Глохнет на горячую Ford Focus
Ivan L
Хоть я тут в первый раз, очень прошу Вашей помощи.
Первый фокус, 2005, zetek, 1,8, механка
При езде на дальние расстояния (более 70-80км) автомобиль резко теряет обороты, и пытается заглохнуть. Если выжать сцепление, то он глохнет. Когда я завожу его вновь, проблема изчезает. Примерно через 10км все снова повторяется. Протестировал бензонасос (давление трешка на холостых, давление держит при остановке двигателя), сменил датчик дроссельной заслонки... двигатель ошибок не дает. лил разный бензин. передумал все что можно. подскажите кто-нибудь, хоть что нибудь.
Единственная мысль, вентилятор включается примерно на 114 градусах, может быть идет перегрев моторного отсека, и как следствие, датчиков?
roma1985
05.08.12  |
05.08.12 |
у меня зитек 1-6 немец экспорт вариант у меня почти также было да и сейчас есть многое перепробовал менять датчики диагностика и другое оказалось двигатели зит очень прихотливые и ездит она у меня только на лукойле и только 95
Ivan L
05.08.12  |
05.08.12 |
Спасибо за отзыв. Я тоже езжу только на 95м, предыдущий хозяин лил 92й. И вроде все в норме было. Да и у меня только на третий год эксплуатации началось. Попробую промыть топливную систему и залить свежий бензин, у нас нет правда Лукойловских заправок.
Ещё купил датчик температуры, на всякий случай поменяю его.
может ещё кто подскажет?
«Двигатель и питание»
06.08.12  |
06.08.12 |
to Ivan L: Проблема ваша в "Абсорбере" это система чистит воздух в топливе,получается что в рампе(где форсунки стоят) топливо нагревается и начинает кипеть,естественно машина будет капризничать.Я так понял-на холодную такого нет?
Так же это очень заметно на смену топлива(заправки)так как качество топ. разное и поведение машины тоже разное.по пробуйте при следующей проблеме охладить рампу водой,так же советую снять крышку с бензобака(эксперимент во время езды)
К тому же такие "Темы" уже есть и можете обратиться сюда: Ссылка на переход по вашей теме.
02.11.12  |
02.11.12 |
kamenev777:
Здравствуйте! Подскажите в чем причина? авто форд фокус 1. двигатель 1.8 И так 1-е. При нагревание мотора до 90 градусов машина сразу глохнет, снова заводишь, передачу вкл только начинаешь трогаться глохнет. 2-е. На ходу при скорости 40 км в час машина не удержима на дороге, а больше не развевал. Подскажите в чем причина? Заранее Спасибо!) #
Здравствуйте.
Промойте дроссельный узел, проверьте давление топлива и состояние свечей и проводов.
По вопросу, не связанному с названием темы обратитесь в поиск по форуму. Разные вопросы в одной теме не обсуждаются.
02.11.12  |
02.11.12 |
прорежте люк для бензонасоса чтоб бак неснимать заранее купите сетку на бензонасос снимите бензонасос поменяй те сетку на нем и желателино давление бензонасоса проверить на горячую ну и конечно сделать промывку топливной системы
kamenev777
02.11.12  |
02.11.12 |
Подскажите в чем проблема? На скорости 40 км в час машину кидает то влево, то вправо. шаровые и рулевые тяги проверили, нормально, может быть проблема в чем то другом?
02.11.12  |
02.11.12 |
to kamenev777: Внимательно читайте заголовки тем! Пользуйтесь поиском.
В данной теме обсуждается только то, что глохнет и только на горячую.
14.05.13  |
14.05.13 |
sasarev: у меняфф1 1.8 механика 2005 г. Зимой ездил нормально как только жарко стало стал находу глохнуть,5 минут постоит и опять едишь несколько километров или метры ,и опять глохнит именно когда жарко.ездил на станцию было 16 градусов,не чего они так и не нашли.давление насоса 4 атм.особенно когда едишь на дольняк.что может быть подскажите пожалуста. #
sasarev: да еще бистрее когда включишь климатконтроль #
Вам следует проверить давление в топливной магистрали.
Замените или почистите сеточку бензонасоса.
док
05.05.15  |
05.05.15 |
Машина фф1 на горячую глохнет на ходу когда выжимаеш сцепление. ( перед светофорами) или на холостых когда даешь газу и резко отпускаешь педаль. Заводится хорошо всегда. На холодную проблем нет. Да. Несколько дней назад при движении пахло бензином в салоне. Грешил на то что заправил полный бак, мало ли.... но когда пол бака скатал запах остался. Сейчас бензином не пахнет, зато глохнет. Механика 2003 г 115л. 1.6л.
vitamin87
13.02.18  |
13.02.18 |
всем привет! У меня Форд фокус1 2004 1.6 механика. Вчера возвращался домой, начал переключаться с 3 на 4, на нейтралке показал 3 000 оборотов (как и было на скорости) обороты не упали не выжимая педаль газа, после чего машина просто заглохла и не заводилась пока не остыла... Свечи новые стоят... что может быть за неисправность? Спасибо!
89833325386
10.12.19  |
10.12.19 |
У меня форд фокус 2,2008 года,объем 1,6, механика. На холодную заводиться машина отлично. Стоит температуре подняться. Проехать метров двадцать. Гаснет панель и глохнет автомобиль. При попытке завести с не заводиться. Пока двигатель не остынет совсем. В чем может быть причина?
11.12.19  |
11.12.19 |
89833325386: Гаснет панель и глохнет автомобиль. #
Стоит начать с проверки датчика температуры двигателя.
Причина может быть и самой панели. (штатная болячка Фокусов)
Born590
04.10.21  |
04.10.21 |
Добрый день,форд торнео коннект 1.8 зетек,глохнет на ходу(при включённой передачи) на передаче не заводится,остановился перезаводишь авто,машина заводиться и едет,потом через время опять начинает глохнуть,на холостом ходу обороты не стабильны КХХ новый и адаптирован,ребятки помогите перепробовал все что возможно. Ps.датчики все возможные поменял,насос новый, фильтра тоже.
plunger
13.10.21  |
13.10.21 |
https://diesel-tnvd.tiu.ru/product_list?sort=price
Плунжерные пары ТНВД(VE,VRZ,рядные),распылители VE,CR,насосы подкачки,
кулачковые шайбы,ремкомплекты двойных и тройных роликов,электромагнитные клапана 12 и
24v,ремкомплекты коротких и длинных пружин,отсекатели(клапана нагнетания),
клапана форсунок DELPHI:28538389/28440421(28239294)/9308-621C(евро III),
28278897(28239295)/9308-622B(евро IV) и 9308-625С(евро V), клапана DENSO(мембраны)
и многое другое с доставкой к Вам. Принимаем индивидуальные ЗАКАЗЫ!
Есть система СКИДОК!Доставка CDEK,PonyExpress,EMS и 1классом Почты РОССИИ.
Оплата на карту,переводом по любой системе или SWIFT!
С уважением Сергей.
https://www.postavshhiki.ru/katalog-postavshchikov/9-avtozapchasti/34863-zapchasti-tnvd-i-forsunok
http://diesel-tnvd.tiu.ru (з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ)
https://zapchasti-dizelnih-tnvd-i-forsunok.promportal.su
03.11.21  |
03.11.21 |
to Born590: очень похоже на проблемы с замком зажигания.Проверьте контактную группу.
Ford21
24.11.21  |
24.11.21 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 1 - 1,8 зетек 2004 г- механика. Машина глохнет на трассе при поездках 40 и более км, чаще всего при продолжительных 3000 оборотах: на газ не реагирует, как-будто тормозит двигателем. При переключении на нейтраль и остановке глохнет. Не заводится на горячую, после 5-7 минут прогрева. После остывания заводится сразу.
Ford21
24.11.21  |
24.11.21 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 1 - 1,8 зетек 2004 г - механика. Машина глохнет на трассе при поездках 40 и более км, чаще всего при продолжительных 3000 оборотах: на газ не реагирует, как-будто тормозит двигателем. При переключении на нейтраль и остановке глохнет. Не заводится на горячую, после 5-7 минут прогрева. После остывания заводится сразу.
plunger
24.11.21  |
24.11.21 |
Автозапчасти ТНВД и форсунок с доставкой к Вам:
плунжерные пары(для ТНВД)BOSCH, ZEXEL,DENSO(VE, VRZ, рядные)
распылители; кулачковые шайбы; р/к роликов(двойные и тройные); р/к пружин;
топливные насосы низкого давления; электромагниты;
втулки вала; ремкомплекты CDI, TDI; лобовые сальники;
клапана мембраны-таблетки DENSO на любые топливные аппаратуры.
Нужны постоянные продавцы!Возможен наложенный платеж!
E-mail: worker20181@gmail.com
E-mail: epkbnobotmxd@mail.ru
ICQ : 413043649
SKYPE : mr.smash312
Agent: plunger2011@mail.ru
mob./Whatsapp/Telegram:+7-960-2641436
Savag
25.11.21  |
25.11.21 |
Ford21: Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 1 - 1,8 зетек 2004 г - механика. Машина глохнет на трассе при поездках 40 и более км, чаще всего при продолжительных 3000 оборотах: на газ не реагирует, как-будто тормозит двигателем. При переключении на нейтраль и остановке глохнет. Не заводится на горячую, после 5-7 минут прогрева. После остывания заводится сразу. #
Катализатор забило - выхлопу некуда идти. При разогреве оставшиеся мелкие поры совсем сужаются закупоривая выход.
Ford21
25.11.21  |
25.11.21 |
to Savag: Спасибо большое за совет
