Схема внутреннего блока плавких предохранителей FF2 Ford Focus
YPetrovich
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Да, сборка Российская. Всеволжск
01.02.11  |
01.02.11 |
to YPetrovich: Посмотрите тут и тут.
YPetrovich
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: То, что надо. Спасибо.
01.02.11  |
01.02.11 |
to YPetrovich: Вот оно и разрешилось. Спасибо.
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain: Из личного опыта: у меня FF2 рос. сборки, у сотрудника FF2 испанской сборки. У испанца не работали фонари освещения номера, проверил предохранители. Предохранитель под №73 перегорел, поменял и все заработало. Сравнил со своим, как оказалось расположение предохранителей идентично. Вот так вот...
01.02.11  |
01.02.11 |
to Tohins: Спасибо, буду иметь ввиду. Вероятно, дело в поколении.
Tohins
02.02.11  |
02.02.11 |
to Rain: Может быть, так как оба авто 2006 года выпуска.
02.02.11  |
02.02.11 |
to Tohins: Ну я это и имею ввиду.
Толя
10.07.11  |
10.07.11 |
Всем привет! нужна ваша помощь!! фф1 2003гв 2л автомат сборка всевол у меня такая проблема два предохранителя просто плавятся и все что делать? пробовал менять под рукой нужных не было но по параметрам поставил близким к требуемым (((
11.07.11  |
11.07.11 |
to Толя: Доброго времени суток. Все просто: ставьте оригинальные и все должно наладиться, проверяйте напряжение в цепи, прозванивайте проводку, может, в блоке ее пора заменить.
12.07.11  |
12.07.11 |
to Толя: Ставьте оригинальные если же проблема не решится то проверка на напряжение в проводки.
12.07.11  |
12.07.11 |
to Толя: Здравствуйте.
А какие именно предохранители плавятся, какие цепи защищают?
Sagaydak
10.11.11  |
10.11.11 |
подскажите почему может пропасть ближний свет а/м ФФ2
10.11.11  |
10.11.11 |
Sagaydak: подскажите почему может пропасть ближний свет а/м ФФ2 #
Может сам переключатель выйти из строя, может контактная группа замка зажигания.
А может просто лампочки перегорели.
11.11.11  |
11.11.11 |
Проверяйте лампочки и сами контакты фары.
melkij
26.02.12  |
26.02.12 |
Добрый вечер!Яменял штатную магнитолу2 дин на простую 1дин. и после этого пропало напряжение на свет в алоне.Предохранитель внорме,что делать?
27.02.12  |
27.02.12 |
to melkij: Проверяйте проводку, видимо где задели провод или контакт. Так же советую вновь проверить все предохранители.
27.02.12  |
27.02.12 |
melkij: Добрый вечер!Яменял штатную магнитолу2 дин на простую 1дин. и после этого пропало напряжение на свет в алоне.Предохранитель внорме,что делать? #
Проверьте питание на входе и выходе с предохранителя.
norh
06.07.12  |
06.07.12 |
с любого 2-го форда подойдет внутренний блок предохранителей который со стороны пассажира находиться?
06.07.12  |
06.07.12 |
norh: с любого 2-го форда подойдет внутренний блок предохранителей который со стороны пассажира находиться? #
блоки в принципе одинаковые, но их содержимое разное.
