всем леганзам начинает не хватать бензина при первом положении стрелки? Daewoo Leganza
alss
23.01.14  |
23.01.14 |
Датчик паров бензина остался, или бывший хозяин его выкинул? #
это где он? датчик бенза новый (правда не знаю что поставили, надо уточнить), бенза в баке реально много около 1/3 бака похоже не врет (правда не сливал, не мерял), насос до дна стакана достает, насос х.з. от чего - авто только приобрел, но маловероятно что при половине бака производительности хватает, а при трети нет... правда настораживает иногда резкий хлопок в коллекторе и взлет оборотов как на холостых при интенсивном разгоне...
alss
09.02.14  |
09.02.14 |
по видимому причина в отсутствии внизу стакана патрубка и сетки заборника (кто-то упразднил до меня), блин теперь стакан искать (или присобачить трубку к стакану?)
Barsuk
09.02.14  |
09.02.14 |
так может такой насос поставили, на некоторых сетка внутри находится.. сделал бы фото..
voltik
09.02.14  |
09.02.14 |
to Barsuk:
Вот именно, а то чего гадать.
Barsuk
09.02.14  |
voltik
09.02.14  |
09.02.14 |
to Barsuk:
На твоем насосе датчик топлива не глючит, мой уже достал, надоело подгибать ползунок.
Barsuk
09.02.14  |
09.02.14 |
я как-то писал, что лампочка топлива загорается когда стрелка у предпоследнего деления находится, так больше туда и не лазил..
alss
09.02.14  |
09.02.14 |
Barsuk: to alss:
случаем не такой ? https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/elektrika/164093.html?page=8#comment_805516 #
совсем не такой, сетка есть внутри стакана на самом насосе... какая то сборная солянка а не насос...
