Проблемы с топливной системой Ford Focus
lifter
Добрый день !
Ранее писал, что проблемы с топливной системой Форд фокус 1 "американец" двух литровый автомат 2000 г.в. Дергался глох, сразу заводил и ехал и т.п. Чистил все - форсунки, сеточку бензонасоса, бак, поменял фильтр. А оказалось, что была неплотно застегнут разъем датчика ЕРМ или ДМВ (точно не знаю жена катается на машине ей так сказал какой-то кулибин, а она передала мне как услышала). Машина поехала !!!
Но через две недели, когда она ехала на "лампочке" форд вдруг стал опять глохнуть, но заводится и едет некоторое время, а потом опять глохнет. Сначала кулибин почистил тот же датчик, но проблеме на устранилась. Я отправил её к ребятам проверить давление бензонасоса (кстати когда ранее снимал его, то с помощью интернета по номеру установил, что у меня стоит китайский \но бывший хозяин предупреждал, что менял/ ). Замер давления показал 2,4 и плюс некоторая нестабильность давления (стрелка плавает от 2,3 до 2,5). люди посмотрели в интернете и сообщили, что мое давление это: при включенном вакуме 3,5 а при выключенном 4 !!!
Правда ли это ?
И выдаст ли мне указанное давление бензонасос от "десятки", который они рекомендуют.
Заранее спасибо !!!
20.06.10  |
20.06.10 |
Привет. все насосы дают давление 3,5 , это техн. характер. Насос от десятки подойдет, можете ставить, нужно переделать питание, еще посмотрите к регулятору давления.А если хотите вот код насоса 1102857 в exist.ru. внимательно посмотрите.
22.06.10  |
22.06.10 |
to lifter: еще нужно почистить регулятор холостого хода,чтобы обороты не плавали.
Gluck
23.06.10  |
23.06.10 |
А не подскажите сервис хороший, где насос десяточный могут поставить?
24.06.10  |
24.06.10 |
to Gluck: Город какой?
Gluck
24.06.10  |
24.06.10 |
Москва
24.06.10  |
24.06.10 |
to Gluck: Смотрите тут
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
подскажите фокус первый при нагреве пропадает газ.что может быть?
26.06.10  |
26.06.10 |
to lexa11: не понял какие симптомы?
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
пропадает газ при нагреве движка
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
еду километров 15-20 нормально потом холостой ход есть.а если газу поддать то провал,что может быть?
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
подскажите плиз пропадает газ на первом фокусе при нагреве двигателя?
26.06.10  |
26.06.10 |
to lexa11: глохнет или едет дальше хорошо
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
не глохнет но и не едет толком только на холостых
lexa11
26.06.10  |
26.06.10 |
это бензонасос?
26.06.10  |
26.06.10 |
to lexa11: если пробег большой,то быстрей всего он умирает,нужно почистить сеточку в бензобаке.
i0118553
26.11.10  |
26.11.10 |
Подскажите пожалусто в чем причина?Остается одно деление на указателе количества топлива и двигатель начинает работать с перебоями.Нажимаеш на газ а машина наоборот сбрасывает газ иногда и глохнет Двигатель 2 литровый 131 лошадь автомат.Заранее благодарен Вам.
монаполия2010
26.11.10  |
26.11.10 |
двух литровый. автомат. 131 лошадка. на короткие растояния по городу работает нормально. после часа работы и более стоит попасть в пробку или встать на светофоре он глохнет. потом заводится без проблем. может заглохнуть сразу или на следущем перекрестке.
27.11.10  |
27.11.10 |
to i0118553: У вас в бензонасос топливо не всегда попадает, потому что оно гуляет по баку, зальете немного побольше, все будет гуд.
27.11.10  |
27.11.10 |
to монаполия2010: возможно, проблема также в бензонасосе - устает качать, не справляется, либо в датчиках - температурном, массового расхода воздуха.
27.11.10  |
27.11.10 |
Пусть почистить сеточку насоса .А на полном баке ,работает нормально.?
12345...
