Главная тема про печку на Дэу Леганза (полезно) Daewoo Leganza
Daniil
16.02.15  |
16.02.15 |
на холостых всегда холодный
MegaJan
16.02.15  |
16.02.15 |
А на трассе теплый?
Daniil
16.02.15  |
16.02.15 |
Да когда едешь горячий и от туда куда направлен воздух! а когда стоишь только из центральной консоли и холодный!!!
MegaJan
16.02.15  |
16.02.15 |
Термостат проверь.
Daniil
16.02.15  |
16.02.15 |
новый стоит!
MegaJan
16.02.15  |
16.02.15 |
У моего друга было так, термостат поменяли и прошло
MegaJan
16.02.15  |
16.02.15 |
Может проблема с заслонкой, но не пойму тогда почему на трассе горячий дует.
Daniil
16.02.15  |
16.02.15 |
такое ощущение что вакуумный бачек не держит заслонки потому что когда газ сбрасываешь начинает дуть из центральной консоли! Вот хотел уточнить у всех так у кого вакуумный бачек стоит или мне нужно искать где вакуум теряется
Daewoo Leganza
DiBuz
16.02.15  |
16.02.15 |
Daniil: такое ощущение что вакуумный бачек не держит заслонки потому что когда газ сбрасываешь начинает дуть из центральной консоли! Вот хотел уточнить у всех так у кого вакуумный бачек стоит или мне нужно искать где вакуум теряется #
Т.е. когда добавляешь Газ, направления воздуха меняются?
Вообще эта система должна быть герметична. Если это не так - это лишний подсос воздуха. Не знаю как у кого, но у меня "вакуума" хватает чтоб переместить заслонку "Морда/Ноги" утром еще до того как я завел двигатель, если машина простояла ночь на стоянке. Учитывая то, что "энергоаккумулятор" в крышке салонного фильтра относительно небольшой, думаю большего требовать от этой вакуумной системы бессмысленно.
Daniil
17.02.15  |
17.02.15 |
спасибо! буду искать утечку! Схемы не у кого нет?
Daewoo Leganza
DiBuz
17.02.15  |
17.02.15 |
Может создаться впечатление, что "система для внутривенных инъекций" - мой любимый инструмент ... Однако это не так ... И тем не менее, тебе я посоветую именно систему!
Начинаешь с того, что проверяешь "энергоаккумулятор" в крышке салонного фильтра - для этого и система не нужна - снимаешь шланг с ДУ и сосешь воздух из него при неработающем двигле и тишине - если трещина, слышно будет сразу. Ну а если это не крышка, а внутри где-то, то подсоединяешь систему к шлангу, выводишь ее в салон и продолжая всасывать воздух ищешь шипение внутри салона. Все очень просто и надежно
karel1973
17.02.15  |
17.02.15 |
Дым в помощь)))
https://www.drive2.ru/l/5259971/?m=96008832&page=0#a96008832
Daniil
17.02.15  |
17.02.15 |
спасибо
galymzhan03011988
18.02.15  |
18.02.15 |
у меня климат контроль сама по себе отключилась печка авто не работает не дует вообще Но иногда включается затем исчезает подскажите авто даиво леганза
MegaJan
18.02.15  |
18.02.15 |
to galymzhan03011988: Если климат что нибудь кажет, то это хорошо, Возможно проблема с вентилятором. У меня было такое, подклинил из-за соринки.
MegaJan
18.02.15  |
18.02.15 |
А если климат вообще потух то ищи проблемы с питанием. Если с питанием все хорошо, то значит он сгорел. Все просто))
galymzhan03011988
18.02.15  |
18.02.15 |
питания все есть дисплей иногда включается же
MegaJan
18.02.15  |
18.02.15 |
Так значит печка перестает работать вместе с климат контролем. Т.е он гаснет и печка не работает? Просто бывает что клима работает, а печка не работает.
stas73
18.02.15  |
18.02.15 |
Термостат 92 дополнительный насос только бош газелевский замучает в машине очень тепло можно поджать на половину байпас улутшит циркуляцыю но мне и того хватило можно уменьшить обратку если нет газа извените что не втему может кому пригодится
MegaJan
19.02.15  |
19.02.15 |
Термостат от вектры подходит? А то там еще доп отверстие в термостате.
...2526272829...
