гул спереди Ford Focus
luchshaya
Какой-то гул спереди на пониженных передачах, но точно не подшипник. Даже идет вибрация в педаль газа.
10.06.10  |
10.06.10 |
По моему мнению, это может быть ступичный подшипник, надо делать диагностику. Ступичный вой определяется на поворотах: колесо одно разгружается и вой притихает. При повороте в другую сторону вой не уходит. А вы случайно в лужу не ныряли?
wastich
24.05.11  |
24.05.11 |
Уважаемые фордолюбители!Вопрос. Форд Фокус 2007 года, при скорости 40-60 км/ч гул спереди как бы центральной части между колёсами, передние подшипник на обеих колёсах менял недавно. Резина летняя оригинальная с покупки машины. Однако недавно оторвал нижную часть переднего бампера. Возможно ли что, это просто посторонний шум из-за бампера, нижненей части которого практически нет и дополнительный шум чувствуется острее? В целом машина ездит отлично и кроме беспокойства от шума проблемы нет. Заранее благодарен.
24.05.11  |
24.05.11 |
to wastich: если же по выше перечисленным причинам нету проблем. При каких условиях оторвали бампер? Возможно так же шумит защита двигателя. В управление проблем нету ?
24.05.11  |
24.05.11 |
to wastich: Быстрей всего так и есть ,так как изменилась аэродинамика.
24.05.11  |
24.05.11 |
агент: to wastich: Быстрей всего так и есть ,так как изменилась аэродинамика. #
Поддерживаю.
wastich
24.05.11  |
24.05.11 |
В управлении проблем нету, машина двигается хорошо и управляется отлично, двигатель также работает безупречно. И что интересно, что гул пропадает после 65 км/ч.
Спасибо за ответы. Я всё-таки её свожу в сервис, пуская там посмотрят.
to mATr1xX:
wastich
24.05.11  |
24.05.11 |
Бампер оторвал ещё зимой о большие сугробы, позднее к весне, просто сорвал эту пластмассовую крышку уже сам рукой, ибо она треснула и уже по сути не выполняла свою функцию.
to wastich:
24.05.11  |
24.05.11 |
to wastich: Сгоняли. посмотрели? Может, подушка двигателя,а может, действительно бампер. Крепления. А на скорости он просто после определенного диапазона форму принимает нужную и не беспокоит:)
wastich
25.05.11  |
25.05.11 |
Попозже съезжу, о результате напишу. Но если подушка двигателя, то не совсем ясно, почему чем выше скорость, тем гул уменьшается или становится как бы глуше?
25.05.11  |
25.05.11 |
to wastich: Если вариант с подушкой, то была бы вибрация, а не просто гул.
29.05.11  |
29.05.11 |
to wastich: Вам на сервис на осмотр после отпишите что именно была причиной. Подушка мало вероятно может быть так как при проблем с подушкой появляется вибрация.
petr13
01.06.11  |
01.06.11 |
Вопрос по FF1,при езде по асфальту все нормально ,но как выезжаешь на грейдер со стороны водителя в передней подвеске стуки,грохот,что это подшипник ступицы или амортизатор менять,сзади со стороны водителя таже песня.
01.06.11  |
01.06.11 |
to petr13: Сзади со стороны водителя может стучать сайлентблок рычага задней подвески. А впереди - либо сам амортизатор, либо стойка, либо суппорт, либо подшипник ступицы.
petr13
01.06.11  |
01.06.11 |
ГЛАВНОЕ СПРАВО ВСЕ ТИХО!
01.06.11  |
01.06.11 |
to petr13: Всяко бывает.
Nuris
04.06.11  |
04.06.11 |
ПОМОГИТЕ))) 30-110 км/ч ГУЛ спереди,вчера был в сервисе проверили ступичные подшипники-норм,поменял промежуточный и тяги стабилизатора,ГУЛ не пропал(( пробег у авто 63т.км. Подскажите пожалуйста.
05.06.11  |
05.06.11 |
to Nuris: Смотрите ступичные подшипники.
05.06.11  |
05.06.11 |
to Nuris: А как ступичные проверяли? Вывещивали и на 4й передаче (в режиме D АКПП) крутили?
Qashara
06.06.11  |
06.06.11 |
У меня тоже поивился гул сперди, без разници на передаче машина или едет накатом гул постоянно,при нагрузке на правую сторону гул притихает (на поворотах на скорости 50км\ч)Склоняюсь к тому что это подшипник! Поскажите пожалуйста сколько стоит ступичный подшипник или он меняеться вместе со ступицей??? И есть ли хорошие аналоги!?!? Заранее спасибо!!
06.06.11  |
06.06.11 |
to Dwc82: У вас скорей всего вся проблема и в нем. Брать желательно оригинал и можно менять сразу со ступицей.
