АКПП перестала ехать вперед Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
30.11.11  |
30.11.11 |
to vitasea:
Короче5000-6000 Это лохотрон!В Москве это стоит 1500руб за работу+я сам покупал 14 литров масла zic atf dikstron из них 7литров на промывку и 7л на заправку.Стенд подключают к маслорадиатару и в трбу где стоит щуп и по кругу прогоняют промывочное масло через стенд .На стендде есть смотрвые окна где видно ,что входит в коробку и что выходит.После стенда вся эта срань сливается в ведро,а чистое масло засасывается прямо из канистры через шланг в стенд и далее в коробку.Вся процедура занимает около часа.И того получается слитого14литров,а залитого7литров.Вот тат вот это делается.
voltik
30.11.11  |
30.11.11 |
Замена масла на стенде в Питере: работа 2600-3000 рублей, плюс 10 литров масла синтетика, итого получается 6000 рублей, можно и подешевле масло взять, типа минерального.
kgbist
01.12.11  |
01.12.11 |
Отчет! Залил еще 1 литр и уровень стал нормальным. Чуда не произошло... передний ход сдох таки! на след. неделе будет вскрытие!!!((( если интересно, отпишусь в чем все таки была проблема!
01.12.11  |
01.12.11 |
to kgbist: Конечно, сообщайте.
01.12.11  |
01.12.11 |
kgbist: неделе будет вскрытие!!!((( если интересно, отпишусь в чем все таки была проблема! #
Держите в курсе, будем ждать.
m29a
10.12.11  |
10.12.11 |
Можел ли нтивриз попасть а масло АКПП? просто нюхаю масло, вроде антифрзом рахнет и уровень увеличин.
10.12.11  |
10.12.11 |
to m29a: Может. При этом в АКПП масло будет с эмульсией.
Ravil666
05.01.13  |
05.01.13 |
to vlad_m: Добрый день!!!! У меня машинка тоже Дэо Леганза только объем 1,8. Была такая же проблема!!! ехал и вдруг машина БАХ и встала давишь газ она в холостую обороты набирает и все задняя скорость включалась замечательно м движется норм поехал на СТО сказали что что-то с фрикционными! Ну подсчитал по денюшкам что менять что ремонт выходит практически одинаково и гарантии на ремонт коробки ни кто не дает да и запчасти все китай!, так что решил и купил б/у коробку встала в 80 000 тенге + работа снять поставить 25 000 тенге, масло залил ZIK декстрон3 7000 тенге. итого: 112 000. Вот так вот))) Короче как на хорошего Японца
voltik
05.01.13  |
05.01.13 |
to Ravil666:
В твою АКПП надо заливать Декстрон II а не третий.
05.01.13  |
05.01.13 |
voltik: to Ravil666:
В твою АКПП надо заливать Декстрон II а не третий. #
Совершенно верно.
Павел
14.01.13  |
14.01.13 |
была такая же проблема,а я не мучился и поставил механику,всё замечательно)встала в 30 тыс.
kgbist
15.01.13  |
15.01.13 |
Всем привет! Забыл отписаться, а уже и год прошел)) кароче коробка была заменена. Пришлось машину буксировать в Днепропетровск(от меня 200 км.) а оттуда уже приехал своим ходом) в последствии, через неделю машина была продана в славный город Ахтырка, где и радует(надеюсь) уже нового хозяина. Попал таки в косарь зелёных денег, которые с продажи естественно не вернул...( Сейчас езжу на Шевроле-Такума(в России - Реццо), покупал с механикой, так как печальный опыт с автоматом отбил охоту покупать авто с АКПП.
kgbist
15.01.13  |
15.01.13 |
Да кстати. Коробка старая лежит в гараже, когда нибудь под настроение хочу разобрать да и выяснить все таки причину. Но пока за мной такого настроения не наблюдалось, так что возможно это будет еще не скоро.) Желаю всем хороших дорог и позитивных эмоций от вождения! Всем спасибо!
15.01.13  |
15.01.13 |
to kgbist: Здравствуйте и спасибо за отзыв!
Надеюсь, что настроение все же появится и мы узнаем причину.
ALEKS KLAVA 22
19.01.13  |
19.01.13 |
Перебрали каробас на грандере,итог-замена всех резинок,маслонасоса,фриков всех,а их в пятиступке дофига,фильтра.Вышло 47рублей за всё.
DPredein
25.01.13  |
25.01.13 |
Messir: верше #
У меня 1,8л, 8 клапанов, коробка ZF. Рекомендуют по книге Декстрон3.
voltik
25.01.13  |
25.01.13 |
to DPredein:
Книгу кто писал?
DPredein
28.01.13  |
28.01.13 |
to voltik: Покупал на автолитература
Павел
28.01.13  |
28.01.13 |
to voltik: https://www.avtoliteratura.ru/catalog/daewoo/daewoo-leganza/ вот именно там можно заказать,я заказывал всё ок)
voltik
28.01.13  |
28.01.13 |
to DPredein:
Есть у меня такая, и в ней полно ошибок.
Вот из нормального мануала
Немецкий автомат ZF4HP14
Устанавливалась на:
1987–1993 Citroën BX 1.6
1987–1993 Citroën BX 1.9
1987–1993 Peugeot 205 1.6
1987–1993 Peugeot 205 1.9
1987–1989 Peugeot 305 1.5
1987–1996 Peugeot 309 1.9
1987–1997 Peugeot 405 1.6
1987–1997 Peugeot 405 1.8
1987–1997 Peugeot 405 1.9
1991–1998 Austin R17
1992–1998 Citroën ZX 1.8
1993–1998 Citroën Xantia 1.8
1993–1998 Citroën Xantia 2.0
1993–2001 Peugeot 306 1.8
1993–2001 Peugeot 306 2.0
1996–1997 Daewoo Nubira 1.5
1996–1997 Daewoo Nubira 1.8
1996–1997 Daewoo Leganza 1.8
1996–1997 Daewoo Leganza 2.0
Смазка
Количество масла:
– после ремонта 6,2 дм3
– при замене 2,4 дм3
Рекомендуемое масло Esso ATF Dexron II или Shell ATF Dexron II
Периодичность замены каждые 40 000 км пробега или каждые два года
Гидротрансформатор крутящего момента действует при включении I и II передач и заднего хода. На III передаче коробка передач работает по принципу распределения крутящего момента, т.е. гидравлически передается только около 40% крутящего момента (через гидротрансформатор), а остальные 60% передаются механически. На IV передаче крутящий момент передается только механически, через крышку гидротрансформатора и его демпфер.
