Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля. Daewoo Leganza
voltik
22.10.12  |
22.10.12 |
Шланг под №5, этот?
gotar
22.10.12  |
22.10.12 |
да, именно он. Как он точно называется и есть ли ему альтернатива?
voltik
22.10.12  |
22.10.12 |
to gotar:
Альтернативы нет, называется: шланг вентиляции картера, сейчас скину два номера, посмотри на exist.ru.
voltik
22.10.12  |
22.10.12 |
1. 90409617
2. 90411945
Это оригинальные номера, забей их в поиск, поиск выдаст кучу заменителей других фирм.
gotar
22.10.12  |
22.10.12 |
спасибо, помог)) такое действительно есть в наличии в Краснодаре)
voltik
22.10.12  |
22.10.12 |
to gotar:
Я поставил вместо шланга сепаратор (маслооделитель) от Опеля, если интересно, завтра поищу картинку с номером, и скину, задерживает все дерьмо с картера.
gotar
23.10.12  |
23.10.12 |
конечно скинь. Это будет даже намного лучше, чем этот шланг.
voltik
23.10.12  |
23.10.12 |
to gotar:
Вот изучай, шланг все равно надо будет искать маслостойкий, https://opel-parts.org/catalog/oil_pump/5656098_dello/
gotar
25.10.12  |
25.10.12 |
В общем впихнул я этот шланг - вещь вроде бы супер) Но теперь начал копать глубже и понял, что у меня в Леганзе вообще не пашут датчики подачи топлива и воздуха, а также дроссельная заслонка пропускает воздух. Решил купить, обзвонил все магазины города... единственное что посоветовали - поездить по развалам машин и найти БУ.
Скажи, правильно ли называется эта деталь (дроссельная заслонка или как-то по другому?) и от какого еще авто она может мне подойти ( Леганза 2.2 литра, 136 лошадей). Одни говорят, что от Опелей, другие от Шевроле... кто же все-таки прав?))
voltik
26.10.12  |
26.10.12 |
to gotar:
Дроссельная заслонка должна пропускать воздух, почитай в инете про регулировку дроссельной заслонки, там много написано.
А вообще дроссель один на все вот эти авто, EPICA (V200) | EVANDA
(V200)
| LACETTI
; NUBIRA ; OPTRA (J200)
| LACETTI
; OPTRA (J200)
| LEGANZA
(V100)
| NUBIRA
(J150)
| TACUMA
; REZZO (U100)
| VIVANT
(U100)
gotar
26.10.12  |
26.10.12 |
to voltik: получается нужно будет просто поменять неработающие датчики и все? И я ничего не понял про это:
voltik: А вообще дроссель один на все вот эти авто, EPICA (V200) | EVANDA (V200) | LACETTI ; NUBIRA ; OPTRA (J200) | LACETTI ; OPTRA (J200) | LEGANZA (V100) | NUBIRA (J150) | TACUMA ; REZZO (U100) | VIVANT (U100) #
получается на мою Леганзу 2.2 литра подходит только оригинал?
voltik
26.10.12  |
26.10.12 |
to gotar: На свою ставил от Лачетти, привезли за 5000 рублей.
gotar
26.10.12  |
26.10.12 |
да, и еще. Как правильно называются эти два датчика, которые подключены к корпусу дроссельной заслонки?
voltik
26.10.12  |
26.10.12 |
to gotar:
1. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
2. Регулятор холостого хода
gotar
26.10.12  |
26.10.12 |
to voltik: а у тебя такой же объем движка, как и у меня?
gotar
26.10.12  |
26.10.12 |
просто я вчера смотрел на разборе от Шевроле (вроде бы лачетти), так там диаметр заслонки меньше моего
voltik
26.10.12  |
26.10.12 |
to gotar:
Двигатель 2.2 литра, 131 кобыла, тебя обманули с лошадями, 136 лошадей у 2х литрового двигателя на 95 бензине.
На Лачетти разные двигателя, поэтому и дросселя разные.
gotar
26.10.12  |
26.10.12 |
а ты брал от лачетти с объемом 1.8 я тебя правильно понимаю?
voltik
26.10.12  |
26.10.12 |
to gotar:
Скорее всего.
Natan
30.10.12  |
30.10.12 |
Вставлю свои 5 копеек. На 8-ми клапанные моторые идеально подходят свечные провода от 16-ти клапанников. На собственном опыте убедился, что с современными качественными свечами лучше ставить такие же современные и качественные провода. Родные могут не очень хорошо работать с некоторыми типами свечей (у меня, например, родные провода с иридивыми свечами не особо совместимы, на низких оборотах дергает). Да и аналогов проводов для 16-клапанников несоизмеримо больше, чем для 8-ми.
...45678...
