Переделка климы ЛЕГАНЗЫ из фаренгейтов в градусы. Daewoo Leganza
jenia
24.10.14  |
Plus_X
23.11.18  |
23.11.18 |
jenia: Читайте внимательнее...... удаляем перемычки а не ножки..... В данном случае убрать J1 И J3 Поставить на J2 (можно просто замкнуть проводком, не стявя родную , так-как они сложно паяются....) УДАЧИ..... #
Привет! у меня Нубира 2 американка. считает в милях, самое интересное все перемычки которые вы убираете - у меня с завода отсутствуют, а которую вы впаиваете- у меня стоит. должен ли я выполнить всё с точностью до наоборот?
jenia
24.11.18  |
24.11.18 |
to Plus_X: Думаю всё возможно. А может она и не предназначена считать в км !!!!!
Посмотрите на какие ножки и на какую микросхему идут эти перемычки 1, 2, 3, 4 ?
Если это те, нужные перемычки, они должны идти только к этой микросхеме:
Возможно на вашей плате эта микросхема в другом корпусе (она плоская) и находится на обратной стороне, не так как здесь.
Напишите её название или фото и на какие ножки идут перемычки?
Plus_X
24.11.18  |
24.11.18 |
to jenia: в корпусе другом,да, микросхема U1 , COPC 822 FHM/WM, но всё остальное совпадает, даже номиналы резисторов и их нумерация. на приложенном выше фото я выделил эти джамперы. на обратной стороне платы микросхем нет. там пара проволочных перемычек, электролит, и пара диодов.
но ведь вы когда приводите этот прибор к такому виду- у вас считает в км, а у меня такой вид с завода! но считает в милях!
jenia
25.11.18  |
25.11.18 |
Это всё понятно.
Так-как перемычки стоят одинаково, а считает по разному, значит микросхемы одного назначения, но всё-таки разные.
Два варианта решения данной задачи.
Первый, самый простой, попросить кого-нибудь на НУБИРЕ, с км, посмотреть как стоят перемычки (это код).
Второй , посложнне и муторнне, менять перемычки и замерять как считает. Всего 16 комбинаций..... :-)
0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111 ,1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111
jenia
25.11.18  |
25.11.18 |
Ну или купить..... :-) на разборке приборку
Plus_X
26.11.18  |
26.11.18 |
to jenia: спасибо
jenia
27.11.18  |
27.11.18 |
Ждём отчёт результата.... :-)
Plus_X
28.11.18  |
28.11.18 |
заказал спидометр в Экзисте =) как придёт, старый перепаяю.
jenia
28.11.18  |
28.11.18 |
Plus_X: заказал спидометр в Экзисте =) как придёт, старый перепаяю. #
сколько денег?
На авито полно б.у с км по 1000 руб.
jenia
28.11.18  |
28.11.18 |
Смотри что на авито нашёл.
Вот так стоят перемычки.
ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ..... :-)
Спидометр daewoo Nubira , 8-963-637-24-63 Макс
jenia
29.11.18  |
29.11.18 |
Plus_X
29.11.18  |
29.11.18 |
увидел расположение, первую перемычку перенести вверх на одну строку. попробую на днях.
Plus_X
01.12.18  |
01.12.18 |
перепаял перемычку. стал считать в километрах! с тыльной стороны от микросхем, находится какая то крутилка VR1, наверное она для точной калибровки? надо будет попробовать. с 10км, по телефонному GPS, погрешность составила метров 600.
jenia
02.12.18  |
02.12.18 |
Plus_X: перепаял перемычку. стал считать в километрах! с тыльной стороны от микросхем, находится какая то крутилка VR1, наверное она для точной калибровки? надо будет попробовать. с 10км, по телефонному GPS, погрешность составила метров 600. #
Думаю что нет, крутилка вряд-ли имеет к этому отношение. Но если будешь крутить заметь начальное положение, что-бы вернуть. Скорее всего она к показанию скорости имеет отношение.
6% погрешности считаю это нормально.
Эта в первую очередь погрешность может быть из-за размера или изношенности резины.
Проверь по навигатору с какой погрешность скорость показывает?
Если такая-же погрешность то всё ОК.
Plus_X
02.12.18  |
02.12.18 |
думаю, что с этим сложнее, я же стрелку снимал, поставил по метке, но спидометр же не электронный, да и там 6% сложнее увидеть(даже на сотне). т.е. эта крутилка может как на спидометр, так и на одометр влиять..
Goodest81
02.12.18  |
02.12.18 |
стрелка тут каким боком. на стрелку скорости не смотрите, по заводу на всех авто она специально показывает больше чем надо до 5 процентов. сделано дабы избежать проблем с клиентами. по этому все навигаторы показывают меньше, чем на спидометре, ибо навигаторы точнее. электронные аналогично
jenia
02.12.18  |
02.12.18 |
Plus_X: думаю, что с этим сложнее, я же стрелку снимал, поставил по метке, но спидометр же не электронный, да и там 6% сложнее увидеть(даже на сотне). т.е. эта крутилка может как на спидометр, так и на одометр влиять.. #
Электронный спидометр. Поступают импульсы от коробки передач. А стрелку крутит моторчик..... Эта крутилка скорее всего корректировка показаний скорости....
jenia
02.12.18  |
02.12.18 |
Goodest81: стрелка тут каким боком ?. на стрелку скорости не смотрите, по заводу на всех авто она специально показывает больше чем надо до 5 процентов. сделано дабы избежать проблем с клиентами. по этому все навигаторы показывают меньше, чем на спидометре, ибо навигаторы точнее. электронные аналогично #
Стрелка при том что на приборку с коробки передач поступают только одни импульсы . Они крутят и стрелку и одометр .
Если стрелка показывает меньше чем положено то и одометр будет считать меньше.... например из -за того что резина не того размера стоит.... :-)
Goodest81
05.12.18  |
05.12.18 |
jenia: Стрелка при том что на приборку с коробки передач поступают только одни импульсы . Они крутят и стрелку и одометр .
Если стрелка показывает меньше чем положено то и одометр будет считать меньше.... например из -за того что резина не того размера стоит.... :-) #
из-за резины в лучшем случае 2%, а то и 1% изменения
