Проблемы с ABS и ICS Daewoo Leganza
klavKONDOR
Нужна подсказка !! - не загорается на приб. панели лампочка антибукса вообще( ни при заводе ни при езде, а символы там есть ее) абс всегда горит За что браться, куда лезть ??? Диагностика не проходит.
«Электрика»
21.05.12  |
21.05.12 |
klavKONDOR: Диагностика не проходит. #
Это как понять? нет связи или все ок?
klavKONDOR: лампочка антибукса вообще( ни при заводе ни при езде, а символы там есть ее) абс всегда горит #
А антибукс там точно есть?
Если ABS горит-значит и антибукс тоже должен гореть.(возможно лампочка сгорела).
Езжайте на диагностику(в другой сервис)
21.05.12  |
21.05.12 |
to klavKONDOR: А у Вас машина давно? Вы уверены, что у Вас вообще есть эти системы?
21.05.12  |
21.05.12 |
to klavKONDOR: Если данная система есть, то проблема в табло или самой лампочкой.
klavKONDOR
22.05.12  |
22.05.12 |
Машина в моих руках год, комплектация CDX КОНДОР ДОНИНВЕСТ 1999г 2,0 16кл МКПП напряжение на датчиках АБС 1,6 на всех, АБС не работает горит постоянно лампа на приборке а TSC или ISC не загорается даже при запуске, они взаимосвязаны эти системы? На диагностике при выходе через комп на блок АБС выдает ошибку(не могу его найти типо чтото)
«Электрика»
03.06.12  |
03.06.12 |
klavKONDOR: на блок АБС выдает ошибку(не могу его найти типо чтото) #
Так какая ошибка то?(номер) что найти не можете? давайте "код ошибки" будем разбираться.
Анти букс и курсовая устойчивость полностью связаны с ABS. НО! если датчики рабочие то и системы должны работать!(кроме ABS естественно)
voltik
03.06.12  |
03.06.12 |
to klavKONDOR:
Набери в Яндексе, ремонт блока АБС БОШ 3.5 и смотри.
04.06.12  |
04.06.12 |
klavKONDOR: АБС не работает горит постоянно лампа на приборке а TSC или ISC не загорается даже при запуске, они взаимосвязаны эти системы? #
Системы связаны, и все получают информацию с колесных датчиков АБС.
voltik
04.06.12  |
04.06.12 |
to xekxek:
Если блок АБС накрылся, сканер выдает "нет связи с блоком", то ничего показывать не будет, на Леганзе нет функции курсовой устойчивости, только TCS, тоесть антибукс.
klavKONDOR
04.06.12  |
04.06.12 |
Через подключаемый компьютер происходит типо - не могу найти блок АБС, а по поводу антибукса, он работать должен или нет, датчики то в норме... или если лампочка не загорается на панели то не работатет( может она перегорела)) ?
voltik
04.06.12  |
04.06.12 |
to klavKONDOR:
У меня анти букс сработал перед перекрестком, при неисправном
блоке АБС, заблокировало оба передних колеса, хорошо машин сзади не было, пришлось вынуть предохранитель АБС.
klavKONDOR
04.06.12  |
04.06.12 |
to voltik: жестоко))
«Электрика»
04.06.12  |
04.06.12 |
voltik: to xekxek: Если блок АБС накрылся, сканер выдает "нет связи с блоком", то ничего показывать не будет #
Не факт,возможно сканер не видит или проблемы с проводкой(питание) ну и напоследок да-возможно и блок вышел из строя.
voltik: на Леганзе нет функции курсовой устойчивости #
Это я визуально-все что связанно с датчиками ABS
to klavKONDOR:
klavKONDOR: а по поводу антибукса, он работать #
а комп его читает?
По ABS,возможно програма взять не может,так же советую проверить питание на ЭБУ ABS
voltik
05.06.12  |
05.06.12 |
to klavKONDOR:
В блоке АБС БОШ 3.5 из-за конструкторской ошибки происходит обрыв нулевого проводника, так что изучай в инете способ ремонта.
05.06.12  |
05.06.12 |
Похожая тема есть тут.
klavKONDOR
05.06.12  |
05.06.12 |
Спасибо! Буду искать проблему сначало в проводке а потом если питание идет блок под ремонт вроде умельцы ремонтируют неремонтируемую деталь))) за 3тыка....
25.01.13  |
25.01.13 |
outstrip: Еще вопрос: после запуска двигателя проходит тест абс и лампочка тухнет,пока машина стоит-проблем нет.как только поехал-загорается абс,иногда при нажатии на тормоз отдает в ногу,иногда нет.Бывает поехал-лампочка абс не загорается,но внутри приборной панели что-то щелкает (звук как у реле) нажимаю резко на тормоз-лампочка загорелась,щелчки пропали.Колодки все новые.Подскажите в чем проблема!? #
Вам следует проверить крепления колесных датчиков, их разъемы и проводку.
Если не поможет, то делать диагностику и определить, какой именно датчик выдает ошибку.
outstrip
25.01.13  |
25.01.13 |
Спасибо.
DmitriyK
27.02.13  |
27.02.13 |
to voltik: а почему ты так уверен что ску на леганзах нет
voltik
27.02.13  |
27.02.13 |
to DmitriyK:
Если ее нет на Леганзах, откуда она возьмется, блок АБС Бош 3,5 самый накрученный имеет только функцию ЕБД и Антибукс, этот блок устанавливался на Леганзы полной комплектации SDX.
DmitriyK
28.02.13  |
28.02.13 |
Ну люди то пишут что есть и почему ты так уверен что только бош 3.5 ставили.
