гул спереди Ford Focus
10.04.12  |
10.04.12 |
AL-DL: WASJLIJ: Там еще есть в приводе промежуточный подшипник, который тоже может гудеть. #
Да, совершенно верно.
focussucof
07.07.12  |
07.07.12 |
Доброго времени суток!) Ребят подскажите, всю голову сломали. гул страшенный. сначала начинался с 80 км/ч, теперь с 70 км/ч, думали подшипник ступицы. Но только сегодня заменили на левом переднем колесе на оригинал, правый в норме сказали. Разогнали машину и та же история, но после 80 км/ч и до 90 км/ч не такой характерный звук, а дальше машина просто ревет. Причем, когда скидываешь скорость с 90 км/ч, гул пропадать начинает, а потом снова на 80 возникает. Что это может быть подскажите пожалуйста?
07.07.12  |
07.07.12 |
to focussucof: Диски, резина, подушки двигателя.
07.07.12  |
07.07.12 |
to focussucof: Здравствуйте.
А характер гула меняется при движении в натяг и при торможении двигателем?
focussucof
08.07.12  |
08.07.12 |
Здравствуйте, да меняется. при торможении гул глуши как-то становиться, а когда набирает скорость то тогда как будто реветь начинает.
AleksVV52
07.08.12  |
07.08.12 |
Здравствуйте люди добрые. Подскажите в чем может быть проблема (определить точную неиспроавность), фокус2, проблема гул спереди. Поднимаю ЛЕВУЮ сторону машины на домкрат, завожу двигатель - включаю передачу, чем выше передача тем сильнее гул. Причем гул идет не с стороны ступицы, а ближе к коробре, при выключении передачи гул не проходит (может ли так гудеть ступичный подшипник?). Есть ли с левой стороны какой нибудь подшипник? Поднимаю правую сторону все нормально. Заранее огромное спасибо
08.08.12  |
08.08.12 |
AleksVV52: Есть ли с левой стороны какой нибудь подшипник? #
Там их два,один ступичный а второй планетарки(в КПП)
AleksVV52
08.08.12  |
08.08.12 |
в коробке тоже может гудеть подшипник? пробег 80тыс.км.
AleksVV52
09.08.12  |
09.08.12 |
проблема решена (ступичный подшипник) вышло 6325р (мойка - 150, диагностика - 450, замена - 1330, ступица - 4370), делал у официальнова дилера Форд Агат Моторс. Все понравилось. Потраченое время 1 час 30 мин. (мойки, приемка включена)
13.08.12  |
13.08.12 |
to AleksVV52: Спасибо, большое за отзыв.
Iliya_83
18.09.12  |
18.09.12 |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, гул в передней части вроде как по середине, точно не подшипники и не колодки. Вывешивал перед авто, ставил на передачи, в районе колес гула не слышно, а в салоне гул отчетливо слышно. Появляется после 35км/ч и до 80 нарастает, потом вроде тише, хотя может просто на общем фоне. Что может так гудеть?
Машина фокус1 хэтч, кстати при движении даже когда скидываешь передачу гул остается.
18.09.12  |
18.09.12 |
to Iliya_83: Гул иможет идти и от покрышек. Попробуйте перекинуть перед - зад.
Iliya_83
18.09.12  |
18.09.12 |
нет покрышки почти новые (с весны) и до этого не было гула, более того при вывешеном переде тоже есть гул.
25.09.12  |
25.09.12 |
to Iliya_83: Если Вы уверены в ступичных подшипниках, гул может идти из КПП. Подшипники привода или главной передачи.
Проверьте уровень и состояние масла в КПП.
Iliya_83
25.09.12  |
25.09.12 |
спасибо за помощь, буду разбираться
25.09.12  |
25.09.12 |
to Iliya_83: отписывайтесь по результатам.
Dimon2008
18.01.13  |
18.01.13 |
ребят подскажите пожалуйста ехал по трассе и неожиданно появился гул когда даешь больше 3000 оборотов,потом утром снова завел поехал тоже самое!!!(
и теперь всегда на любой передаче только больше 3000 сразу гудит из под капота вроде(((
помогите
Dimon2008
18.01.13  |
18.01.13 |
хотел добавить на нетралке не гудит
08.05.13  |
08.05.13 |
to Dimon2008: Надо проверить масло в КПП.
1qazxsw2
13.10.13  |
13.10.13 |
подскажите пожалуйста,у меня ваз 2114 вчера заменил масло в коробке сегодня появился гул в коробке когда еду на передаче и сбрасываю скорость на 80км\Ч появляется гул в коробке при дальнейшем снижение скорости гул пропадает
