Не работает замок багажника Ford Focus 2 Ford Focus
topase
29.11.17  |
29.11.17 |
Доберман решил проблему замка, сгонял в форд сервис к электрику. проводка оказалась целой, сгорел какой то модуль в блоке предохранителей который в салоне, и никакого в рестайле предохранителя на замок багажника нет, цена ремонта за этот моль была озвучена в сумму 20.000 вместе с работой, но как сказал сам электрик- гарантии не дадим на этот модуль. было предложено поставить обычное вазовское реле в обход модуля. сделали и все работает как часы! я доволен и цена вопроса всего 800 рублей.
Я про это сообщение Добрый день, та же проблема, можно по подробнее: где находится модуль, какое вазовское реле?
29.11.17  |
29.11.17 |
to topase:
Скорее всего тов. имел в виду GEM модуль (находится справа за бардачком). А реле, самое обычное, электрик использовал как усилитель тока, то-есть, через кнопку плюс подаётся на обмотку, а уже через контакты, на замок.
topase
29.11.17  |
29.11.17 |
Спасибо буду искать.
topase
29.11.17  |
29.11.17 |
Взял с другого форума, мне помогло,+можно взять с габаритов «Хороший совет фокусникам, которые испытывают проблемы с откручиванием замка после снятия обшивки задка, а может просто не имеют ключа ТОРХ 40. Достаточно подать с аккумулятора (длинным проводом) + на первую клемму слева - когда смотришь на разъем из багажника и замок откроется, да и работы так меньше по установке замка после открытия багажника.....»
29.11.17  |
29.11.17 |
topase: Спасибо буду искать. мне помогло, #
И вам спасибо, что поделились опытом.
