Главный тормозной цилиндр Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
купил ориг.ремкомплект,а первый поршень отличается от родного тем,что на родном в торце есть обратный клапан,а на ремонтном простоупор.Может кто подскажет для чего этот клапан?В чём разница,с ним и без него?Зарание спасибо и привет всем Леганзистам.
15.03.11  |
15.03.11 |
Тормозная жидкость
Поскольку жидкость обладает свойством несжимаемости, она используется для передачи усилия и перемещения в гидравлических системах.
На данный момент существуют четыре варианта тормозной жидкости для мотоциклов и скутеров: DOT 3. DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1.
DOT - это система классификации, предложенная Американским Департаментом Транспорта [Department of Transport], которая классифицирует тормозные жидкости согласно температуре закипания и вязкости сухой и содержащей влагу жидкости. Жидкости DOT 3 и DOT 4 представляют собой минеральные масла, основанные на полигликопях. Основой жидкости DOT 5 является силикон, и она не может быть смешана с полигликолями. DОT 5.1 подобна DОT 3 и DOT 4 и поэтому совместима с ними, так как она основывается не на силиконе. DOT 5.1 была разработана для использования в антиблокировочных тормозных системах и обладает меньшей вязкостью.
Жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 гигроскопичны, это означает, что они поглощают влагу из воздуха. Присутствие в жидкости влаги снижает температуру ее закипания, рабочая температура тормозного диска и колодок обычно превышает ее. Именно поэтому указываются температуры закипания сухой и содержащей влагу жидкости. Температура закипания влажной жидкости измеряется при содержании в ней влаги в 3.5% Гигроскопичность является причиной необходимости замены тормозной жидкосги, по крайней мере, раз в два года. Фрикционный материал на тормозной колодке служит для изоляции суппорта от тепла, выделяемого диском, а это –очень весомое основание для замены колодок задолго до их окончательного износа. Жидкость DOT 5 не обладает свойством гигроскопичности и не смешивается с водой. При попадании в систему воды она опускается вниз и располагается вблизи самой горячей области системы. Это означает, что она будет очень легко и быстро закипать, образуя пузырьки газа, которые легко сжимаются, что, в свою очередь, придает тормозам ощущение упругости. Другая проблема с DOT 5 связана с тем, что сама жидкость становится сжимаемой при приближении к температуре кипения; это приводит к ощущению упругости тормозов при частом и продолжительном их использовании.
15.03.11  |
15.03.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Если нет обратного клапана на поршне, значит он должен стоять в самом цилиндре. В противном случае, система не будет правильно работать.
14.06.11  |
14.06.11 |
После переборки ГТЦ и установки его на место как положено в ВУ пока машина холодная тормоза работают сносно.Как только нагревается начинается клин.И,чтобы доехать до дома откручивал штуцер на блоке АБС и сливал жидкость.Потом под ГТЦ поставил по две шайбы,становилось получше.Но через какое то время снова клин.
По трассе по утру проблем вообще не было.Но как только под капотом становится тепло тут барабашка и просыпается. Может манжеты от тепла разбухают и перекрывают перепускные каналы?
Прежде всего, проверьте свободный ход тормозной педали.
Манжеты, если Вы их заменили и поставили оригинал, разбухать от тепла не будут. Проблема может быть так же в модуле АБС.
svetoy1985
05.07.11  |
05.07.11 |
to Messir: У меня такая же проблема с тормозами......насчет на холодную тормозит нормально...но вот как только нагревается...начинает клинить......так в чем проблема???????
05.07.11  |
05.07.11 |
to svetoy1985: Читайте пост выше Мессира. Там подробно все описано. Какой у вас пробег ? и Уровень ож проверяли?
05.07.11  |
05.07.11 |
svetoy1985: to Messir: У меня такая же проблема с тормозами......насчет на холодную тормозит нормально...но вот как только нагревается...начинает клинить......так в чем проблема??????? #
АБС есть? Если да, то проблема может быть в самом блоке АБС.
svetoy1985
06.07.11  |
06.07.11 |
to Messir: ABS Есть! Когда жара.....то я с места тронуться иногда не могу(((
svetoy1985
06.07.11  |
06.07.11 |
to mATr1xX: Пробег 400000 уровень ож нижи минимума......а это может влиять на тормоза???????
06.07.11  |
06.07.11 |
to svetoy1985: Сорри не так выразился уровень тормозной жидкости.
svetoy1985
06.07.11  |
06.07.11 |
to mATr1xX: нее....с тормозухой все хорошо...
svetoy1985
06.07.11  |
06.07.11 |
to Messir: А что за проблема ....может быть с авс?????
shishov
15.05.12  |
15.05.12 |
Кто подскажет, где достать главный тормозной ц. или можно-ли его сделать?
shishov
15.05.12  |
15.05.12 |
shishov: Кто подскажет, где достать главный тормозной ц. или можно-ли его сделать? #
на леганзу.
ALEKS KLAVA 22
15.05.12  |
15.05.12 |
to shishov:
Можно заказать в экзисте,но стоит он более 10000руб,проще там же приобрести ремкомплект.
16.05.12  |
16.05.12 |
ALEKS KLAVA 22: он более 10000руб #
Новый так и стоит везде.
voltik
16.05.12  |
16.05.12 |
Если зеркало износилось, то ремкомплект уже не поможет, это же гидравлика.
17.05.12  |
17.05.12 |
voltik: Если зеркало износилось, то ремкомплект уже не поможет, это же гидравлика. #
Совершенно верно. Только полная замена.
Andrei Taganrog
03.09.14  |
03.09.14 |
Нужен совет!
Пока идёт возня с заменой кулака, суппорт соответственно разобран. Я что-то об этом позабыл и на заведённой машине выжал тормоз. Только на следующий день дошло, что вылез поршень на разобранном суппорте, но просто вылез не выдавило и сухо вокруг. Сегодня попробовал его задавить обратно, чтоб потом не мешал, и когда задавливал откуда-то здорово потекло. Посмотрел и увидел, что течёт между ГТЦ и ВУ. Уровень жидкости в бачке был выше нормы. Когда открутил крышку и додавил поршень, то немного вытекло и через крышку.
Вот теперь вопрос: пришёл пипец ВУ или ГТЦ? Или так получилось и-за высокого уровня ТЖ? Или почему?
03.09.14  |
03.09.14 |
to Andrei Taganrog: Просто пришла пора менять или перебирать ГТЦ.
При обычном нажатии педали тормоза, зазор цилиндр-поршень уплотняется резко возросшим давлением расширяющим подизношенную манжету.
Ну и уровень жидкости в бачке нужно было понизить. Об этом во всех "букварях" написано.
Andrei Taganrog
03.09.14  |
03.09.14 |
Блин... Совсем не радостно... Проблема ещё и в том, что новый ГТЦ найти проблема и ценник на него совсем безбожный. Даже за какой-то ремкомлект просят от 3500р!..
Может есть варианты поставить с другого авто??? Пока был Москвич, на форумах читал, как ребята ставили и от Ауди и от Нивы, соответственно с переделками, но доступными. Может и на Леге можно что-то приколхозить?
