rickie: Доброго всем времени суток. Проблема такая... Плавают обороты ХХ - чистка дроссельной заслонки результата не дала плюс ко всему загорелся "неисправность двигателя" :(... Не разгоняется, рывки при наборе скорости... если резко утопить газ в пол, то следуют провалы, машина сначала думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость, но очень медленно и рывками... Буду очень благодарен за помощь!
Здравствуйте.
Согласен с boss22, рывки могут быть и следствием неисправности системы зажигания.
В любом случае, если есть рывки и дергания, то загрязнение ДЗ тут ни при чем. Возможно, надо просто почистить сеточку бензонасоса.
Но, если загорелась неисправность двигателя, то следует считать ошибки. И, скорее всего, они по зажиганию.
Здравствуйте! У меня Фокус 2 переходной 2008 г, 1,6 дв,115 л,с, Недавно появилась такая проблема: по городу на небольшие расстояния машина едет нормально, а по трассе, км через 50, сначала начинает "не тянуть", потом дёргается,лампочка неисправности двигателя не горит, по всем признакам засор сетки бензонасоса, НО... После поворота ключа зажигания (остановки двигателя) туда-обратно буквально на мгновение проблема пропадает, потом минут через 15-20 появляется снова. Подскажите,пожалуйста, что это может быть? Заранее спасибо!
to r638ef150: Здравствуйте. Это и есть симптомы забитой сеточки.
Отключая зажигание, Вы выключаете насос и разряжение падает. При этом часть прилипшего мусора отпадает. После запуска все повторяется снова - засасывает.
to roz76ik: Посмотрите на термоэкраны. Они выполнены из листового металла и легко гнутся. Может быть это и есть помеха. Нужна эстакада. Мысли такие...Вода попадает в масло (через сапун, наверное) и синхронизаторы плохо работают.
r638ef150: Недавно появилась такая проблема: по городу на небольшие расстояния машина едет нормально, а по трассе, км через 50, сначала начинает "не тянуть", потом дёргается,лампочка неисправности двигателя не горит,
Возможно неисправна вентиляция топливного бака или же как было сказано выше - сетка.
Здравствуйте. У меня форд фокус2 .Возникла проблема. При езде на кочках слышен скрип (как будто провода или пластик об кузов) в передней пассажирской двери,где-то спереди и сверху. Шумоизоляция двери результатов не дала(по-моему дело не в ней). Помоооогите пожалуйста,посоветуйте....
to wlad2304: Доброго времени суток. Проверяйте резиновые уплотнители двери. Вероятнее всего, необходимо их смазать, чтоб не скрипели. Можно даже заменить.
всем привет!! подскажите как быть!! форд 2002 гв (американец)заводится нормально но через 10-20секунд загорается на щите приборов лампочка аккумулятора и сразуже падают обороты двигателя!! что делать и ка быть???
to want sex: Скорее всего генератор полетел, но прежде не мешало бы посмотреть эл. проводку на целостность от генератора до блока управления двигателем (РСМ). Так же посмотри + на красном проводе в разъёме генератора, там три провода в разъёме.
to want sex: В генераторе скорее всего неисправен регулятор напряжения (шоколадка по нашенски). Видел в продаже их. Правда не оригинал. Оригинала в продаже не бывает. Гарантия, что будет работать с такой шоколадкой - никакой. 50/50. Так что лучше поискать генератор на разборе. Но всё это конечно верно в случае если виноват генератор.
