помогите разобраться Ford Focus
mosin13
автомат 40 000км при переключении на4 передачу или при быстрой езде сами по себе повышаются обороты,загорелась надпись неисправность двигателя,выключил включил пропала,а обороты остались грешу на топливо первый раз заправился на другой азс
15.05.11  |
15.05.11 |
Износ фрикционов в АКПП.
AL-DL
16.05.11  |
16.05.11 |
Если двигатель 2л. он грешит нестабильностью оборотов при загрязнении дросселя. Надо почистить дроссель.
16.05.11  |
16.05.11 |
to mosin13: один из вариантов топливо, форсунки, свечи,ХХ либо же проблема в самой АКПП (фрикционы) по пробуйте заправится на другой заправке более качественным топливом.
16.05.11  |
16.05.11 |
Поверьте еще уровень масла в АКПП.
16.05.11  |
16.05.11 |
to mosin13: Вам непременно читать это! Еще можно почитать FAQ и воспользоваться поиском.
По существу вопроса, если проблема после смены топлива пропала, то значит виной было топливо.
Если нет, следует проверить работу привода дроссельной заслонки и клапан холостого хода.
vitalliy: Износ фрикционов в АКПП. #
Если я правильно понял, то обороты повышаются сами по себе, т.е. без нажатия на педаль газа. АКПП в этом случае ни при чем.
16.05.11  |
16.05.11 |
to Messir: А я понял примерно это:
mosin13: или при быстрой езде сами по себе повышаются обороты, #
То есть происходит пробуксовка.
16.05.11  |
16.05.11 |
to vitalliy: Да уж.. поймешь этих писателей..
16.05.11  |
16.05.11 |
to Messir:Это точно. Подождем, может проявится и уточнит.
mosin13
16.05.11  |
16.05.11 |
ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ДАЛА ПОЛДНЯ ЕЗДИЛ И ГОНЯЛ ЕЕ НОРМАЛЬНО, ПОТОМ ОПЯТЬ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА 4 (АВТОМАТ)ОБОРОТЫ ПОДЫМАЮТСЯ,А СКОРОСТЬВКЛЮЧАЕТСЯ КАК БЫ С ОПОЗДАНИЕМ
Messir:
16.05.11  |
16.05.11 |
mosin13: А СКОРОСТЬВКЛЮЧАЕТСЯ КАК БЫ С ОПОЗДАНИЕМ #
То есть, как я понял, в момент переключения не сбрасываются обороты?
mosin13
16.05.11  |
16.05.11 |
да
mosin13
16.05.11  |
16.05.11 |
опять вылезла ошибка приехал на диагностику мозги ничего не показали завтра солью горючку.а в среду к официалам если какой косяк буду думать о сдаче
16.05.11  |
16.05.11 |
mosin13: опять вылезла ошибка приехал на диагностику мозги ничего не показали завтра солью горючку.а в среду к официалам если какой косяк буду думать о сдаче #
Думаю проблема в коробке, но я в них не спец. т.ч. воздержусь от комментариев.
16.05.11  |
16.05.11 |
to mosin13: Так у Вас машина на гарантии еще! Тогда пусть официалы сееб голову ломают! Не захотят - оформляйте претензию!
Я тоже думаю, что проблема в АКПП. Можно попробовать регулировку тросика. Но это все равно к гарантийщикам.
mosin13
16.05.11  |
16.05.11 |
гарантии нет машина 7 года почему пишет неисп.движка а не коробки
16.05.11  |
16.05.11 |
mosin13: а в среду к официалам если какой косяк буду думать о сдаче #
Я думал, слово "сдача" подразумевала гарантию.
mosin13: привода дроссельной заслонки и клапан холостого хода. #
Вы бензин сменили? Проверили ДЗ и ее привод? Аклапан холостого хода?
17.05.11  |
17.05.11 |
to mosin13: Неисправность пишет из-а не качественного топлива. Так же советую проверить датчик и клапан ХХ.
mosin13
17.05.11  |
17.05.11 |
очень мне понравилось слово пробуксовка ,наверное это и происходит при переключении(за 3 года 1-й косяк)сегодня меняю горючку и проверяю уровень в коробке попробую сделать стоп-тест
17.05.11  |
17.05.11 |
mosin13: очень мне понравилось слово пробуксовка ,наверное это и происходит при переключении #
Да нет это уже не пробуксовка. Пробуксовка это когда едешь, а ДВС поднимает обороты не пропорционально скорости, вот тут пробуксовка диска сцепления или фрикционов в АКПП.
В Вашем случае при переключении автомат не переходит на ХХ в момент перелючений. Возможно дело в настройках тросиков АКПП или в самой АКПП.
17.05.11  |
17.05.11 |
vitalliy: В Вашем случае при переключении автомат не переходит на ХХ в момент перелючений. Возможно дело в настройках тросиков АКПП или в самой АКПП. #
Тоже так думаю.
