Проблемы с ABS и ICS Daewoo Leganza
28.02.13  |
28.02.13 |
to DmitriyK: А у Вас какой стоит?
voltik
28.02.13  |
28.02.13 |
Человек похоже опять решил прикольнуться.
01.03.13  |
01.03.13 |
to voltik: ага, заметно
DmitriyK
01.03.13  |
01.03.13 |
0265220459
DmitriyK
01.03.13  |
01.03.13 |
Да никто неприкалывается. Опиши принцип работы TSC и ESP
DmitriyK
03.03.13  |
03.03.13 |
to voltik: да на кондорах ску нет. сегодня попробовал пустить машину в занос трудновато но возможно. есть еще одно но.при объезде препятствия руль резко влево потом в право моргает лампа антибукса и машину выровнять легче чем ведролете. после прокатился на элантре там ску чувствуется. чего стоит треск абс
voltik
03.03.13  |
03.03.13 |
to DmitriyK:
Если на твоей есть антибукс, то и АБС на твоей с ЕБД, а это очень помогает при заносах, на американках стоит датчик ускорения, от него работает блок электронного тормоза, при заносе этот блок скидывает газ и тормозит авто.
toshka
04.03.13  |
04.03.13 |
какое должно быть сопротивление на датчиках абс?
04.03.13  |
04.03.13 |
to toshka: 1 ~ 1,2 KOm
toshka
04.03.13  |
04.03.13 |
измерять, просто подкидывая мультиметр к концам датчиков?
toshka
05.03.13  |
05.03.13 |
И как прозвонить сам блок абс?
05.03.13  |
05.03.13 |
Да, измерять просто на концах. А сам блок никак не прозванивается. Только диагностируется на специальном сервисном оборудовании.
toshka
16.03.13  |
16.03.13 |
измерил сопротивление на передних датчиках 1.62 и 1.64 это нормально?
geban
16.03.13  |
16.03.13 |
нормально, меряй остальные.
voltik
16.03.13  |
16.03.13 |
to toshka: Какие проблемы с АБС.
toshka
17.03.13  |
17.03.13 |
горит лампочка. все началось в морозы и снега, иногда она просто мигала, потом загоралась всё чаще и на дольше, потом вообще стала постоянно гореть. сначала помогали качания разъема блока абс (при качании загоралась лампочка ics и потом они обе тухли) , потом уже ничего не помогает. иногда в небольшой мороз, при повороте ключа проходит проверка и все лампочки гаснут, чуть погодя снова загорается.
voltik
17.03.13  |
17.03.13 |
to toshka:
Не мучайся, снимай электронный блок АБС и к электронщику, у этой модели конструкторская недоработка, обрывается нулевой проводник, пайка все исправит, набери в инете, ремонт блока АБС своими руками, там много фоток по этой проблеме.
toshka
17.03.13  |
17.03.13 |
щас посмотрю в инете
toshka
17.03.13  |
17.03.13 |
опиши пожалуйста процедуру его снятия
toshka
18.03.13  |
18.03.13 |
всё блок снял, завтра буду вскрывать. по результатам отпишусь.
