Дёргается, не едет. С конде-ром ещё хуже. Ford Focus
max_ess
Парни ну подскажите. Фф2 1.8 масло Ликвимоле 5-30, расход масла 1 литр на 3000км, пробег 170ткм,на 100 ткм делал капитаоку кольца колпачки ну в общем все ВКЛ цепь поменял.
Сейчас стал не стабильно работать двс, ошибкок нет, диагностика покпзывает что скачет зажигание, после того как заглушил и завел работает некоторое время нормально потом опять начинает. Катализатор заводской, ошибок не даёт, не дымит,разгоняется нормально.
Правда с кондером включённым тоже не хочет ехать, такое чувство что пол табуна куда-то ушло. Когда нестабильно работает на холостых обороты 750-770 (795-810 когда нормально), и на ходу тоже подергивает. При вкл нейтрали на скорости может заглохнуть, ну или плавают обороты опускаются до 200 потом резко поднимаются до 1800. Выжимаещь сцепление на скорости, не плавают.
Скок мастеров проехал, все в один голос что дело не в механике, а в электрике. А электрички говорят "Ошибок же нет!!"
29.06.15  |
29.06.15 |
max_ess: ошибкок нет, диагностика показывает что скачет зажигание,
В каком смысле скачет, опережение меняется или пропуски в зажигании?
Похоже они правы. Но может быть и одно на фоне другого.
А спидометр и сама приборка как себя ведут?
max_ess
29.06.15  |
29.06.15 |
Через OBD диагностику подключаются и когда нармально угол зажигания 3-5 показывает, когда дергает минус3-7. Приборку перепаивали, появлялся ESP (которой в комплектации нет). После перепайки стал бенз меньше показывать. А так вроде норм, спедометр показывает норм. Дросель мою каждые 5ткм
max_ess
29.06.15  |
29.06.15 |
Мастера сказали что не строит, а не стабильно работает. Я уже начал грешить на дросель, но просто поменять- проверить дорого
30.06.15  |
30.06.15 |
max_ess: Через OBD диагностику подключаются и когда нармально угол зажигания 3-5 показывает, когда дергает минус3-7.
Проверьте проводку к ним и сами датчики, детонации и коленвала.
impillair
30.06.15  |
30.06.15 |
to max_ess: катализатор пора выкинуть,проверить впускной тракт на подсос воздуха,замерить давление топлива под нагрузкой или на прямую с моторчика б/н тогда картина проясница. ВВ часть в порядке?(свечи,провода)
r900ma
02.07.15  |
02.07.15 |
Поддерживаю, дергался так же, оказался пробой провода, заменил, все ок, цена вопроса 100 р.)))
