Какая трубка подающая, а какая сливная? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Какая трубка подающая, а какая сливная? Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
кто подскажет какая трубка подающая,а какая сливная.собрался врезать доп.насос,а струбами разобраться не могу,обе нагреваются равномерно
ALEKS KLAVA 22
14.11.11  |
14.11.11 |
да,и ещё вопрос када подцепить насос?Хотел на электрорегулировку сидения но там + сидит постоянно даже с выключеным зажиганием.Может быть на питание электролюка,но у меня его нет,а вот предохранитель есть не знаю есть ли на нём напруга или нет?Буду мерить завтра,а то уже темнеет.Может у кого какие идеи есть,да и какой предохранитель ставить на этот насос.
14.11.11  |
14.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22: 1. Снимаешь одну трубку и заводишь мотор. Если антифриз побежал из радиатора - значит трубка приемная. Если побежал из трубки - значит подающая...
Напруга на предохранителе электролюка должна быть. На самом насосе должна быть написана потребляемая мощность в Амперах. Предохранитель ставить раза в полтора больше, чем написано на насосе.
voltik
14.11.11  |
14.11.11 |
to vlad_m:
Шутник однако, посмотри как на Леганзе радиатор отопителя стоит, какой шланг не снимай, все равно из радиатора и шланга ОЖ польется.
voltik
14.11.11  |
14.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22:
Если смотреть на трубки, левая входящая, правая выходящая.
14.11.11  |
14.11.11 |
to voltik: Конечно польется из обоих... Пока двигатель не заведен!
voltik
14.11.11  |
14.11.11 |
to vlad_m:
Я такого дебильного положения радиатора отопителя не встречал, на всех авто они горизонтально стоят.
14.11.11  |
14.11.11 |
to voltik: Сможешь скинуть схему установки радиатора ? Не соображу о чем речь ?
ALEKS KLAVA 22
14.11.11  |
14.11.11 |
я правильно понял?
voltik
14.11.11  |
14.11.11 |
to vlad_m:
Прще объяснить, чем найти схему, вобщем радиатор стоит в печке по углом 45 градусов, выпускные трубки внизу, в верхней части радиатора постоянно собирается воздух, если снять любой шланг, то ОЖ начинает сливаться оновременно из радиатора и двигателя, пока добежишь чтобы завести двигатель, ОЖ из него сольется.
14.11.11  |
14.11.11 |
to voltik: Да.... уж....
voltik
14.11.11  |
14.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22:
Все правильно.
ALEKS KLAVA 22
15.11.11  |
15.11.11 |
Ну вот,с утра посвятил 4 часа,поменял трубы на печьке и поставил доп.насос.И хочу сказать,что моя КЛАВА в жизни так не прогревалась,как греется после этих моих процедур.Просто Ташкент!
Sem
Sem
16.11.11  |
16.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Ну вот,с утра посвятил 4 часа,поменял трубы на печьке и поставил доп.насос.И хочу сказать,что моя КЛАВА в жизни так не прогревалась,как греется после этих моих процедур.Просто Ташкент! #
А по подробнее какие трубы,на вход или на выход, и основное какой насос,газель-бошь?
ALEKS KLAVA 22
16.11.11  |
16.11.11 |
Насос бош,а врезка во входную трубу.Где какая труба смотри моё фото выше.
Sem
Sem
17.11.11  |
17.11.11 |
А внутренний диаметр трубок и наружний диаметр насоса одинаковые? то есть разрезал вставил и гуд!
ALEKS KLAVA 22
17.11.11  |
17.11.11 |
Трубки я купил в магазине новые,а то старые совсем стали дубовые не согнуть.Ну короче,сейчас пойду сфотаю и всё будет ясно когда выложу фотку.
17.11.11  |
17.11.11 |
ALEKS KLAVA 22: Трубки я купил в магазине новые,а то старые совсем стали дубовые не согнуть. #
Обязательно ставьте сразу новые хомуты!
ALEKS KLAVA 22
17.11.11  |
17.11.11 |
вот так
voltik
17.11.11  |
17.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Я покупал две большие тосольные трубки от от печки Ваз 08, а ты какие поставил?
ALEKS KLAVA 22
17.11.11  |
17.11.11 |
В Кэмпе продаются армированные дюриты разных диаметров,продаются метражом и не дорого.Я взял один метр и мне на всё хватило.
