Как продиагностировать ABS на Daewoo Leganza? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Как продиагностировать ABS на Daewoo Leganza? Daewoo Leganza
evgenvoronin
как продиагностировать абс на деу леганзе европейка 2,0л мкпп. сканер не видет не знаю что делать помогите
16.02.10  |
16.02.10 |
Странно. Обычно подобные проблемы возникают с американками. Как на счет того, чтобы проверить сам блок? Может, что-то с контактами? Кое-что по поводу ABS есть тут. Быть может, его просто тупо нет.
evgenvoronin
16.02.10  |
16.02.10 |
блок есть он же работал комплектация CDX. а какие контакты проверять
«Автосервис»
Garant
16.02.10  |
16.02.10 |
Какого года авто?
17.02.10  |
17.02.10 |
to evgenvoronin: Контакты блока и датчиков ABS.
evgenvoronin
17.02.10  |
17.02.10 |
дэу леганза 1999 г в мкпп , Дадчики проверял сопротивление 1,6 ом, наэтих авто самодиагностики блока АВС нет, или есть вот вопрос ,,,,
18.02.10  |
18.02.10 |
Блок ABS на данном автомобиле есть. Устанавливался в период с 1997 по 2003 г.
olegur68
14.01.11  |
14.01.11 |
Cопративление датчиков должно быть1200-1600 Ом напряжение с блока управления 4-5.5 v
17.01.11  |
17.01.11 |
to olegur68: Спасибо за информацию.
19.02.12  |
19.02.12 |
bashaev1996: день добрый.еще одна проблемка-в мороз,ниже 20 лампочки АВS и ТСS при включении зажигания несколько раз моргают и тухнут.значит система работает.проедишь несколько километров до первой остановки.включаешь зажигание горит АВS постоянно.может кто сталкивался?объясните в чем дело.за ранее благодарю. #
Вероятно какой-то колесный датчик дает ложную информацию.
Проверяйте колесные датчики и разъемы (состояние контактов).
Andrei597
25.02.12  |
25.02.12 |
согласен с предыдущим высказыванием.У меня тоже произвольно загоралась и тухла лампа неисправности АБС. Определил крутя провода, от батчика до блока. в месте где тестер показал обрыв и тут же норму начал пристально проверять. В итоге разрезал в данном месте провод, вырезав около 2 см и пропаял кантакты. Далее в термоусадочную трубку на три слоя сверху и забыл о проблемме
akulinichev
25.07.13  |
25.07.13 |
ребят а у меня вообще абс не работает,датчики все почистил правда напряжение не проверял,но и на панеле абс не горит как проверить то, прокачивать ни как блок абс ненадо?
akulinichev
04.08.13  |
04.08.13 |
проверил напряжение на датчики 4.8 но ABS то не работает где искать причину? и при включении зажигания индикатор ABS не горит
REGION 23
05.08.13  |
05.08.13 |
Ну скорее всего лампа в приборной доске перегорела.Проверь.
akulinichev
05.08.13  |
05.08.13 |
ну проверить то проверю,а как еще можно проверить абс
toshka
05.08.13  |
05.08.13 |
измерить сопротивление на датчика если в пределах 1,6 то блок под замену
akulinichev
06.08.13  |
06.08.13 |
to toshka: olegur68 пишет что сопротивление должно быть в пределах 1200-1600 тогда почему блок под замену?
karel1973
06.08.13  |
06.08.13 |
Есть схема в ПДФе. Как ее здесь выложить? Лампа на панели должна гореть, даже если блок изически отключен!
toshka
06.08.13  |
06.08.13 |
датчики рабочие, значит причина в блоке
akulinichev
06.08.13  |
06.08.13 |
может конечно и лампочка на приборке отключена или перегорела, а если блок то только под замену?
karel1973
06.08.13  |
06.08.13 |
А может все таки, для начала, взять в руки схему и проверить питания на блоке!? И цепь лампы в приборке! Еще раз повторяю-лампа должна гореть даже если от блока АБС отелючен разъем!
