Проблема с поворотниками Ford Focus
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Возможно поможет данная таблица.
DoZeN
06.06.12  |
06.06.12 |
Так чтож в итоге? Нашли в чём проблема была???????
Я тоже столкнулся с такой проблемой звук работы поворотников/аварийки есть, а мигания как на панеле приборов так и самих поворотнико НЕТ (((
06.06.12  |
06.06.12 |
to DoZeN: проблема чаще всего в самой кнопке аварийки.
DoZeN
08.06.12  |
08.06.12 |
А что может быть с кнопкой аварийки?
Нашли предохранитель сгоревший, поменяли, поворотники заработали примерно на минуту, потом остался гореть (иенно гореть, а не моргать правый поворотник) и чуть позже опять выгорел предохранитель... Что за? О_о
11.06.12  |
11.06.12 |
to DoZeN: Проверяйте проводку и контакты.
12.06.12  |
12.06.12 |
DoZeN: поворотники заработали примерно на минуту, потом остался гореть (иенно гореть, а не моргать правый поворотник) и чуть позже опять выгорел предохранитель... Что за? О_о #
Ищите замыкание по правому борту. Проверяйте лампочки и патроны.
10.01.13  |
10.01.13 |
70885697: Здравствуйте, перестал работать левый поворотник, на панели лампочка тоже не горит, но звук идет. Так же при включении аварийки левая сторона не работает. #
Здравствуйте.
У Вас какая-нибудь сигнализация стоит? Проблема может быть в самом блоке сигнализации, а так же в GEM модуле авто.
Попробуйте для начала просто скинуть клемму на несколько минут. Только перед этим убедитесь в наличи кода магнитолы.
