Схема внутреннего блока плавких предохранителей FF2 Ford Focus
Poseydon
Где можно посмотреть схему внутреннего блока плавких предохранителей
07.12.10  |
07.12.10 |
to Poseydon: Авто какое?.
08.12.10  |
08.12.10 |
to агент: FF2
08.12.10  |
08.12.10 |
Изменение маркировки предохранителей
С внедрением GEM нового поколения 7M5T-14A073-XX была изменена маркировка предохранителей.
Старые предохранители Новые предохранители Номинал (А) Защищаемые электрические цепи
F37 F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F38 F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F41 F106 20 не используется
F42 F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F43 F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F45 F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F46 F107 10 Щиток приборов, OBD
F47 F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F48 F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F49 F103 10 Органы управления освещением.
F50 F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F51 F111 15 Топливный насос
F52 F105 25 Обогрев заднего стекла
F53 F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F54 F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F55 F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F56 F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F57 F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F58 F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F59 F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F60 F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F61 F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F63 F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F64 F128 20 не используется
F65 F122 10 Модуль подушки безопасности
F66 F115 7,5 Органы управления освещением.
F67 F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F69 F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F70 F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F73 F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F74 F132 15 Стоп-сигналы
F75 F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F76 F130 7,5 Модуль полного привода
F77 F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F78 F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F81 F120 20 Модуль правой задней двери
F82 F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F84 F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F86 F121 20 Сиденья с обогревом
08.12.10  |
08.12.10 |
to Rain: Как определил?.Как догадался?.
10.12.10  |
10.12.10 |
to агент: В админке поста указано.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain: В админке это как?
MOZG55555
10.12.10  |
10.12.10 |
А там разве не будет схемы на самой крышке?
10.12.10  |
10.12.10 |
to агент: Ну, в общем, я вижу)
to MOZG55555: по идее, должна быть, конечно, но на всякий пожарный.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain: А я не вижу подскажите пожалуйста.
11.12.10  |
11.12.10 |
to агент: А и не увидите, доступно админам. Возможно, вскоре выведем генерацию модели, указанную при постинге в строку тегов.
yrayra
18.01.11  |
18.01.11 |
кто знает ? у меня не работает прикуриватель ни передний ни тот что в багажнике предохранители посмотрел все в норме не могу понять что случилось? подскажите кто сталкивался с таким!
yrayra
18.01.11  |
18.01.11 |
FF3 протисте
19.01.11  |
19.01.11 |
to yrayra: FF3 еще не появился в России. Что касается прикуривателя, то проверьте еще раз все предохранители тщательно, если все действительно в норме, то имеет смысл проверить контакты прикуривателя, проводку.
yrayra
20.01.11  |
20.01.11 |
спасибо
yrayra
20.01.11  |
20.01.11 |
теперь работает прикуриватель и не работает моторчик омывателя! прикольно правда.опять нужно искать причину!
20.01.11  |
20.01.11 |
to yrayra: Не за что. а что сделали? Предохранитель поменяли?
Проверчяйте работоспособность моторчика, релюшки, и самой проводки.
roshgen
20.01.11  |
20.01.11 |
Предохранитель F130 7,5А Модуль полного привода,у меня на куге стоял 10А-перегорел т.к.появилась сообщение о неисправности АВД,поменял предохранитель на 5А.После 15минут езды,машина заглохла на ходу,ничего не работает ,снял предохранитель, немного поплавился .На сколько всё это серьезно?
20.01.11  |
20.01.11 |
to roshgen: Замените предохранитель на оригинальной, нормальной мощности, все должно заработать.
YPetrovich
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain: У меня на блоке другое расположение предохранителей. может старого образца?
01.02.11  |
01.02.11 |
to YPetrovich: у Вас российский фокус? Просто различные сборки (по странам) могут отличаться.
