Перегрев двигателя Daewoo Nexia
07.07.12  |
07.07.12 |
to Goldfinger: Спасибо за отзыв. Оставайтесь с нами!
valdemar-22
24.07.12  |
24.07.12 |
здравствуйте.у меня на нексии на холодном движке уровень антифриза на минимуме а на горячем половина ,это нормально или нет?
24.07.12  |
24.07.12 |
valdemar-22: здравствуйте.у меня на нексии на холодном движке уровень антифриза на минимуме а на горячем половина ,это нормально или нет? #
Да, это нормально.
valdemar-22
24.07.12  |
24.07.12 |
спасибо большое
25.07.12  |
25.07.12 |
to valdemar-22: вполне нормально, но следует следить за уровнем.
gtnhjpfdjlcr
11.10.14  |
11.10.14 |
Нексия 8 клапанная 2003 года.
Проблема в том что перегревается двигатель а печка дует холодным.
11.10.14  |
11.10.14 |
петрозаводск перегревается двигатель а печка дует холодным.
Нет нормальной циркуляции жидкости в системе.
Начните с проверки уровня и завоздушенности.
gtnhjpfdjlcr
11.10.14  |
11.10.14 |
Уровень в бачке в норме.А как проверить завоздушеность?
11.10.14  |
11.10.14 |
to gtnhjpfdjlcr: Как выгнать воздух из системы охлаждения?
Ставим машину так, чтобы перед был выше чем зад. Открываем капот, заводим движок снимаем крышку с расширительного бачка. Доливаем антифриз выше максимума.
Одной рукой поднимаем обороты примерно до 2500, другой "прокачиваем" патрубок идущий к печке. При необходимости доливаем жидкость в бачок.
Выполняем указанную процедуру до тех пор, пока уровень в бачке не перестанет падать.
Завоздушивание системы на вашей модели, штатная болячка. Поможет только доработка.
kapter
22.10.15  |
22.10.15 |
Здравствуйте. Помогите советом? Нексия 04г 8 кл начала греться,поменял термостат оригинал и все ровно греется. Хорошенько прогазуешь упадет и опять поднимается. Вентилятор работает.
22.10.15  |
22.10.15 |
kapter: Здравствуйте. Помогите советом? Нексия 04г 8 кл начала греться,поменял термостат оригинал и все ровно греется. Хорошенько прогазуешь упадет и опять поднимается. Вентилятор работает.
Низ и верх у основного радиатора оба одинаково горячие, или низ и в прогретом состоянии остаётся холодным. Воздух выгоните тчательнее.
moto-ig
22.10.15  |
22.10.15 |
to kapter: или помпа умирает.....
22.10.15  |
22.10.15 |
to kapter: moto-ig::или помпа умирает.....
Если крыльчатка пластиковая, вполне возможно, но сначала воздух погонять.
moto-ig
22.10.15  |
22.10.15 |
to *АвтодeД: на леге оригинальная крыльчатка пластик, думаю и там так же. А насчет воздуха да, если недавно меняли антифриз...
kapter
22.10.15  |
22.10.15 |
радиатор весь горячий.пробывал воздух погонять,все норм.после этого прокатился опять греется.температура начинает подниматься когда едешь примерно 70 км/ч не прерывно,а начинаешь разгоняться падает.
moto-ig
22.10.15  |
22.10.15 |
to kapter: так.... а вентиляторы у тебя включаются ??????
kapter
22.10.15  |
22.10.15 |
да работает
22.10.15  |
22.10.15 |
kapter: да работает
Остаётся грешить на забитый (грязный) внутри и снаружи радиатор, или понизилась производительность помпы. (посыпалась крыльчатка)
kapter
23.10.15  |
23.10.15 |
радиатор старый хозяин менял,по нему видно,что он свежий.остается помпа.поменяю напишу.
HooperTrooper
27.10.15  |
27.10.15 |
А что на счет фризрака!????в расширительном бочке не кипит? Радиатор вообще чистый, ни чем не забился, может пух попал или грязь какая нибудь!
