Не заводится двигатель. Стартер крутит Daewoo Leganza
nos987
25.09.14  |
25.09.14 |
nos987: очень на иммо похоже....суть проблем-раньше при движении не раз глох двигатель(загорался чек)тут же переключал на нетраль или парктроник и заводилась....теперь и после стоянки не заводиться бывает и на ходу может заглохнуть и не заводиться...после суток или менее или более как ни в чём ни бывало заводиться #
отписываюсь..........дело было в контроллере...пропаяли соединения и усё нормализовалось(внутри салона у правой ноги переднего пассажира)...
Muzak
26.01.15  |
26.01.15 |
У меня леганза 99г в холодную погоду не заводится двигатель 2.2. Мастер сказал что вышли из строя форсунки, родные не нашел мастер посоветовал поставить от волги , вроде стала заводится. Наступила зима и все тоже самое.Провели эксперимент загнили машину в теплый бокс через пол часа завелась с пол оборота. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что мне делать?!?.Мастера меня заставили поменять топлив насос,свечи,темп датчики,короче говоря не знаю что делать дальше.мастера предлагают поменять форсунки.
Daewoo Leganza
DiBuz
26.01.15  |
26.01.15 |
Какие форсунки поставили? Сименс или Бош и желательно номер уточнить. У меня стоят Бош на двигателе 2.2 уже 2-ю зиму и пока претензий к ним не было. Только вот понятие "холодная погода" несколько размытое в данном контексте ;) У нас за это время ниже -15 вроде и не было.
Откуда сам будешь? Может ребята посоветуют, к кому обратиться, а то так менять запчасти можно долго.
zeret
27.01.15  |
27.01.15 |
посмотреть ЭБУ визуально, все с ним норм алинет.
Daewoo Leganza
DiBuz
27.01.15  |
27.01.15 |
zeret: посмотреть ЭБУ визуально, все с ним норм алинет. #
А что с ним м.б. ненормально? "Сбежал" из-за невыносимых условий работы?
ЮрийЮ
27.01.15  |
27.01.15 |
DiBuz: А что с ним м.б. ненормально? "Сбежал" из-за невыносимых условий работы? #
понюхать
может сдох
zeret
27.01.15  |
27.01.15 |
понюхать
может сдох
Может сырой!
ЮрийЮ
27.01.15  |
27.01.15 |
zeret: Может сырой! #
ну нельзя же все так воспринимать буквально
я же не DiBuz
Я имел ввиду понюхать на предмет дыма, гари и прочих запахов,
сопутствующих выходу из строя электроприборов
Daewoo Leganza
DiBuz
28.01.15  |
28.01.15 |
ЮрийЮ:
я же не DiBuz
сопутствующих выходу из строя электроприборов #
Юра, не болтайте ерундой! Шоб спалить мозги , так это надо еще ой как постараться, и наверняка тыкать в них совсем таки не 12 Вольт.
Как раз "сырой" - более реально, если резинка лобового стекла протекает. Опять-же, я лично не видел, но судя по фоткам, разъемы там не герметичные, как в моторном отсеке + если на улице сырость, конденсат и т.д. и т.п. Но ИМХО "сгорели", гораздо менее вероятно чем если подгнили проводки.
karel1973
28.01.15  |
28.01.15 |
Предлагаю поменять "мастеров"....
karel1973
28.01.15  |
28.01.15 |
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
Здраствуйте
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
У меня проблема незаводится машина даеву леганза 2 лт мотор
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
Статер крутет но незаводится мотор что за проблема немогу понять?
LexiconAllEng2000
14.07.15  |
14.07.15 |
to Паха32:
На всякий случай, может кому пригодится, ребята контрактные двигатели поставляют, КПП и запчасти.
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
Нету конкретного ответа?
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
Зажигание или от ремня ?
Daewoo Leganza
DiBuz
14.07.15  |
14.07.15 |
Elibala: Статер крутет но незаводится мотор что за проблема немогу понять? #
Проверить наличие бензина в баке.
ПС: открутить крышку горловины бензобака и понюхать не катит - там воняет бензином даже если бак пуст
moto-ig
14.07.15  |
14.07.15 |
to Elibala: Проверь, есть ли искра на свечах, подается ли топливо, а потом сюда с вопросами и пожеланиями
Elibala
14.07.15  |
14.07.15 |
Да ваняет бензином
