, у меня похожие проблемы с гидрокомпенсаторами. #
Тут я процитирую NikolAs-a:
Идеальный вариант:Слил старое,залил до метки минимум новое ,то которое хочешь использовать.Погонял двигатель (проехал 25-50км),слил .....и залил как положено такое-же по норме. Вот и все.
Про моторные масла и все, что с ними связано читайте в этой теме.
kleshch
26.03.11  |
26.03.11 |
Вы тут все неадекватные, что ли? На ФФ2 нет гидрокомпенсаторов!!!!!! Стоят толкатели!!!!! О какой промывке речь?
26.03.11  |
26.03.11 |
to kleshch: Не на всех, смотря кого года выпуска.
28.03.11  |
28.03.11 |
to kleshch: Следует учитывать также рестайл и дорестайл.
trudogolik
28.03.11  |
28.03.11 |
на фокусе 2 хоть рестайл,хоть дорестайл движки одинаковые.НЕТ ТАМ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ.
Qashara
28.03.11  |
28.03.11 |
Если бы их там небыло то и речь бы о них нешла!!!! У тебя нет, а у других есть!!!
29.03.11  |
29.03.11 |
Хорошо, давайте выясним, на каких движках стоят гидрокомпенсаторы, на каких - толкатели.
gskseverozapad
31.03.11  |
31.03.11 |
Да скорее всего компенсаторы уже просто изношены, вот и вся причина.
31.03.11  |
31.03.11 |
Я не буду рассказывать, о том как ,относятся к движкам ,хозяева своих авто ,(много случаев) ,нет времени . ПОПРОБУЙТЕ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ . 5 W 30.
Ivan
01.04.11  |
01.04.11 |
агент: Я не буду рассказывать, о том как ,относятся к движкам ,хозяева своих авто ,(много случаев) ,нет времени . ПОПРОБУЙТЕ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ . 5 W 30. #
А как же 5W 40?
01.04.11  |
01.04.11 |
to Ivan: Да ни как ,если ваш мануал к авто пишет 5w30, нужно лить .
