Переделка климы ЛЕГАНЗЫ из фаренгейтов в градусы. Daewoo Leganza
CanceR
07.10.13  |
07.10.13 |
jenia: Я же писал.... что доверять переделку тому кто дружит с электроникой......
Читайте внимательнее...... удаляем перемычки а не ножки.....
В данном случае убрать J1 И J3
Поставить на J2 (можно просто замкнуть проводком, не стявя родную , так-как они сложно паяются....)
УДАЧИ.....
Спасибо, пошел восстанавливать
Upd:
Вроде запилил, пошел проедусь
voltik
07.10.13  |
07.10.13 |
to CanceR:
Размер шкалы не посмотришь (диаметр), а то редактор АСДС выдает 4 размера, а фотошопа нет.
CanceR
07.10.13  |
07.10.13 |
voltik: to CanceR:
Размер шкалы не посмотришь (диаметр), а то редактор АСДС выдает 4 размера, а фотошопа нет. #
Ровно 11см диаметр
voltik
07.10.13  |
07.10.13 |
to CanceR:
Спасибо, как раз АСДС выдает размер 5 дюймов.
CanceR
07.10.13  |
07.10.13 |
Ура, всё работает! Спасибо!
voltik
07.10.13  |
07.10.13 |
to jenia: Случаем переделку реле поворотов под светодиодные лампы не замышлял.
jenia
08.10.13  |
08.10.13 |
CanceR: Ура, всё работает! Спасибо! #
Ну молод-ца....
Ты просто герой дня........
jenia
08.10.13  |
08.10.13 |
voltik: to jenia: Случаем переделку реле поворотов под светодиодные лампы не замышлял. #
А в чём там проблемы?
voltik
08.10.13  |
08.10.13 |
to jenia: Когда ставишь светодиодные лампы на поворотники, то они быстро мигают, надо ножку на микросхеме реле поворотов резать, а вот какую забыл.
CanceR
08.10.13  |
08.10.13 |
jenia: Ну молод-ца....
Ты просто герой дня........ #
да уж, сначало нужно было всё сломать же
Пришел АБС, завтра в 10 загоняю в сервис
voltik
12.10.13  |
12.10.13 |
to jenia:
Засада получается, после ночи бумажное табло деформировалось, бумага пошла волнами, и спидометр не работает, может табло надо было приклеить к основанию?
CanceR
12.10.13  |
12.10.13 |
to voltik: Нужно приклеить, оригинал приклеен же :)
voltik
12.10.13  |
12.10.13 |
to CanceR:
Лоханулся я похоже, а чем клеил?
CanceR
12.10.13  |
12.10.13 |
to voltik: Обычный клей-карандаш для бумаги, я всё не стал мазать, в 3х точках только.. но и у меня само табло из 2х слоёв, склееных этим же карандашем.. первый слой нормальное изображение на фотобумаге, второй - зеркальное на обычной. достаточно плотное получилось, я решил сразу серьёзно к этому вопросу подойти
voltik
12.10.13  |
12.10.13 |
to CanceR: Спасибо, в понедельник стырю у главбуха клей, и буду клеить.
А зеркальное то зачем печатал?
CanceR
13.10.13  |
13.10.13 |
voltik: to CanceR: Спасибо, в понедельник стырю у главбуха клей, и буду клеить.
А зеркальное то зачем печатал? #
Зеркальное - чтобы с обратной стороны наклеить на нормальное, цифры со шкалой чтобы совпали, чтобы где нужно просвечивали лампы подсветки, а где не нужно - не просвечивали.. как то так задумывалось.
jenia
13.10.13  |
13.10.13 |
voltik: to jenia:
Засада получается, после ночи бумажное табло деформировалось, бумага пошла волнами, и спидометр не работает, может табло надо было приклеить к основанию? #
Бумага какой плотности? Тонковатая скорее всего оказалась.....
Табло и рамкой достаточно хорошо прижимается.
Приклеить попробуйте конечно .....но думаю при изменении влажности бумагу ещё больше в таком случае коробить будет....
Напечатайте на 300 грамовке....
Sem
Sem
28.10.13  |
28.10.13 |
Спасибо автору всё работает))))))))
zurk
31.08.14  |
31.08.14 |
Если не сложно, выложите файлик спидометра кто нибудь. или в почту zurk[гав]inbox.ru
Спасибо.
voltik
01.09.14  |
01.09.14 |
to zurk:
В личку напиши jenia
