Загорается лампочка давления масла Ford Focus
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
После кап ремонта заменил поршня гильзовал блок заменил вкладыли прокладки маслосемники
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
Завел двигу все работало пока пока не разогрелся до 90с
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
Загорантся дачик давления
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
Заменил дачик давления
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
Проблема осталась
Asker33
09.02.19  |
09.02.19 |
Как кулибина найти ) есть его инста )???
10.02.19  |
10.02.19 |
Asker33: После кап ремонта заменил поршня гильзовал блок заменил вкладыли прокладки маслосемники
Если так, то вариант всего один, движок "откапитален" с ошибками и поможет только повторная переборка.
Но я бы всё же проверил перед этим давление обычным манометром.
AL-DL
10.02.19  |
10.02.19 |
Проверял ли редукционный клапан?
BlackMC
10.02.19  |
10.02.19 |
Добрый день. фф1 300000 км, на холодную горит лампа давления секунд 10-15, потом тухнет. На прогретом в дороге начинает редко помигивать. В холодную пору на прогретом даже загоралась в дороге. В момент старта двигателя после потухания лампочки начинает шелестеть насос.
10.02.19  |
10.02.19 |
BlackMC: на холодную горит лампа давления секунд 10-15, потом тухнет.
Такой эффект может возникать при установке бракованного масляного фильтра.
BlackMC: В момент старта двигателя после потухания лампочки начинает шелестеть насос.
"Шелест" маслонасоса, это что-то новенькое. Привод ГРМ, цепной??
BlackMC
17.02.19  |
17.02.19 |
to Авто (модер): Нет, ременной. Как лампочка потухнет так и начинает шелестеть. Масляный фильтр менял пару раз, все равно лампа на холодную горит.
17.02.19  |
17.02.19 |
to BlackMC:
Может дурить датчик, менять пробовали??
Проверять давление обычным манометром и по результату, решать, что делать.
WwIvanovichwW
10.03.19  |
10.03.19 |
Всем доброго дня!
Часто загорается индикатор давления масла на горячую на холостых и гаснет при увеличении оборотов из-за того что один или оба РВ имеют люфт, такие проблемы часто попадаются когда двигатели имеют большой пробег или испытывали масляное голодание.
Тут только одно, снимать головку и проверять на люфт РВ, после бугеля менять или РВ.
Tatyanatanya
14.03.19  |
14.03.19 |
Привет. Подскажите у меня фф1 автомат 2л. При заводе мотор начинает рычать и горит датчик давления масла на холостых. При движение становиться все нормально.и из выхлопной выход, как будто я на дизеле езжу. Одни мастера сказали лучше продать,другие говорят можно найти причину.помогите
14.03.19  |
14.03.19 |
to Tatyanatanya:
Пробег какой?? Ответить на вопрос, ремонтировать или менять, можно только после частичной разборки, и реальной, (не компьютерной) диагностики состояния двигателя и дефектовки деталей.
Tatyanatanya
14.03.19  |
14.03.19 |
Пробег 129000
14.03.19  |
14.03.19 |
Tatyanatanya: Пробег 129000
Если пробег реальный, есть смысл проделать диагностику о которой написал выше и уже по её результату принимать решение.
semka8800
30.11.19  |
30.11.19 |
Здраствуйте не решили проблему с давлением ?
semka8800
30.11.19  |
30.11.19 |
Подскажите что делать собрали движок ремонтные поршня низ стандарт датчик новый прогрелать и загорелся как обычно)
01.12.19  |
01.12.19 |
to semka8800:
Редукционный клапан на начальную герметичность, проверяли??
