Какое масло следует лить в Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Масло следует заливать в соотвествующей спецификации WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А. Этой спецификаци полностью отвечает масло Ford Formula E 5W30, заливаемое в фирменных сервисах Ford.
Также данным спецификациям соответствуют:
1. Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А)
2. Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А)
3. Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30
4. Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
5. ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W – 30
6. Comma Xtech 5w-30
7. BP Visco 5000 FE
8. Agip Formula LL FO 5w-30
GOLD_EKB
18.03.10  |
18.03.10 |
А в АККП что предпочитают???
18.03.10  |
igortelyuev
14.05.11  |
14.05.11 |
извините нечайно нажал на бесполезно. Очень полезно
16.05.11  |
16.05.11 |
Все то ,что предоставлено здесь ,можно смело лить в моторы наших авто.
17.05.11  |
17.05.11 |
to агент: Все верно. поддерживаю вас.
and-880
17.05.11  |
17.05.11 |
У меня залито Castrol Magnatec 10W40. Можно ли его использовать?
17.05.11  |
17.05.11 |
to and-880: Кастрол можно ,но 5w30
18.05.11  |
18.05.11 |
to and-880: Сливайте, заливайте что рекомендовано.
and-880
18.05.11  |
18.05.11 |
Понял, спасибо
Murder
19.07.11  |
19.07.11 |
Пользуюсь Кастрол 5-40, 2 года, 2 смены, полет нормальный
Qashara
19.07.11  |
19.07.11 |
подскажите можно ли мешать Манол DEXTRON III c уже залитой Фордовской гидравликой (требуется просто долить а что там налито неизвестно)
19.07.11  |
19.07.11 |
to Dwc82: Жидкость родная или уже менялось (вы первый владелец?) ? Если не известно что залито лучше заменить полностью жидкость на вашу.
Qashara
19.07.11  |
19.07.11 |
Владелец не первый и нехотелось бы заморачиваться с заменой т.к. требуеться незначительно подлить а уровень на горячей машине почти на минимуме когда стоит просто на середине:( И если менять полность прийдеться то какое лудше использовать!? мамнол, ккастрол и т.д. (есть предпочтения к фордам)
Был до этого ниссан, после доливки в гидравлику неоригинальной жидкости, потек сальник гура (правда на них это болячка) но всёже нехочеться после элементарной доливки чтоб возникли проблеммы с ГУРом:))
19.07.11  |
19.07.11 |
to Dwc82: Да, можно долить. Dexron III это наналог фордовского M2C195-A.
20.07.11  |
20.07.11 |
to Dwc82: если залита родная фордовская жидкость можете спокойно долить Dexron III.
udavkin
25.10.11  |
25.10.11 |
Лью Mobil 5W50 проблем нет, пробег 167000 км...
Рекомендации завода это конечно хорошо, но моё мнение - что двигатель хоть на лукойле работать сможет..
25.10.11  |
25.10.11 |
udavkin: но моё мнение - что двигатель хоть на лукойле работать сможет.. #
Вопрос, как долго и с какими последствиями.
26.10.11  |
26.10.11 |
udavkin: Рекомендации завода это конечно хорошо, но моё мнение - что двигатель хоть на лукойле работать сможет.. #
Он и на бадяжном масле из дяди Васи подвала сможет работать. А вот после будет следовать кап. ремонт.
udavkin
28.10.11  |
28.10.11 |
mATr1xX:
Ну я же не могу быть уверен, что покупая Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А) или Castrol magnatec A1, 5W-30 спешиал Форд инжинс не у официального диллера, что там именно масло рекомендованное Форду, а многие из нас так и делают
28.10.11  |
28.10.11 |
to udavkin: К стати... Mobil Super FE special 5W-30 - самое низкое по качеству масло в линейке Mobil... Очень не рекомендую его брать. Масло хорошее - но ожидаешь от него больше, чем оно есть на самом деле. Уж лучше взять Esso 5w-40, если денег жалко... Оно намного выше качеством!
