Расход масла: двигатель 1.8 л. Ford Focus
18.09.11  |
18.09.11 |
Wulz: использую G-Energe полусинтетика 5w30, интервал замены примерно 15тыс, так почти не доливаю, угар минимальный. #
А фильтру не многовато 15 тыс км?
Wulz
20.09.11  |
20.09.11 |
Messir: А фильтру не многовато 15 тыс км? #
в аккурат прям. видимо энерджи хорошее масло то. да и фильтр так то не с рынка. но больше пятнахи не рискнул бы
ДИМА ЗАТО
10.09.12  |
10.09.12 |
в итоге - норма масла для 1.8. кто может сказать причину расхода масла?
10.09.12  |
10.09.12 |
ДИМА ЗАТО: кто может сказать причину расхода масла? #
Поиск может. Я Вам ссылочку давеча давал.
А еще можно просто тему с самого начала начинать читать. Тоже весьма познавательно.
ДИМА ЗАТО
10.09.12  |
10.09.12 |
все прочитал - поэтому вопрос и задаю. итог данного обсуждения свелся к качеству масла
12.09.12  |
12.09.12 |
to ДИМА ЗАТО: Ну это Вы лукавите.
Причины обсуждались во многих темах
Ну да ладно, тема про расход, так что и продолжим про расход.
Причин может быть несколько. Это и обычная течь - т.е. когда масло просто откуда-то вытекает, и расход на угар. Угарает масло в любом случае. Какое-то меньше, какое-то больше. Поэтому от качества масла тоже что-то да зависит.
Для определения причин повышенного расхода масла на угар следует вывернуть свечи. Масло на резьбовой части укажет на необходимость замены сальников клапанов, закоксованность электродов - на износ (или залегание) маслосъемных колец.
ДИМА ЗАТО
19.09.12  |
19.09.12 |
сальник клапанов - это маслосъемные колпачки?
тут снимал защиту обнаружил небольшое мокрое пятно с имеющейся черной каплей (предполагаю масло). пятно располагалось на стыке коробки и двигателя. других видимых подтеков не видел. ваш промежуточный диагноз? расход 1л-1000км.(напрягает)
ДИМА ЗАТО
19.09.12  |
19.09.12 |
и что может течь - задний сальник коленвала? (так вроде называется)
19.09.12  |
19.09.12 |
ДИМА ЗАТО: сальник клапанов - это маслосъемные колпачки? #
Совершенно верно!
ДИМА ЗАТО: тут снимал защиту обнаружил небольшое мокрое пятно с имеющейся черной каплей (предполагаю масло). пятно располагалось на стыке коробки и двигателя. других видимых подтеков не видел. ваш промежуточный диагноз? расход 1л-1000км.(напрягает) #
Промежуточный диагноз Вы и сами установили правильно - это сальник коленвала. Но всего 1 капля не может быть показателем повышеного расхода из-за этого сальника.
джон джоныч
22.05.13  |
22.05.13 |
могу подсказать - забито дренажное отверстие в головке блока под датчиком егр к выпускному колектору
это касается 1.8 и 2 литра дв
22.05.13  |
22.05.13 |
джон джоныч: могу подсказать - забито дренажное отверстие в головке блока под датчиком егр к выпускному колектору
это касается 1.8 и 2 литра дв #
Вот это, кстати, очень даже может быть!
джон джоныч
23.05.13  |
23.05.13 |
проверено на многих дв. первыми залегают маслосъёмные кольца затем запотевают сальники следом каталитик .Даже замена колец спасает на пару месяцев а потом всё повторяется если не прочистить дренаж
24.05.13  |
24.05.13 |
to джон джоныч: Спасибо за ценный совет!
rulev7
04.06.14  |
04.06.14 |
to джон джоныч: Извините, а где этот дренаж и как его прочистить?
elvin(форд фокус)
07.06.14  |
07.06.14 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста ,форд фокус 2(2007 год.125 лош.)после того как компьютер написал.осталось 80 км до заправки,загорелся сразу чек....залил бензин,а чек так же остался гореть....как узнать из за чего горит чек?и какая ошибка?
AL-DL
07.06.14  |
07.06.14 |
Либо ехать в сервис и за рубли вам скажут, либо покупать сканер, либо ELM и самому видеть и сбрасывать ошибки.
Вагнер
23.06.14  |
23.06.14 |
эээээм, а не страшно? вообще, мах 10 000 должно быть...
max_ess
28.06.15  |
28.06.15 |
Парни ну подскажите.
Ваша тема уже открыта ЗДЕСЬ . В ней и общайтесь.
Модератор.
find69
13.07.15  |
13.07.15 |
to джон джоныч: Извините, а где этот дренаж и как его прочистить, сказали а, а где же всё-таки находится дренажное отверстие?
