Коды ошибок климат-контроля Daewoo Leganza
nos987
После тестирования...код ошибки 2......что это означает???Кто сталкивался с этим?
22.10.10  |
22.10.10 |
Странный код. Вы чем тестировали? Видимо, это самодиагностика.
22.10.10  |
22.10.10 |
ОБычно код двух- ли четырехзначный.
nos987
25.10.10  |
25.10.10 |
да...самодиагностика...как и учили на форуме...выставил температуры...две кнопки трижды нажал...задуло-включилось-во всех положениях...потом на дисплее нарисовалась 2(двойка).......и усё))))вот и гадаю теперь...чито это.....................да кстати....кондёр,как купил машину не работает....включается кнопкой...вентилятор гоняет тёплый воздух.....может это и есть причина???
anderson
26.10.10  |
26.10.10 |
у меня такая же проблема только показывает 2..3!!! че делать сам не знаю!!! где узнать???
26.10.10  |
26.10.10 |
to nos987: Да, вероятно. Вы бы проверили воздушный фильтр. А вообще думаю, имеет смысл все разобрать, всю бороду и хорошенько там все почистить.
26.10.10  |
26.10.10 |
to anderson: Скорее всего, с кондеем проблема.
nos987
27.10.10  |
27.10.10 |
to Rain: Спасиб...попробую почистить.
27.10.10  |
27.10.10 |
to nos987: Ждем результатов.
23.03.11  |
23.03.11 |
Ошибка 2 - проблема с датчиком температуры воздуха на выходе из отопителя
Ощибка 3 - проблема с датчиком смешанного воздуха
«Автосервис»
23.03.11  |
23.03.11 |
to nos987:
to anderson:
Такие ошибки характеризуют тем что-
(2)-датчик показывает что за месть (+6) у вас на выходе больше (+18) вот и ошибка.
(3)-датчик который стоит в салоне авт. при выставлении на кондее где то (+19) салонный датчик должен фиксировать изменения понижение (+19) а он фиксирует на оборот!повышение (нарастает больше чем(+19)...)
У меня к вам вопрос!при включении кондици. вентилятор двигателя включается?
1)если да то-не обходимо заменить (фрион)
2)если вентилятор не включается тогда проверте,может (фриона) там вообще нет.
Проверяется под капотом,на алюминевых трубках есть колпачки как на колесах автомобиля.открутите колпачек и спичкой нажмите штуцер,если тишина то на заправку кондея.
Messir-Rain по (+)
Andrei597
26.02.12  |
26.02.12 |
А подскажите, что менять при ошибке 2 климат контроля. Тут пишут что это ошибка бетчика на радиаторе печки, а на других сайтах, что это ошибка датчика внешней температуры??? И якобы ее устраняют закоротив датчик температуры на бампере. но ведь это не есть Good!!! Как правильно отремонтировать климат контроль???
27.02.12  |
27.02.12 |
to Andrei597: Чтобы убедиться, надо поработать с обоими датчиками. У разных автовладельцев одна и та же ошибка, как ни странно, может быть вызвана разными причинами.
28.02.12  |
28.02.12 |
to Andrei597: Для начала проверить сами датчики и их контакты. Так же можно просто позвонить либо же отключая их по очереди.
28.02.12  |
28.02.12 |
Andrei597: А подскажите, что менять при ошибке 2 климат контроля #
Как минимум, надо проверить проводку датчика и только после - сам датчик.
Кроме того, я бы пососветовал сделать полноценную диагностику сервисным сканером.
Andrei597
02.03.12  |
02.03.12 |
Методом отключения проверил:
2 датчик внешней температуры
3
датчик температуры радиатора печки
Andrei597
02.03.12  |
02.03.12 |
Причина, сгнили контакты датчика внешней температуры. Разъемы отрезал и соеденил на пайку. Все заработало
13.03.12  |
13.03.12 |
Для тестирования климат-контроля следует выставить температуру 26 гр и 3 раз аодновременно нажать кнопки AUTO и OFF. Начнется тест и по его завершению номер ошибки будет мигать на дисплее.
passkey
14.03.12  |
14.03.12 |
А может кто подскажет, можно климат из фаренгейтов перевести в цельсия. Сегодня тестировал климат, установил на 79F и три раза нажал AUTO OFF, там появились градусы цельсия правда после окончания теста опять вернулись фаренгейты.
akulinichev
13.06.13  |
13.06.13 |
тоже присоеденяюсь к вопросу возможно ли перевести с фаренгейтов на цельсий (уж очень хочется чтоб цельсий были)
akulinichev
13.06.13  |
13.06.13 |
to passkey: Добрый день а не подскажешь разобрался ты или нет с климатом на леганзе чтоб перевести в цельсий, можно или так и буду фаренгейты
