Условия включения кондиционера? Ford Focus
kubik
23.06.10  |
23.06.10 |
А сколько по времени нужно выждать, чтобы определилась утечка ??? И чем ее определить если мне заправили какую-то жидкость ( кажется ультрафиолет называется)?
23.06.10  |
23.06.10 |
тогда эта жидкость,и покажет утечку,это спец. жидк. для определения утечки,но вы не увидите утечку в испарителе,а он находится под панелью.
tweaker
26.06.10  |
26.06.10 |
Прошу Вас указать количество газа не в граммах, а сколько должно показать на манометре когда заправляешь? Я уже говорил что ближайший сервис в 100 км не меньше, но есть знакомый, который осуществляет заправку авто и домашних кондиционеров. Есть нужный мне тип газа и небольшая установка для заправки. Так вот сколько должно должно быть на манометре? И еще, известно что при работающем кондиционере газ нагревается, расширяется повышая давление в системе кондиционирования.
26.06.10  |
26.06.10 |
to tweaker: очень хреново,что до ближайшей станции 100км. я бы не поленился и приехал на станцию,а дяде из гаража не доверил,но дело ваше. я вам отпишусь завтра ,я узнаю по конкретней,какое должно быть давление.
tweaker
27.06.10  |
27.06.10 |
Спасибо! Буду ждать!!!
28.06.10  |
28.06.10 |
to tweaker:
Добрый вечер,что я вам скажу, ничего утешительного. Всех кого спрашивал, о давлении на манометре ,никто незнает,а говорят только о грамах. Така как я вам писал. Я видел установку,которая заправляет кондей,у него есть весы електроные,и по весу происходит заправка.ТОЕСТЬ стоит балон с фреоном на весах, (зарание все нужно прощитать)и при заправке смотрят на весы,как только нужные цыфры на весах,закрывают виньтель. если не понятно тел.89054801312.
tweaker
28.06.10  |
28.06.10 |
А как же тогда дозаправляют кондей. Спускают газ и снова закачивают? У знакомого вот такой аппарат для закачки хладона https://odacom.ru/filling-conditioner/conditioners-station/smc-401-1/ но там только манометр по давлению. Можно конечно все откачать, поставить баллон на весы и закачать 740 гр, но платить снова 1500 р за повторную заправку чет не очень хочется.
28.06.10  |
28.06.10 |
значить так получается,(ведь при дозаправке на станции обслужевания,тоже самое,+ вакумирование,и новый фреон). Всеже я рекомендую на станцию,(недай бог ,что- не так,дороже станет),и есть с кого спросить.
tweaker
28.06.10  |
28.06.10 |
Ладно, в любом случае Спасибо! Попробую как нибудь выбраться на станцию
28.06.10  |
28.06.10 |
to tweaker: вот я нашел вашего знакомого прибор по закачке фриона(вы сами писали ),попрошу вас найти ,и внимательно почитать,там все написано.(инструкцию по заправке)
28.06.10  |
28.06.10 |
to tweaker:просто набери odacom.ru (и дальше прибор,для закачки.
umsamoylov
19.08.10  |
19.08.10 |
а при включении копрессора посторонний звук на малых оборотах
20.08.10  |
20.08.10 |
to umsamoylov: такое порой случается, когда фреон уходит. Компресор начинает вкл.выкл самостоятельно и соответственно слышны щелчки. Попробуйте помыть радиатор.
Raveland
01.05.12  |
01.05.12 |
привет.Езжу на форд фокус 1 2004 года. При включений кондея он не охлаждает воздух. Что делать?
Raveland
01.05.12  |
01.05.12 |
Что делать если при включении кондея он не охлаждает воздух? форд фокус 1 2004 г.
01.05.12  |
01.05.12 |
Raveland: Что делать? #
Читать это.
