гул спереди Ford Focus
petr13
06.06.11  |
06.06.11 |
https://exist.ru/about/address.aspx вот здесь адреса где можно взять,подшипник со ступицей в сборе пара 1300р
Qashara
06.06.11  |
06.06.11 |
petr13: это наверное цены на первый фокус у меня второй и в нашем городе только под заказ:((
06.06.11  |
06.06.11 |
to Dwc82: Делайте заказ с доставкой в свой город. Правда придется подождать.
Nuris
07.06.11  |
07.06.11 |
2 рубля самый дешёвый стоит
wastich
11.07.11  |
11.07.11 |
Всё оказалось тривиально просто, гул спереди всё-таки был из-за левого переднего подшипника (всё-таки 115 000 наездил), а не грешил я на подшипник сразу, так как менял недавно, НО ПРАВЫЙ! Так что всё верно! Прошу прощение за излишнее беспокойство фордолюбителей.
Также совет, лучше всегда ставьте оригинальные подшипники, ибо я на правом переднем колесе 2 раза менял, первый раз решил с экономить и мне поставили китайский, так он и 20 000 толком не проехал, теперь только SKF ставлю, пофиг дороже, зато знаю, что надёжнее, чего и вам, уважаемые, советую!
to Rain:
11.07.11  |
11.07.11 |
wastich: Также совет, лучше всегда ставьте оригинальные подшипники, #
Очень хороший совет! Мы это постоянно твердим!
wastich
11.07.11  |
11.07.11 |
Мой совет. Ставьте SKF надёжный и добротный, не гоняйтесь за дешевизной, потом всё равно переплатите, на своём опыте проверил.
Я не знаю как в России, но в Таллинне передний подшипник обошёлся в 100 Евро, плюс работа, итого 130 Евро.
to Dwc82:
11.07.11  |
11.07.11 |
to wastich: Спасибо за отзыв.
11.07.11  |
11.07.11 |
to wastich: Все верно спасибо за дополнение. Не то что 2 раза переплатит да и ещё 2-ную работу делать надо.
Iluzionist30
12.07.11  |
12.07.11 |
Привет Всем ! У меня такя же беда, на ходу гул спереди, да ещё была вибрация руля. Поехал в диллерский центр на диагностику. Там мне выдали - у вас внутренняя грыжа в колесе. Ладно думаю, доставайте запаску. Поменяли, вибрация пропала, но не проехал и 1000 км., всё вернулось на круги своя. Друг мне и говорит - что это 100% люфт в подшипнике. Поехали в диллерский центр Форд, оригинал 4500 руб., + 1700 руб., работа ( подшипник идёт со ступицей в сборе !). Хрен с ними, поехали в Экзист там тот же оригинал 4250р. для зарегистрированных пользователей 3840 руб с кольцом АБС( чувствуюте разницу). При чём, я и второй раз приезжал к диллеру на диагностику, только другие "мастера" были. Уж они её и вывешивали на ролики и крутили и вертели и выдали то же самое, ничего нет подшипники в норме. Я им, эй дятлы блин фирменные садитесь прокатимся. Сели, поехали гул, руль с пол первого до пол 12-го ходит. Это что, говорю ? больше я к ним не ездил, купили подшипник, сварили сами съёмник и поменяли. Вибрация пропала, а вот гул слева остался. Причем зависит от дорожного покрытия, если асфальт страрый гудит как паровоз. А на обсолютно новом - тишина, что за хрень такя сам понять не могу. Может кто то ещё додумается ?! Да, если при вибрации менять резину местами, то это ничего не изменит т.к она имеет свойство запоминать качения подшипника. В самом подшипнике будет0,001 микрон качения( так просто и не увидишь), а на стойки и рулевые тяги будет выдаваться в несколько раз больше !!!
Iluzionist30
12.07.11  |
12.07.11 |
to petr13:Это не оригинал, т.к я в Экзисте закзывал оригинал подшипник со ступицей и кольцом АБС в сборе, мне обошёлся в 3840 руб.
petr13
12.07.11  |
12.07.11 |
как докопаетесь до истины ,отпишитесь где собака зарыта?
12.07.11  |
12.07.11 |
to Iluzionist30: Доброго времени суток. Спасибо за подробный отзыв.
Вообще, мне думается, что дифференцированный гул из-за смены дорожного покрытия может, прежде всего, возникать из-за разного давления в шинах. Это - первое, что приходит на ум.
12.07.11  |
12.07.11 |
Iluzionist30: Вибрация пропала, а вот гул слева остался. Причем зависит от дорожного покрытия, если асфальт страрый гудит как паровоз. #
Это уже сама резина гудит.
13.07.11  |
13.07.11 |
Rain: Вообще, мне думается, что дифференцированный гул из-за смены дорожного покрытия может, прежде всего, возникать из-за разного давления в шинах. Это - первое, что приходит на ум. #
Могу добавить что может зависит и от качество резины.
petr13
16.07.11  |
16.07.11 |
нашел причину гула спереди слево,когда сняли крыло,то оказалось что откручен от вибрации моторчик подачи воды на лобовое стекло (он крепиться внутри крыла),при движении по грейдеру создовал стуки как будто вылетел подшипник!
16.07.11  |
16.07.11 |
to petr13: Ай молодца ,все порешил.
petr13
08.09.11  |
08.09.11 |
теперь появился стук при езде по неровной дороге или грейдеру,в гараже резко повертел руль вправо ,влево ,стучит,а по кочкам так вообще грохот,по асфальту нет.Что полетело?
10.04.12  |
10.04.12 |
WASJLIJ: Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. При разгоне и торможении гул спереди. Сменил подшипники ступиц прав.лев.,гул остался. #
Скорее всего, это гул трансмиссии. Проверьте уровень масла в КПП.
AL-DL
10.04.12  |
10.04.12 |
WASJLIJ: Там еще есть в приводе промежуточный подшипник, который тоже может гудеть.
