Бензонасос, продолжение проблемы Daewoo Leganza
voltik
01.07.13  |
01.07.13 |
Наоборот, надо сказать большое спасибо этой фирме, а то спекулянты из GM совсем обнаглели со своими ценами.
toshka
03.07.13  |
03.07.13 |
всё поставил насос, машину вообще не узнать, не могу привыкнуть - каждый раз с пробуксовкой трогаюсь, привык давить на педаль со старым насосом ))) наконецтаки у меня стал показывать уровень топлива ))) еще раз респект волтику ))) ура ура ура ))))))))
Тофик
04.07.13  |
04.07.13 |
Тошка,а какой насос поставил?
Barsuk
04.07.13  |
04.07.13 |
to Тофик:
ну хотя бы последнюю страницу темы почитай, всё ведь уже разжёвано..
Тофик
04.07.13  |
04.07.13 |
Хочу уточнить:-)
voltik
04.07.13  |
04.07.13 |
to Тофик:
NAG chc-007
Тофик
04.07.13  |
04.07.13 |
Большое спасибо!
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
Ну вот я наконец-то поменял насос, поставил обсуждаемый NAG chc-007, надеюсь закончились мои проблемы с насосом. При замене как и говорилось, нужно, просверлив отверстие 10мм, переставить датчик паров со старого насоса.
Я сперва растерялся, не мог понять куда крепится фильтр, но похоже что фильтр встроен в насос, в отличии от родного. Чёрные резиновые заглушки я оставил на месте, всё правильно ? и для чего они ? И что за маленький бочонок, указанный жёлтой стрелкой, какой-то датчик ?
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Черные две резинки, это чтобы об бак насос не стучал.
А маленький боченок, это датчик резерва бензина, от него загорается лампочка на приборной панели.
Фильтр находится внутри, насос и фильтр аналогичен теперь у тебя десяточному вазовскому.
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
to voltik: в смысле аналогичен вазовскому, по конструкции ?
voltik
14.07.13  |
14.07.13 |
to Barsuk:
Да, по конструкции.
Barsuk
14.07.13  |
14.07.13 |
Ещё добавлю, тем кому предстоит такая замена: датчик паров находится в отверстии в уплотнительной резинке. Снимается следующим образом - просто вытягивается вверх, затем из отверстия вынимается уплотнительная резинка.
toshka
15.07.13  |
15.07.13 |
ну и как ? машинка то поехала?
Barsuk
15.07.13  |
15.07.13 |
да, пока нормально, но я особо ещё и не ездил, чтобы понять как оно. Дело в том, что и со старым ездил, только временами в жару машина глохла, и на поворотах при небольшом остатке топлива мощность падала, так что теперь время покажет.
Barsuk
16.07.13  |
16.07.13 |
Сегодня возник такой вопрос - уровень топлива на шкале около предпоследней черты, а значок колонки начал тускло светится, это неправильно показывает уровень бензина датчик с насоса NAG и топливо на исходе или бензина ещё достаточно, просто датчик намного заранее предупреждает ? кто ставил NAG, как у вас с этим обстоят дела ?
voltik
16.07.13  |
16.07.13 |
to Barsuk:
Лампочка на колонке загорается от датчика помеченного желтой стрелкой, датчик уровня топлива работает на ЭБУ,
может что-то с топливом.
У меня тут интересный случай был, заправился в области бензином, похоже дерьмовым, машинка начала тупить, а когда стрелка опустилась до последнего деления, как на твоем фото, то ни с чего стала прыгать от последнего деления и до нуля, сразу выскочила ошибка и включились вентиляторы. Доехал до города, заправился нормальным бензином, неделю вроде нормально откатал.
Barsuk
16.07.13  |
16.07.13 |
После замены насоса я ещё ни разу не заправлялся, вот и волнуюсь, вдруг бензин закончится. Со старым насосом стрелка опускалась до оранжевой метки, и только тогда загоралась колонка. Может поплавок надо как-то подкорректировать ?
to voltik: у тебя в каком положении стрелки начинает светиться колонка ?
voltik
17.07.13  |
17.07.13 |
to Barsuk:
Я до оранжевой метки не довожу, заправляю на последней черточки.
Поплавок настроен на заводе, когда ставил надо было ползунки посмотреть, на моем я их немного отгибал, плохо прилегали.
Barsuk
17.07.13  |
17.07.13 |
а где, какие ползунки ?
voltik
17.07.13  |
17.07.13 |
to Barsuk:
Контакты, которые ползают по резистору датчика топлива.
...678910
