Не работает замок багажника Ford Focus 2 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не работает замок багажника Ford Focus 2 Ford Focus
Доберман
привет всем! я купил FF 2 рейстайл, 2008 года, хетч, и в наследство досталась такая проблема. неоткрывается замлк багажника, проверял кнопку- она рабочая, жгут проводов под гофрой тоже цел, разрезал в гофре провод бело- зеленый и подал кратковременно на него + и о чудо, замок открылся, хотел прозвонить этот провд до внутреннего блока предохранителей- но когда откурыл блок , то там тьма таких же проводов, подскажите- какой именно провод надо звонить и есть ли предохранитель на замок багажника . заранее спасибо!
24.10.11  |
24.10.11 |
to Доберман: Здравствуйте.
Предохранитель должен быть - смотритте расшифровку на крышке блока. И проверяйте питание как на входе, так и на выходе предохранителя при нажатой кнопке.
Silent Hill
24.10.11  |
24.10.11 |
вчера сам столкнулся с такой проблемой, не открывался багажник, в моем случае, как потом выяснилось, в гофре перетерлись провода и вследствии сгорел моторчик именно из-за того, что предохранителя нет
24.10.11  |
24.10.11 |
Доберман: предохранитель на замок багажника #
Да есть, маркировку можете посмотреть тут или же на самой крышке блока.
Ivan
24.10.11  |
24.10.11 |
to Доберман: А с брелка замок открывается?
24.10.11  |
24.10.11 |
Silent Hill: вчера сам столкнулся с такой проблемой, не открывался багажник, в моем случае, как потом выяснилось, в гофре перетерлись провода и вследствии сгорел моторчик именно из-за того, что предохранителя нет #
Моторчик не сгорит из-за замыканий в проводке. Скорее всего, проблема была в самом моторчике.
Доберман
24.10.11  |
24.10.11 |
к сожалению у меня нет брелка, при покупке были обычные ключи
Доберман
24.10.11  |
24.10.11 |
24.10.11  |
24.10.11 |
to Доберман: вы ник сменили ?
Проверяйте сам замок и предохранители.
Доберман
25.10.11  |
25.10.11 |
НИК не менял. просто не разобрался что тут к чему. сори
k190875
09.11.11  |
09.11.11 |
Всем привет. Я тоже столкнулся с такой проблемой только я открыл а закрыть не смог.Разобрали сам замок там есть червячный вал и он пласмасовый причем пустотелый внутри.Результат он на две части сломался. Цена нового замка 2000.
Доберман
09.11.11  |
09.11.11 |
рещил проблему замка, сгонял в форд сервис к электрику. проводка оказалась целой, сгорел какой то модуль в блоке предозранителей который в салоне, и никакого в рестайле предохранителя на замок багажника нет, цена ремонта за этот моль была озвучена в сумму 20.000 вместе с работой, но как сказал сам электрик- гарантии не дадим на этот модуль. было предложено поставить обычное вазовское реле в обход модуля. сделали и все работает как часы! я доволен и цена вопроса всего 800 рублей.
calvin
14.11.11  |
14.11.11 |
у меня та же фигня
когда багажник открыт кнопка работает, а чтобы закрыть баг нужно нажать на кнопку и отпустить только в момент закрытия и все в норме.
а открывается только с ключа. а жму на кнопку баг. никакой реакции вообще. несколько месяцев так. кнопка 2000 + работа фиг знает сколько....пока буду так..
val1
11.01.12  |
11.01.12 |
как открыть багажник если с кнопки и с ключа ничего не получается? никаких щелчков со стороны замка не слышно...
val1
11.01.12  |
11.01.12 |
кто ещё с такой проблемой разобрался?
11.01.12  |
11.01.12 |
to val1: Посмотрите, много таких тем в нашем FAQ, либо в личинке дело, либо в концевике. Подлезьте с салона, если это возможно.
Nich
10.05.12  |
10.05.12 |
k190875: Всем привет. Я тоже столкнулся с такой проблемой только я открыл а закрыть не смог.Разобрали сам замок там есть червячный вал и он пласмасовый причем пустотелый внутри.Результат он на две части сломался. Цена нового замка 2000. #
Привет. у меня такая же ситуация., мозги кипят как попытаться починить червяк. Как решили проблему?
10.05.12  |
10.05.12 |
Nich: там есть червячный вал и он пласмасовый причем пустотелый внутри.Результат он на две части сломался. #
А если попытаться склеить?
Nich
16.05.12  |
16.05.12 |
Messir: А если попытаться склеить? #
Бесполезно. Пробовали склеить - при установке и срабатывании его о5 рвёт на 2 части.
17.05.12  |
17.05.12 |
to Nich: значит менять... искать узел на разборах.
18.05.12  |
18.05.12 |
to Nich: Ставьте новый родной.
