Коды ошибок климат-контроля Daewoo Leganza
митис
18.06.13  |
18.06.13 |
Спасибо! Я просто уверен что фреон в норме, мне недавно заменили одну трубку кондиционера, перетёрлась, заправили фреоном, почистили всю систему и воздуховоды, заменили радиатор. Просто приятно стало ездить, больше чем на двойке я теперь кондиционер не гоняю, замерзаю. Антифриз надо глянуть, заменил крышку а уровень не глянул!
19.06.13  |
19.06.13 |
to митис: Ну вот, проверьте уровень. Делайте такие проверки регулярно и обратите внимание, не снижается ли уровень.
iluha1210
25.09.13  |
25.09.13 |
Всем привет. диагностировал климат, показывает 6(( кто в курсе что это?
alekscar
25.09.13  |
25.09.13 |
to iluha1210: если не ошибаюсь, то 6 означает температура двигателя
iluha1210
25.09.13  |
25.09.13 |
to alekscar: похода да, так как температура ниже половины на деление почти, что делать не знаю, зима впереди, а печка это ужас, помпы, новые радиаторы, термостаты, все поменяно((
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210:
Code 0 - всё нормально
Code 1 In car sensor error (датчик температуры внутри авто - расположен в блоке КК)
Code 2 Ambient air temperature error – ошибка датчика темп-ры окружающего воздуха (на Г-образном кронштейне на бампере посредине - видно, открыв капот двигателя)
Code 3 Ошибка ДТОЖ (под панелью, где сам блок климата и мафон, в районе радиатора печки)
Code 4 привод воздушных заслонок
Code 5 ошибка датчика солнца (sun sensor error) – на торпеде посередине возле лобового
Code 6 Power transistor error (силовой транзистор)
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: и что это за 6 ошибка, как с ней бороться?((
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210:
Вентилятор печки на всех режимах работает?
geban
26.09.13  |
26.09.13 |
предположительно транзистор в самом блоке климата стоит
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to geban:
Транзистор стоит около двигателя вентилятора, и охлаждается потоком воздуха.
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: появились какие то глюки, поток воздуха при включении то пропадает, то появляется, работает как то замедленно, например включен обдув в салон, ставишь на стекло, 10сек примерно дует еще в лицо, и на самой последней скорости вентилятора дует не особо сильно. куда лезть, что смотреть?((
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210: Транзистор № 3 находится около двигателя вентилятора на алюминиевом радиаторе, за бардачком, рядом еще релюха прямой скорости рядом есть, с ней не перепутай.
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: его нужно купит и заменить? номер не знаешь каталожный?
на днях собираюсь разбирать всю торпеду, смотреть заслонки все, а то зима начинается и мысль о том, что в машине дубак не дает мне спокойно спать))))
а так спасибо тебе за полезные советы!!!!
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210:
Сначало надо разъемы посмотреть на предмет окисления, а потом уже деньги тратить, если бы транзистор сдох, то вентилятор крутился только на максималке через реле.
+ 12 вольт приходит прямо на моторчик вентилятора, через транзистор и реле подается управляющий ноль.
транзистор № 96207453, 96481519
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: ну у тебя печка пашет как надо после разборки заслонок?
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210: Я все тяги подтянул, печка стала работать нормально, но само авто дерьмо, в городе еще нормально прогревается, по трассе все выдувает.
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: а ты помпу ставил, сейчас стоит?
voltik
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210:
Помпа стоит опелевская, на лето отключаю.
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to voltik: ну я ставил бош, надо короче наводить тепло в авто, это не дело, кому говорю, не верят люди))))
iluha1210
26.09.13  |
26.09.13 |
to iluha1210: а на что этот транзистор влияет? на температуру двигателя не влияет он? а то движок до половины да же не греется, летом на юге в пробке поднялась стрелка выше половины.
