Коды ошибок климат-контроля Daewoo Leganza
13.06.13  |
13.06.13 |
to akulinichev: Попробуйте такой алгоритм:
1. включить зажигание
2. в течении 3-х секунд нажать одновременно AUTO и MODE больше трех раз:
отображение температуры переключится на шкалу Фаренгейта
3. снова в течении 3-х секунд нажать одновременно AUTO и MODE больше трех раз:
отображение температуры переключится на шкалу Цельсия
jenia
13.06.13  |
13.06.13 |
Генеральный Секретарь: to akulinichev: Попробуйте такой алгоритм:
отображение температуры переключится на шкалу Цельсия #
Боюсь не так всё это делается.
Хотя очень интересен результат.
13.06.13  |
13.06.13 |
jenia: Боюсь не так всё это делается. #
Есть еще вариант с перепайкой платы. Но это сложнее.
akulinichev
13.06.13  |
13.06.13 |
будем пробывать,писали не помню где читал что на плате надо один резистор удалить тот который фаренгейт показывает и по умолчанию встанет цельсий
geban
14.06.13  |
14.06.13 |
Скорее всего там програмно зашито на фаренгейты.
14.06.13  |
14.06.13 |
geban: Скорее всего там програмно зашито на фаренгейты. #
Так и есть, там зашито программно.
Но, на некоторых американках кулибины меняли это именно снятием (или заменой на другой номинал) определенного резистора в плате.
14.06.13  |
14.06.13 |
akulinichev: будем пробывать,писали не помню где читал что на плате надо один резистор удалить тот который фаренгейт показывает и по умолчанию встанет цельсий #
Знать бы какой именно... По леганзе не нашел информации.
akulinichev
15.06.13  |
15.06.13 |
to Генеральный Секретарь: да вот не могу найти где видел там с фото даже и показывается какой надо убрать резистор
15.06.13  |
15.06.13 |
Я такие фото встречал для многих авто, только не для Леганзы...
jenia
15.06.13  |
15.06.13 |
Генеральный Секретарь: Есть еще вариант с перепайкой платы. Но это сложнее. #
Я эту проблему решил несколько лет назад самостоятельно.
Сложного ничего нет.
Занимаюсь радиотехникой и для меня это было дело чести победить эти долбанные фаренгейты.
Найду свои записи , напишу какой резистор нужно выпаять (удалить).
Спидометр и одометр я то-же передала в километры.
16.06.13  |
16.06.13 |
to jenia: Будем ждать!
jenia
17.06.13  |
17.06.13 |
Генеральный Секретарь: to jenia: Будем ждать! #
Здесь:
https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/elektrika/402963.html
17.06.13  |
17.06.13 |
to jenia: спасибо!
Добалено в FAQ
митис
17.06.13  |
17.06.13 |
Привет! У меня леганза американка, простой кондиционер без климата, после замены фреона и полной чистки системы работает прекрасно, но столкнулся с такой проблемой, во время долгой поездки и жаркой погоды после четырёх часов работы вдруг из воздуховода пошёл белый пар, после отключения кондиционера под машиной была большая лужа воды, мне сказали что это просто замёрз охладитель и что бы такое не происходило где то стоит датчик который должен отключать кондиционер и не давать охладителю замёрзнуть! Кто знает где он стоит и если можно его каталожный номер.
17.06.13  |
17.06.13 |
to митис: Здравствуйте. Такого датчика там нет.
Пар может возникать при утечке антифриза из радиатора отопителя, а так же при конденсации влаги при забитом дренажном отверстии.
Проверьте уровень антифриза.
«Автосервис»
18.06.13  |
18.06.13 |
to митис: Не переживайте,это всего лишь конденсат осушителе,при резкой смене температуры.
По запаху можно определить(антифриз или пар)
Вы по пробуйте резко включить холод и через минуту на горячее,так проделайте раза четыре и убедитесь сами(в жаркую погоду)
Что бы осушитель замерз-нужно опустить температуру ниже 0-ля,а кондей дает не ниже +14.
митис
18.06.13  |
18.06.13 |
Спасибо за информацию! Проверил фреон он в норме, думаю что это был конденсат как и говорил xekxek !
18.06.13  |
18.06.13 |
митис: Проверил фреон он в норме, #
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
«Автосервис»
18.06.13  |
18.06.13 |
митис: Проверил фреон он в норме #
Вы наверное имели в виду "Антифриз"? фреон не проверяйте(через колпачек не спускайте) так как точное давление играет очень большую роль.
Вкратце про давление,если давление мало то плохая смазка будет в компрессоре.Если много то при нагреве фриона вожет разорвать трубку или осушитель,по этому-в каждом авто должно быть давление,установленное производителем.
Не больше-Не меньше
18.06.13  |
18.06.13 |
xekxek: .Если много то при нагреве фриона вожет разорвать трубку или осушитель #
Совершенно верно.
