Генератор перестал заряжать АКБ Ford Focus
579397
Есть спецы по мондео ?У родственника мондео 2006 г-немец 2 литра. Генератор перестал заряжать АКБ. Ремень общий на все агрегаты. Думаю, проблема либо в щётках, либо в регуляторе напряжения .Подскажите, можно ли проверить эти узлы, не снимая гену с машины ?
21.05.11  |
21.05.11 |
to 579397: Если АКБ не заряжает основное что может быть это сами щётки. В любом случаи придется снимать :)
579397
21.05.11  |
21.05.11 |
to mATr1xX:
смогу щётки купить ,или самому подобрать от электроинструмента можно ?
23.05.11  |
23.05.11 |
to 579397: надо ставить оригинальные. Обычно делается работа на сервисе не так дорого и по времени быстро.
23.05.11  |
23.05.11 |
to 579397: Не снимая генератора можно проверить только состояние разъемов питание и наличие напряжения возбуждения. Все остальные проверки - только после снятия и разборки.
Пробег какой? Щетки наиболее вероятно. Можно ремонтировать самому, но щетки должны быть графитные.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Messir: Привет,у меня вопрос .
Подскажите пожалуйста сколько может отработать генератор?
У меня пробег перевалил за 230 000км ,еще родной генератор,вот хочу совета вашего услышать.
23.05.11  |
23.05.11 |
to агент: у меня 300 тыс отпахал, после износ как щеток, так и контактных колец. Обусловлено прежде всего высокой температурой и, как следствие, размягчением металла и от этого сильным износом.
Вообще, на 200 тыс я бы уже сделалпрофилактику.
23.05.11  |
23.05.11 |
to агент: до 180-200тыщ в принципе нормально а дальше уже как получится.
24.05.11  |
24.05.11 |
to mATr1xX:
спасибо за советы ,я наверное так и сделаю проведу профилактику.
24.05.11  |
24.05.11 |
Привет всем ,у меня опять вопрос .
Как проверить реле напряжения ? И какой номер детали ? Чтобы его заказать . За ранее спасибо.
24.05.11  |
24.05.11 |
агент: Привет всем ,у меня опять вопрос .
Как проверить реле напряжения ? И какой номер детали ? Чтобы его заказать . За ранее спасибо. #
А какие симптомы?
На фордах управление реле-оегулятором идет с ЭБУ. Поэтому при отсутствии зарядки или высоком напряжении не всегда стоит винить реле-регулятор.
AL-DL
24.05.11  |
24.05.11 |
агент: Читал много отзывов по генераторам для ФФ2. Проблема, если загорается лампа генератора. Часто меняют реле генератора (оригинальное не продается). После этого зарядка есть, но лампа зарядки не гаснет. Погасить ее удается только заменой генератора целиком.
24.05.11  |
24.05.11 |
В районе генератора был дымок ,после появился гул ,странный, а потом села акума.
Есть подозрения на генератор,так как при проверке тестером ,ситуация такая,
При холостых вроди 13.5В, при оборотах до 14.2В,а при нагрузке (фары,обогрев стекла ,кондер,дворники,и т.д.) зарядка падает до 12.3. (если дать обороты ,тоже самое.)
24.05.11  |
24.05.11 |
to агент: Если был дымок, то вполне вероятно витковое замыкание обмотки. реле-регулятор вылетает без дыма и гари.
Генератор придется снять и разобрать. Осмотреть визуально и понюхать обмотки - возможно будет видно место пробоя. Ну и конечно же, поврежденные обмотки заменить.
25.05.11  |
25.05.11 |
to Messir: Я так и сделаю ,была такая мысль,спасибо.
25.05.11  |
25.05.11 |
Еще вопрос ,когда все произошло (читать выше) ,лампочка на панели не горит,а по тестеру ,зарядки нет. Почему так .
AL-DL
25.05.11  |
25.05.11 |
to агент: Часто бывает вылетает диод в блоке выпрямителей генератора. Его меняют и все работает.Работы лучше делать в сервисах, специализирующихся на ремонте тенераторов, стартерах. (Специалисты в электронике это делают сами).
25.05.11  |
25.05.11 |
to AL-DL: Я тоже так думал ,но без разборки не обойтись .
25.05.11  |
25.05.11 |
агент: Еще вопрос ,когда все произошло (читать выше) ,лампочка на панели не горит,а по тестеру ,зарядки нет. Почему так .
to Messir: #
Как правильно подметил AL-DL, бывает, что вылетает диод. Дыма пр этом не будет, кстати. Но лампа не загорится.
Лампой, как я уже писал выше, управляет ЭБУ, а не сам генератор, как на ВАЗах, например. Отсюда и все недоразуменя с ее работой.
26.05.11  |
26.05.11 |
to Messir: Спасибо.
26.05.11  |
26.05.11 |
AL-DL: Работы лучше делать в сервисах, специализирующихся на ремонте тенераторов, стартерах. (Специалисты в электронике это делают сами). #
агент: Я тоже так думал ,но без разборки не обойтись . #
У спецов это занимает пару часов при наличии всех комплектующих.
Messir: Как правильно подметил AL-DL, бывает, что вылетает диод. Дыма пр этом не будет, кстати. Но лампа не загорится. #
Сам езжу с такой проблемкой третий год. Все никак не добраться до генератора. Правда заряд пока идет.
