Родная сигнализация Daewoo барахлит Daewoo Leganza
Sem
Здравствуйте! Форумчане! хотелось бы  услышать ответ на один очень интересующий меня вопросик! родная сига работает как то странно , открыть и закрыть авто можно только с 20 сантиметрах от неё и направленом брелке в одно место на приборку,при открытии и закрытии не издаёт не каких звуков. Можно ли это как нибудь исправить своими силами? батареи менял!
voltik
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821:
Радиус у штатной сигнализации маленький, звуков она никаких не издаёт, только габаритами мигает.
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: Так же возможно садится батарейка на брелке.
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
voltik: to a32821:
Радиус у штатной сигнализации маленький, звуков она никаких не издаёт, только габаритами мигает. #
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: Доброго времени суток. Меняйте батарейку в брелке.
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
Rain: Доброго времени суток. Меняйте батарейку в брелке. #
Вы наверное не внимательно читали,что писал я! и если что там не батарейка а две батарейки круглые плоские вт2025! только беспонту сея прощедура один буй махаешь этим брелком перед стеклом как пораличный пока закроешь-откроешь!
voltik
21.09.11  |
21.09.11 |
to a32821:
Приемник штатной сигнализации находится под подлокотником, посмотри, может там и антенны нет.
А когда в кабине сидишь, сигналка срабатывает?
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
Да! она срабатывает и так но на очень коротком ростоянии от двери, до и как раз когда направляешь на подлокотник, где он там находится? и как до него добраться? и как должна выглядеть эта антенна?
21.09.11  |
21.09.11 |
a32821: Да! она срабатывает и так но на очень коротком ростоянии от двери, до и как раз когда направляешь на подлокотник, где он там находится? и как до него добраться? и как должна выглядеть эта антенна? #
Там стоит блок приемника. Разберите подлокотник.
Так же советую заменить штатную сигнализацию на более современную и надежную. Leganza конечно не стоит в хитах по угону, но все же будет безопаснее .
Zagoran
21.10.11  |
21.10.11 |
Всем привет.
Такой вопрос.
Леганза 2.2 американка.
Поменял предохранитель 15А. Соответственно появился свет в салоне и т.д. При начале езда начала сама закрывать все двери автоматически. Только вот случился казус -- остановился во время езды и открыл дверь вручную -- после этого перестал работать ЦЗ и с брелка и ключем тоже, и открывает только одну дверь с ключа, которую открываешь. Может кто сталкивался?
22.10.11  |
22.10.11 |
to Zagoran: Проверьте всю электрику и контакты. Предохранитель часто выгорали ?
Zagoran
22.10.11  |
22.10.11 |
Да за то время, что машинка у меня -- не выгорали -- один 15А только и был выгоревший, остальные в порядке. Электрику собираюсь всю проверить.
Sem
Sem
23.10.11  |
23.10.11 |
А интересно никак нельзя сделать что бы при закрытии она хоть какой нибудь звук издавала а то буй его знает закрылась или как
Autostudio Uriy
24.10.11  |
24.10.11 |
to a32821: Добрый день!
Иногда штатную системы охраны заводят на штатный гудок, то есть машина при снятии/постановке в охрану издает звук клаксона. Если же этого не было сделано изначально, то теоретически подключить у нештатной сирене возможно, однако лучше всего с этой целью справится нештатная сигнализация, которая 100% имеет необходимый выход на сирену.
Micro81
14.10.12  |
14.10.12 |
День добрый! У меня Дэу Магнус, с недавнего времени отказал единственный брелок от штатной сигналки (с автозаводом). Хотелось бы приобрести, может остался у кого или знаете где приобрести. Батарейки канеш менял, элементы пропаивал, светодиод горит очень тускло.
16.10.12  |
16.10.12 |
to Micro81: Нужно просто взять брелок "балванка" и прошить под свою сигнализацию.
Micro81
16.10.12  |
16.10.12 |
Ну дэк в этом и проблема, где её взять?
kl1272
30.06.14  |
30.06.14 |
to Zagoran: добрый день. с сигналкой разобрались? у меня тоже самое...центральный замок не срабатывает...
kl1272
05.07.14  |
05.07.14 |
добрый вечер...подскажите кто нить...где находится блок центрального замка...спасибо...
voltik
05.07.14  |
05.07.14 |
to kl1272:
Под подлокотником.
kl1272
05.07.14  |
05.07.14 |
благодарствую))
