Проблема с поворотниками Ford Focus
Jurezzz
Здраствуйте, помогите разобрать с поворотниками 2002 год, менял лампочки на освещение номера, случайно коратнул..сгорел предохранитель, поменял..толко после этого перестали работать поровортники..щелчок поворота в салоне слышен, но не мигеют. Аварийка так же. Помогите...заранее спосибо!
17.09.11  |
17.09.11 |
to Jurezzz: Проверили предохранитель поворотников ?
Jurezzz
17.09.11  |
17.09.11 |
Проверел тестером все предохранители в салоне под рулем...и под капотом. Все ок.
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Здравствуйте.
Проверка тестером - это хорошо. Но часто бывает так, что предохранитель целый,а контакта в разъеме нет.
Еще проверьте массу на корпусе под капотом у левой фары.
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
Один умелец сказал, что проблема с блоком управления светом, хотя др. световые приборы работают. Может быть сгорела релюшка?
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Свет тут ни при чем. Поворотники к свету никак не относятся.
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
Значит либо в предохранителе нет контакта..либо сгорела релюшка..
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Здается мне, что релюха подохла.... Она там электронная...
18.09.11  |
18.09.11 |
Jurezzz: Значит либо в предохранителе нет контакта..либо сгорела релюшка.. #
в правильном направление думайте, проверяйте.
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
Сегодня почистил все имеющиеся контакты..непомагло:) ..под рулем около 8 релюх..которая из них:(
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Которая щелкает, когда аварийку включаешь ....
Хотя...СТОП !!! Если она щелкает - значит контакты замыкает! Значит нужно вычислить эту релюху. Вынуть ее из разъема и потрогать прибором - на контактах у нее плюс, масса и лампы поворотов висят?
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
Щелкает, но на приборной доске зеленные лампы поворотов немигают..внизу под рулем щелканий нет..щелкает только в районе спидометра. как понять висят?
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
При включении аварийки происходит то же самое, что и при включении поворотов.
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz:
Jurezzz: как понять висят? #
Ну в смысле прозваниваются прибором ?
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
Понятно..спасибо, завтра с новыми силами займусь поиском этой релюхи :)
18.09.11  |
18.09.11 |
Messir: Еще проверьте массу на корпусе под капотом у левой фары. #
to Jurezzz: На это Вы внимание обратили?
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
нет..как проверить мне массу? можно поточнее..несказал бы, что я специалист оп эл
18.09.11  |
18.09.11 |
Поменяйте реле - возможно контакты обгорели или можно разобрать и наглядно убедиться.
18.09.11  |
18.09.11 |
to Jurezzz: Найдите этот провод у левой фары, который прикручен к массе. Его отверните, все почистите и заверните на место.
Все делать при отключенном зажигании!
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
спасибо за конкретику...что это даст?
Jurezzz
18.09.11  |
18.09.11 |
vitalliy: Поменяйте реле - возможно контакты обгорели или можно разобрать и наглядно убедиться. #
Как найти именно ту реле которая отвечает за повороты? Может вы знаете?
