Схема внутреннего блока плавких предохранителей FF2 Ford Focus
romka85
31.01.13  |
31.01.13 |
не работает освещение заднего хода не могу найти внутренний блок плавких предохранителей
31.01.13  |
31.01.13 |
to romka85: Ищите блок за бардачком.
nikskobar
02.02.13  |
02.02.13 |
кто нибудь может выложить схему внутреннего блока плавких предохранителей для FF1? спасибо заранее
18041991
01.04.13  |
01.04.13 |
ребята помогите машина форд фокус 2 до рестайл приехал домой заглушил вышел из машины закрыл и менут через пять дворники сами начали ездить и причем прерывисто одновременно горит правый поворотник и работает сигнал в солоне. сегодня вытащил предохронитель ф49 все прекратилось но не горят габариты и подсветка тобла . кто знает что за коротыш и где искать
18041991
01.04.13  |
01.04.13 |
датчика дождя нет и датчика света нет
01.04.13  |
01.04.13 |
to 18041991: Искать надо в подрулевом переключателе, скорее всего.
korovit
16.04.13  |
16.04.13 |
добрый день! такая проблема не работает регулировка правого зеркала заднего вида. была замена правой двери.
18.04.13  |
18.04.13 |
to korovit: Проверьте, подключена ли там проводка вообще.
hotman85
28.10.14  |
28.10.14 |
тут очень подробно о предохранителях
https://autogener.ru/services/instructions/skhema-predokhranitelej-ford-focus-3.php
28.10.14  |
28.10.14 |
to hotman85:
Весьма полезная ссылка, спасибо.
denis1994
07.01.16  |
07.01.16 |
почему не срабатывает топливный насос на форд мондео 2
denis1994
07.01.16  |
07.01.16 |
07.01.16  |
07.01.16 |
denis1994: почему не срабатывает топливный насос на форд мондео 2 #
Умер сам насос, сгорел предохранитель, сигналка блокирует запуск. Причин навалом.
Только здесь форум по Фокус=у.
gavrosh
10.01.16  |
10.01.16 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста,почему на ФФ-2 10 г.в. новый хорошо заряженный аком.садится за несколько дней,если машина стоит. сигналка ширхан-5,пробовал остовлять просто на центральном,всё ровно акому хана, как понять что хавает?
10.01.16  |
10.01.16 |
to gavroh:
Включите в разрыв плюсовой клеммы аккумулятора амперметр и определите что жрёт ток вытаскивая по очереди предохранители. (перед этим сделайте фотку блока)
Mishenka
18.01.16  |
18.01.16 |
Всем привет! Подскажите нормальная ситуация, когда аккумулятор разряжается в ноль через три дня простоя? После прикуривания стартует без проблем. Ford Focus 2014 года выпуска, куплен новым в 2015 году. Пробег 6000 км. Сигнализация Pandora, без автозпуска. Возил в сервис к дилеру на диагностику по гарантии. Говорят, что всё хорошо, сигналка жрёт в пределах нормы, а проблема в малой эксплуатации автомобиля. Также они полностью зарядили аккумулятор. Однако через две недели, при эксплуатации через 1-2 дня, после трёх дней простоя, аккумулятор разрядился (двери открылись, а завестись я не смог). Я конечно понимаю, что с сигналкой авто не сможет стоять месяцами, но три три дня как-то совсем мало. Можно ли доверять результатам такой диагностики ?
18.01.16  |
18.01.16 |
Mishenka: проблема в малой эксплуатации автомобиля.
За поездку в 15 -20 км, а по времени менее часа, аккумулятор действительно зарядиться не успевает.
Проверьте сами, это не сложно, какое напряжение выдаёт генератор на средних оборотах под нагрузкой.
Mishenka
20.01.16  |
20.01.16 |
Если, так то какие есть варианты? Может есть какой более продвинутый аккум, или может использовать автозапуск? А то сейчас реально приходится заводиться пару раз внеделю только для того, чтобы аккумулятор не сел. И это реально напрягает...
AL-DL
20.01.16  |
20.01.16 |
Вариантов быстрого разряда АКБ много. Во-первых может быть плохим АКБ. Второе- надо проверить напряжение, которое выдает генератор. Зимой после заводки должно быть больше 14 вольт. И наиболее вероятно большое потребление тока на выключенном авто. Надо на выключенном авто подключить амперметр (на 10-20 ампер) в разрыв клеммы АКБ (до этого узнать код магнитолы) и смотреть ток потребления. Через приблизительно 0,5 часа ток потребления должен уменьшиться до: менее 50 мА.
Mishenka
20.01.16  |
20.01.16 |
Я имел ввиду варианты как с этим жить. Потому что действительно пробеги небольшие и видимо аккум просто не успевает зарядиться. Но каждую неделю заводиться от внешнего аккумулятора напрягает.
