Включается вентилятор зимой.ЭТО ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕТ ? Ford Focus
Alex069
ПРИВЕТ ВСЕМ!При морозе включается Вентилятор ох.Двиг. 1.8. сб RUS.
05.03.11  |
05.03.11 |
to Alex069: Сразу включается ? или после того как заглушили двигатель ?
05.03.11  |
05.03.11 |
to mATr1xX: Так же аналогичная тема по вашей проблеме тут.
Alex069
05.03.11  |
05.03.11 |
Большое спасибо за отзыв. НАЧИНАЕТ работать на горячем д.км. череь 10,а потом икогда стоит заведённый.
to mATr1xX:
05.03.11  |
05.03.11 |
to Alex069: тогда нормально это, если же при холодно тоже включается или сразу же после завода двигателя то советую проверить датчик.
Alex069
05.03.11  |
05.03.11 |
Ещё раз спасибо.Я тоже уже стал думать что это датчик.Успокоили.
to mATr1xX:
Alex069
05.03.11  |
05.03.11 |
По поводу вчерашней темы ГРМ. Я не знаю менял ли его предыдущий хозяин,я прошел 10000 км.ОБЩИЙ 129 тыс.
Как посмореть самому пора его менять или нет?
to mATr1xX:
05.03.11  |
05.03.11 |
to Alex069: слышате посторонние звуки в работе двигателя ? либо же проблемы с ним ? Как совет спросить у предыдущего хозяина, или как вариант сездить в сервис и там сделать проверку.. если же он в плохом состоянии то сразу там и сделать замену.
ps Лично от меня,если у меня была бы такая ситуация я бы поменял так как замена копейная а вот если он оборвется то затраты на ремонт мотора обойдется в большую сумму!
to Alex069:
Но все же, обращайте внимание нет нет, когда включается и при какой температуре, если в произвольном порядке включается тогда уже стоит обратить внимание на датчик.
Alex069
05.03.11  |
05.03.11 |
СПАСИБО.
to mATr1xX:
to mATr1xX:
06.03.11  |
06.03.11 |
to Alex069: Не за что. Держите в курсе.
07.03.11  |
07.03.11 |
Alex069: ПРИВЕТ ВСЕМ!При морозе включается Вентилятор ох.Двиг. 1.8. сб RUS. #
А какая температура двигателя при этом?
Alex069: По поводу вчерашней темы ГРМ. Я не знаю менял ли его предыдущий хозяин,я прошел 10000 км.ОБЩИЙ 129 тыс.
Открываете крышку и смотрите. Ремень, который прошел 29 тыс, Вы легкоотличите от того, который прошел 129.
Alex069
08.03.11  |
08.03.11 |
СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ. ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ.
08.03.11  |
08.03.11 |
to Alex069: Значит переохлаждения двигателя не происходит.
Возможно, что радиатор просто забит снаружи, поэтому он не отдает нормально тепло без вентилятора.
Alex069
08.03.11  |
08.03.11 |
Радиатор промывал.
09.03.11  |
09.03.11 |
to Alex069: А какая температура двигателя при включения вентилятора?
Alex069
09.03.11  |
09.03.11 |
ПРИВЕТ.ТЕМПЕРАТУРА 90 градусов.
09.03.11  |
09.03.11 |
Alex069: Радиатор промывал. #
Снаружи???
10.03.11  |
10.03.11 |
to Alex069: Привет, температура нормальная для включения.
10.03.11  |
10.03.11 |
Alex069: ПРИВЕТ.ТЕМПЕРАТУРА 90 градусов. #
Еще раз.
При достижении температуры ~85°C открывается термостат и в работу включается радиатор охлаждения. Это теплообменник, который сам отдает тепло, охлаждая ОЖ. Если этот теплообменник не отдает тепло, температура продолжает расти и тогда включается вентилятор, охлаждая этот теплообменник принудительно.
И вообще, может быть у Вас включается вентилятор кондиционера, а мы тут голову ломаем?
Alex069
10.03.11  |
10.03.11 |
Привет всем.Радиатор мыл снаружи на мойке,а вентилятор включается охлаждения.
11.03.11  |
11.03.11 |
to Alex069: Вероятно все же дело в датчике, других мыслей просто не приходит. Либо глючит проводка. Ну в любом случае, все относится к датчику.
