Стук в двигателе FF2 (рестайлинг) 1.6 Ford Focus
sergey2011
Фокус 2рестайлинг 1,6 АКПП климат-контроль, не гарантийная, пробег 104000км. Сновья двигатель работал без проблем, при открытом капоте был слышен очень слабый стук по характеру описания похож на стук клапанов. После  пробега 80000 звук стал слышен четко даже с закрытым капотом (стук в верхней части двигателя в области 4го цилиндра постоянный с  частотой вращения распредвала). Масло синтетическое, уровень не упал, мощность двигателя нормальная, дым обычный без примесей, компьютер ошибок не выдал, при движении до 150км/ч никаких ошибок двигателя и дискомфорта движения (стук двигателя в салоне не слышен). Заменил масло, ремень ГРМ, приводные ремни, проверил зазоры клапанов - в допуске, проверил зазор на посадочных местах распредвала - все по 0,09мм на крышках подшипников есть лазарная метка, зацепов по кругу нет, кулачки гладкие и ровные, толкатели крутятся без люфта гладкие, все движущиеся части механизма ГРМ в масле. После обратной сборки ГРМ двигатель стал работать так: стук сильный при холодном двигателе, после прогрева становится в три раза тише. При снятии высоковольтного кабеля со свечей по очереди - стук не уходит, а с 4го стук усиливается. Движок ни разу не перегревался судя по датчику и данным компьютера, старое масло при замене было без метал.примесей, охлаждающая жидкость доливалась только на ТО. На сервисе у офиц.дилера разводят руками и предлагают чтоб наверняка заменить весь поршневой механизм, т.к. по их словам форд поставляет запчасти на этот движок комплектом в сборе (поршни, коленвал, шатуны, головка все вместе, и т.д.) в общем цена вопроса около 90000руб. с работой - это какой-то развод или тупые механики. Помогите советом, может кто-нибуть сталкивался с такой проблемой. Машина испанской сборки.
16.08.11  |
16.08.11 |
to sergey2011: Добрый день. Одни из вариантов, вырезка из мануала. Так же тема обсуждалась тут.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания.
sergey2011
17.08.11  |
17.08.11 |
в том-то и дело, что стук похож на стук изношенных поршней и цилиндров, но не рановато ли для 100000, к тому же должно уходить масло и снизиться тяга движка, да и кампутер должен что-то выдать. А если это правда тогда какова причина износа поршней и цилиндров. По любому прийдется скорей всего снимать головку цилиндров и смотреть, плохо то что это может ни чего недать, а деньги уйдут, к тому же в провинции хорошего механика по иномаркам очень тяжело найти!!!
AL-DL
17.08.11  |
17.08.11 |
Надо консультироваться в нескольких сервисах, где ремонтируют форды, мазды, а может и жигули, ведь внутри все движки одинаковые.
valeron
21.05.12  |
21.05.12 |
Здравствуйте у меня вот какая проблема Ффокус2 рестайлинг двигатель 1.6 100лс при холодном запуске в районе крышки клапонов появился металический стук а после прогрева двигателя работает идиально пробег 53000 тысячи подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
21.05.12  |
21.05.12 |
to valeron: Клапана стучат... Наиболее вероятная причина.
Скорее всего у вас регулировка клапанов производится шайбами. В сервис. На регулировку.
21.05.12  |
21.05.12 |
to valeron: Масло давно менялось ?
to vlad_m: Поддерживаю.
21.05.12  |
21.05.12 |
vlad_m: to valeron: Клапана стучат... Наиболее вероятная причина.
Скорее всего у вас регулировка клапанов производится шайбами. В сервис. На регулировку. #
По-моему, на 1,6 стоят гидрокомпенсаторы.
mATr1xX: to valeron: Масло давно менялось ? #
И какое налито?
misha_66
12.06.12  |
12.06.12 |
Сергей. вы решили свою проблему? у меня сейчас та же история. помогите
13.06.12  |
13.06.12 |
to misha_66: Ответь на вопросы выше, так же укажите пробег.
aza9054761656
25.09.12  |
25.09.12 |
стук в двигателе устраняется кому интересно 89054761656
26.09.12  |
26.09.12 |
aza9054761656: стук в двигателе устраняется кому интересно 89054761656 #
Всем интересно. Звонить обязательно? Может тут расскажете?
sergey2011
26.09.12  |
26.09.12 |
to misha 66: да, решил!!!-разборка двигателя. нашел механика по американцам(форд, шевроле, и т.д.), после разборки обнаружилось следующее: поршни в норме, поршневые вкладыши без выроботки но есть незначительный люфт!?, корневые вкладыши выроботка есть но люфта нет!?, при измерениях в первом и третьем цилиндрах выроботка чуть больше нормы, остальные детали сальники, кольца, клапаны, распределительные валы, и т.д. в норме. Вороятная причина дефекта это некачественное моторное масло. У дилера выяснил что оказывается масло у них в 50л. бочках и стоят в одном месте для бензина и дизеля - могли перепутать.
Форд ремкомплекты блока цилиндров на данный двигатель не производит!!! Результат: расточка, далее гильзование и ханинговка, поршни оставил родные, ремкомплект двигателя с сальниками, прокладками и кольцами, сборка фу-у-у-х, вроде ничего не забыл. Масло решил сменить, залил неметское приемлемое по цене синтетическое "фоссер"5W30-F1 www.fosser.ru специальное для двигателей форд. Холодный запуск - все клапана постукивают, после нагрева движок работает как часы, расход топлива упал на литр примерно 8,6 (у новой машины был около 9,6л/100км в смешанном цикле). Весь ремонт обошелся в 40т.руб. из них 22т.руб.-запчасти.
Вывод: двигатель конвеерной сборки без доведения до ума + фордовское масло с рекомендуемой заменой через 15-18тыс.км + тайное обслуживание у диллера убили двигатель как раз к окончанию гарантии. И, готовьте деньги на ремонт, господа!!!
P.S. Катаюсь после ремонта уже 40000км, масло менял 4 раза, с движком все впорядке. Рекомендую контролировать замену масла через сливную пробку в картере а не через щуп как делают диллеры.
26.09.12  |
26.09.12 |
to sergey2011: Спасибо за отзыв.
26.09.12  |
26.09.12 |
to sergey2011: Нифига сбе у вас решеньеце! Но она наиболее правильное!
Спасибо, что отписались. Плюссирую за подробный отчет и правильные выводы!
sergeyz-84
30.10.12  |
30.10.12 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что это может быть:стук хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается,но усиливается при увеличении нагрузки на двигатель?( стук на непрогретом двигателе появился давно, а вот при увеличении нагрузки на двигатель,недавно)
30.10.12  |
30.10.12 |
to sergeyz-84: Здравствуйте.
Сообщите год выпуска и пробег авто.
Усиливающийся при нагрузке стук в двигателе указывает на износ деталей КШМ, и коренных подшипников коленвала.
sergeyz-84
30.10.12  |
30.10.12 |
2005г.в.,136000
30.10.12  |
30.10.12 |
to sergeyz-84: рановато для такого критичного износа...
Советую Вам показать авто хорошему мотористу, пусть прослушает двигатель. На форуме стуки не услышать.
sergeyz-84
30.10.12  |
30.10.12 |
А из-за масла может такое быть,просто когда температура достигает рабочей,стук изчезает.
31.10.12  |
31.10.12 |
to sergeyz-84: Может, если масло давно не менялось или залито некачественное масло.
