Проблема разгона FF1, медленно набирает обороты Ford Focus
dyakonovsky
При разгоне очень медленно набирает обороты доходит приблизительно до 2500 -3000 тыс. об и все затем начинает дергаться, что это может быть, и иногда при включении зажигания бензонасос по странному гудит, и все не могу ниак справиться с расходом, ест как какмаз.подскажите пожалуйста в чем искать причину?
28.08.11  |
28.08.11 |
Замеряйте давление в рампе и проверяйте ДМРВ. CHECK при этом не горит или мигает?
dyakonovsky
28.08.11  |
28.08.11 |
Ниче не горит не мигает, все как обычно, а что такое ДМРВ?
28.08.11  |
28.08.11 |
Датчик Массового Расхода Воздуха - ДМРВ. Сначала давление в рампе! Тем более что насос издает нехарактерные звуки и чистка ( замена ) фильтра - сетки. На расход-же в первую очередь влияет лямбда.
dyakonovsky
28.08.11  |
28.08.11 |
Ну при езде, такое чувство что переливает, тянет плохо разгон с задержкой
28.08.11  |
28.08.11 |
Ну я думаю тут возможна совокупность причин и их нужно выявлять и устранять по одной.
30.08.11  |
30.08.11 |
to dyakonovsky: почистите сеточку, замените фильтр и свечи, проверяйте сам бензонасос, он может умирать.
31.08.11  |
31.08.11 |
vitalliy: Датчик Массового Расхода Воздуха - ДМРВ. Сначала давление в рампе! Тем более что насос издает нехарактерные звуки и чистка ( замена ) фильтра - сетки. На расход-же в первую очередь влияет лямбда. #
Поддерживаю. Мне же кажется что он просто хватает воздух. Где идет подсос, для этого нужно делать замера давления в топливной системе.
kubik
31.08.11  |
31.08.11 |
Не понял эту фразу. Как можно определить подсос замером давления в рампе ? Я сам замерял давление, но причем подсос ? Поподробнее пожалуйста. Подсос может быть либо в воздуховоде от ДМРВ до ДЗ, либо во впускном коллекторе, но и форсунки, датчики и т.д. Поиск осуществляется их осмотром.
31.08.11  |
31.08.11 |
kubik: Не понял эту фразу. Как можно определить подсос замером давления в рампе ? Я сам замерял давление, но причем подсос ? Поподробнее пожалуйста. Подсос может быть либо в воздуховоде от ДМРВ до ДЗ, либо во впускном коллекторе, но и форсунки, датчики #
Попробую перевести. Имеется ввиду возможность подсоса воздуха в сам топливный насос. Такая вероятность существует. На некоторых фордах сетка насоса стоит вертикально и при малом количестве топлива начинает всасывать воздух. Так-же такое возможно при повреждении корпуса насоса, на пример если помять бак наехав им на булыжник например.
kubik: Я сам замерял давление, #
Какое на ХХ и на повышенных оборотах? Не проваливается?
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Я так понимаю, если насос будет засасывать воздух, то он быстро сгорит. Это мало вероятно. Если помять бак, то будет утечка, и это будет заметно. Подсос может быть в двигатель, т.к там разряжение, то воздух стремится туда где оно меньше или отсутствует.
Замеряется давление топливного насоса и в топливной рампе при отключенном двигателе, что значит на хх и повышенных оборотах? Просто присоединяют манометр к подающей линии и поворачивают ключ зажигания, насос начинает качать и стрелка манометра показывает значение, тоже самое в рампе - только после регулятора.
01.09.11  |
01.09.11 |
to kubik:
kubik: так понимаю, если насос будет засасывать воздух, то он быстро сгорит. #
Нет, он сгорит при работе всухую, а если топливо+воздух - не факт.
kubik: Если помять бак, то будет утечка, и это будет заметно. #
Если помять бак, то будет вмятина. Течь будет если пробить бак! При вмятине на баке корпус насоса может быть поврежден!
kubik: Подсос может быть в двигатель #
Речь сейчас не об этом. Если бы так было, то симптомы были бы иные.
kubik: Замеряется давление топливного насоса и в топливной рампе при отключенном двигателе, что значит на хх и повышенных оборотах? Просто присоединяют манометр к подающей линии и поворачивают ключ зажигания, насос начинает качать и стрелка манометра показывает значение, тоже самое в рампе - только после регулятора. #
Давление топлива должно быть в пределах нормы как на ХХ так и на любых других оборотах!!! Если оно проваливается на повышенных оборотах, то и ДВС будет работать не набирая своей мощности.
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Насос расположен в баке так, что он не может засасывать постоянно воздух. Я сам разбирал, все это видел.
Начнем с того, что корпус насоса заворачивается в баке - это первое, если Вы помяли бак, если в друг там сорвалась резьба, он просто всплывет и это будет заметно. Во-вторых если вдруг у Вас поврежден корпус насоса, то это приведет лишь к тому, что у Вас часть бензина будет проходить мимо первой сетки (крупной), но перед всасом стоит еще одна мелкая сетка, после чего фильтр тонкой очистки вне бака (машина форд фокус 1).
Я именно о том веду речь, основные подсосы, через неплотности в воздушном тракте. Вы размышляете о фантастических вещах.
Я Вам написал выше как замеряется давление. А Вы мне про холостой ход и повышенные обороты - это называется компьютерная диагностика, там да будет видно как изменяется давление и расход воздуха.
01.09.11  |
01.09.11 |
kubik: Насос расположен в баке так, что он не может засасывать постоянно воздух. #
Только если корпус насоса не поврежден. Он устроен таким образом что в нем постоянно находится топливо ( даже когда в баке его минимум ). Но если есть повреждения, то топливо в корпусе болтается так же как и в баке, при этом подхват воздуха неизбежен.
kubik: Вы размышляете о фантастических вещах. #
О каких фантастических? При подсосе воздуха в ДВС будет полностью нестабильная работа ДВС на холостых... У Вас об этом ни слова.
kubik: Я Вам написал выше как замеряется давление. #
Ваше право думать так, как Вам нравится.
kubik: А Вы мне про холостой ход и повышенные обороты - это называется компьютерная диагностика #
Добро пожаловать на компьютерную диагностику.
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
У Вас странное понятие о подсосах, Вы хотите сказать,что человек все время гоняет с пустым баком. Тогда ему стоит сказать, чтобы он заправился. Если бы он сказал, что такое бывает при минимуме топлива, то возможно.
Объясняю, двс - в нем разряжение, окружающий воздух - давление, вопрос - куда пойдет воздух?
Я не знаю для какой машины там идет описание, но у меня регулятор расположен на топливной рампе, в баке как там описано никакого регулятора нет.
01.09.11  |
01.09.11 |
Я знаю многих людей которые заправляются по минимуму и почти всегда ездят при горящей попрошайке. Про подсосы воздуха во впускной тракт ДВС я и не спорю, я утверждаю что здесь не тот случай. Нет никакой разницы где стоит редукционный клапан, он лишь поддерживает давление топлива во всех режимах работы ДВС. Но там кажется речь о компенсаторе пульсаций. Но и он в данной ситуации не при делах.
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Если честно я первый раз слышу о компенсаторе пульсаций - я так понимаю это и есть регулятор давления в топливной рампе. Он поддерживает давление в рампе(у меня он стоит в моторном отсеке называется регулятор "до себя") перед форсунками - 3 атм, чтобы не было скачков и подергиваний авто. Смысла нет его ставить в баке , давление в рампе будет прыгать.
01.09.11  |
01.09.11 |
Возможно это ошибка тэрминологий, потому как компенсатор пульсаций это своего рода расширительный бачок. Редукционный клапан - он-же регулятор установлен всегда за форсунками ( по движению топлива ). Теоретически в баке ставить можно, но на обратку ( если таковая имеется ). Мне кажется Вы путаете абсорбер с фильтром тонкой очистки?
kubik
01.09.11  |
01.09.11 |
Нет, я понял, что имеется ввиду под выражением компенсатор пульсаций - это на подающем трубопроводе резиновая вставка завернутая в круги и подсоединенная к рампе. Такое выражение есть в теплотехнике, когда ставят манометры на трубопровод. Теперь ясно. А в остальном, на моем авто я ничего не напутал.
01.09.11  |
01.09.11 |
А почему никто не обратил внимания на фразу
dyakonovsky: ест как какмаз #
По-моему, просто льют форсунки. И не надо ничего снимать в баке.
01.09.11  |
01.09.11 |
to dyakonovsky: Выверните свечи и посмотрите, какие они, какого цвета?
