Уменьшение расхода топлива Леганза Daewoo Leganza
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Да без проблем там прошивку менять. Впаять заместо флешки панельку, и дергай ее всяко разно! Только калибровщика толкового найти....
Но для начала машину отремонтировать надо! Я не зря о ГА спрашивал!
Я займусь этим вопросом по весне. Щас, в гололед нет желания заниматься этим вопросом. За дорогой смотреть надо.
ЮрийЮ
06.02.14  |
06.02.14 |
DiBuz: Совсем не факт, что показания резистора будут линейные.
Еще хотел вот что спросить: Ты уверен в исправности датчика?
Ну и "под конец" еще такой момент: экспериментируя с ДТ ты все равно ограничиваешь себя возможностями ЭБУ Леганзы, а проблема именно в нем - именно он и несовершенен!
Если уж рыть в направлении экономии, то я бы думал про то, как ограничить импульс форсунки? ///////////На машинах без Лямбды я бы двигался именно в этом направлении - обеднении смеси путем ограничения впрыска бензина.
\\\\\\жор. #
По порядку.
Резистор линейный. Я же подберу сопротивление под нужную мне тягу, соответственно расход.
Повышая температуру всасываемого воздуха, ЭБУ рассчитает импульс форсунки, и следуя логике, импульс уменьшится. Управлять глубиной уменьшения буду я, крутя ручку сопротивления.
Речь пока идет об одном датчике ТВ.
Панельки, прошивки и прочие приблуды - для обычного леганзовода - слишком сложно.
Когда я увидел таблицу плотностей воздуха - я прозрел. Это именно оно, что мне подходит.
А че все так возбудились? Стоял себе датчик, нафик никому не нужный. А тут вот.
Статья про МАР тому подтверждение, но там есть ограничения.
А здесь - минимум до 30% можно крутнуть в меньшую сторону.
На выходных попробую. Подождите.
ЮрийЮ
06.02.14  |
06.02.14 |
karel1973: Да без проблем там прошивку менять. Впаять заместо флешки панельку, и дергай ее всяко разно! Только калибровщика толкового найти....
Я займусь этим вопросом по весне. Щас, в гололед нет желания заниматься этим вопросом. За дорогой смотреть надо. #
А в какую сторону отремонтировать? че с ремонтом не так?
У меня лямбда убрана программно. Регулятора СО нет и небыло.
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Есть таокй термин "Стехиометрический состав горючей смеси"
Что такое объяснять не буду, для этого есть Яндекс. Но если он нарушен в ту или иную сторону, то расход увеличится! Поэтому я и спрашивал про газоанализ!
Daewoo Leganza
DiBuz
06.02.14  |
06.02.14 |
Обычно стехиометрический состав используют применимо к рабочим оборотам дрыгателя. К ХХ он неприменим априори, т.к. сам по себе режим ХХ бесполезный.
По сути для чего нужен ХХ? Чтобы можно было тронуться, т.к. "с нуля" обычный ДВС не едет - зараза, ну и плюс на этот режим понавесили всевозможные сервисные функции. Астрагируясь от сервиса мы увидим, что КПД от ХХ как такового то и нет.
А что-же собой представляет ХХ? Ну понятно что он крутит генератор, кондиционер, помпу и ГУР, но бОльшая часть затрачиваемых усилий в этом режиме тратится на сжатие воздуха в цилиндрах!
Априори состав смеси на ХХ обедненный. Да собственно мы это и ощущаем в пробке - двигло греется куда сильнее именно засчет обедненной смеси. Выбор количества топлива на ХХ - это тонкая грань между тем чтоб не заглохнуть и чтоб не перелить.
Самое в этом ПРИКОЛЬНОЕ , что регулятор ХХ регулирует ... А? ... количество ВОЗДУХА! Потому что нифига эта тварь не хочет регулировать количество бензина - слишком тонкие настройки! Регулировать подачу воздуха в 14 раз проще, исходя из стехиометрического значения, а учитывая что смесь обедненная, и того больше.
Поэтому я практически уверен, что никакими замутами с ДТ, МАПом и прочими, проблему жора не решить. Т.к. если хочешь экономить на движении, надо разгоняться плавнее и не перегазовывать - вот и весь хрен до копейки. А вот ежели и экономить, то на ХХ, а тут "подручными средствами" не сэкономишь, т.к. ЭБУ может лить бензина бОльше, пока заводит и греет двигло, но не меньше, чем когда двигатель полностью исправен и прогрет.
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Все, выкидываю свой газоанализатор в топку! Через десять лет пользования им я прозрел!!!!
Регулировка смеси на ХХ, а именно на нем она производится, не нужна! Я лох!!!
Тут происходит революция в диагностике.
Замолкаю!
Daewoo Leganza
DiBuz
06.02.14  |
06.02.14 |
Карел, ты меня неправильно понял.
Прочти пожалуйста еще раз и внимательно буквально последние 2 строчки моего предыдущего сообщения ... И потом исчо раз.
Меньше всего я бы хотел чтобы мы друг друга не поняли.
Я исхожу из того, что мою "американку" смогли прочитать в Одессе компутером 2 года назад первый раз и смотрели на нее как на Чудо-Юдо-Факин-Щит. Ее прочитать мало кто мог, а уж что говорить о том чтоб я доверил ее кому-нибудь шить?
Погоди, а что, на ХХ газоанализатор показывает стехиометрический состав?
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Ко мне постоянно приезжают иномарки, которые я вижу в первый раз в жизни. И я смотрю на них спокойно. И если не знаю чего то, то просто ищу информацию. Поэтому меня удивляет, что все жалуются, что на их Леганзы смотрять как на НЛО)))
По сути обычная машина, с практически Опелевским мотором. А как же ваши диагнотсы те же Субару смотрят?)))
А по вопросу-я больше скажу-именно на холостом настраивается базовый состав смеси в системах где нет ДК.
Рассказывать опять же долго. Если интересно-читайте: https://chiptuner.ru/content/pub_31
Все рассказанно болеее, чем доходчиво.
Daewoo Leganza
DiBuz
06.02.14  |
06.02.14 |
Статья неплохая. Формул много ... Основная беда в том, что эти красивые формулы оперируют с базисными элементами и не включают целый набор всевозможных примесей, которые бодяжат в бензин. Если уж вдаваться в тонкости газоанализа, то сперва необходимо делать анализ жижи с гордым именем А95 или А92
Кстати, знаете ли вы, что буква "и" в названии бензина , например "Аи-95", обозначает, что октановое число определено ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ путем. Т.е. по большому счету А95 - это гарантированно фикция 95-го бензина , а бензин Аи-ХХ я видел в последний раз прям щаз и не упомню когда
Карел, я с тобой не хочу ни спорить, ни пререкаться. В первую очередь потому что согласен с тобой во многих вопросах (да практически во всех), а также потому что считаю тебя профессионалом, коим сам не являюсь - это два.
А наши диагносты с успехом берутся за любые машины ... , не гарантируя результат ;) Причем чем СТО больше и элитнее, тем беспардоннее, особенно по отношению к ДЭУ. Например предпоследний электрик, у которого я был на СТО БОШ не хотел садиться за руль Ауди А8, аргументируя мол он грязный, когда его попросили ее отогнать к другому боксу. Тогда он пытался сделать диагностику моей машины, а спустя полчаса, когда он выковырял и "проверил" свечи, а также "промыл" дроссельный узел, побрызгав на него карклинером и протерев замузглой тряпкой на мою претензию, мол ничего не изменилось, плюхнулся в мой светлый салон своей грязной жопой, взялся за руль грязными конечностями и со свистом шин начал стартовать по территории - типа мол ну едет же!
Искренне верю, что ты не такой! По крайней мере я буду так думать и дальше
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Согласен, в статье много не понятного для непосвященного))))
Но основное попытаюсь донести.
Основные показатели, которые я смотрю это СО и СО
Грубо говоря первый показатель это качество смеси, а второй количество несгоревших углеводородов, то есть показатель качества смеси!
На исправном моторе должно быть 0.5-1.5%, и 0-400ед. соответсвенно.
Поэтим цифрам мы и видим какую смесь готовит ЭБУ, и как эта смесь сгорает в цилиндрах.
И если первый параметр мы можем увидеть если стоит ДК, то второй без ГА мы не увидим. Ну если только косвенно на нюх и слух))))
Поэтому я всегда начинаю диагностику с газоанализа! А потом уже подключаю сканер и все остальное!
Чего упорно и советую ТС!
Надеюсь доходчиво рассказал?
DiBuz ты уж извини, вспылил малость)))
ЮрийЮ
06.02.14  |
06.02.14 |
Вот я подкинул говнеца на вентилятор.......
Вот к примеру мой конкретный случай.
Карел замерил мой выхлоп, и говорит - у тебя стехиометрический состав не тот.
Хорошо. Не тот. Надо менять. Как менять? В прошивке
Поменял. Стало чуть легче.
Поехал я и долил в бак спирта к той смеси, что там уже была, а через неделю долил бензина, ну типа бензина.
Что-то тяга пропала.
Что делать? Ну конечно же ехать опять на газоанализ и изменение стехиометрического состава.
Карел опять замерил, и говорит - "У тебя состав не тот, надо менять", ну хорошо - меняй.
Так и езжу я. Как белка в колесе.
А теперь вопрос...
Что я пытаюсь сделать, меняя плотность воздуха?
.............Правильно. Меняю стехиометрический состав. Не лазя в ЭБУ.
И да, ДиБуз, на ХХ можно предусмотреть особый режим по моему предложению.
Концевой выключатель к приводу ДЗ, который будет включать особое сопротивление для ХХ.
Даже представляю эл. схему как это сделать.
И будут у нас машины есть на ХХ вообще мизер
Думаю - литр в час, печку придется отключать, а то двиг вообще остывает
И начинает добавлять бенз, уже по низкой температуре, вот сука, замкнутый круг
Ну ниче, прорвемся
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Все! Я устал! Удачи в изысканиях!
Посрами эту кодлу неучей:
https://forum.chiptuner.ru/index.php
https://forum.adact.ru/index.php?act=idx
https://www.oktja.ru/forum/
А то они все ремонтируют машины!
ЮрийЮ
06.02.14  |
06.02.14 |
karel1973: Все! Я устал! Удачи в изысканиях!
А то они все ремонтируют машины! #
Боюсь туда даже заходить, тапками забросают, сраной метлой прогонят, и забанят напоследок, как Жирного Тролля.
а по сути вопроса замечания есть?
Ну типа:
Это не получится потому что ......1,2,3
Или:
так делать нельзя, потому что ....1,2,3
Мы же не прошивки обсуждаем, а конкретное предложение: подключить переменный резистор вместо ДТВ, и дать в эбу сигнал, что на улице потеплело, ну хотя бы до +50-60*С Пределы срабатывания ЧЕКа это позволяют. Лично в мануале читал.
Менять будем именно стехиометрию, только через взад
И Ваш опыт будет полезен.
Типа на 16/1 или 12/1 машина не поедет вообще
karel1973
06.02.14  |
06.02.14 |
Суть я уже давно озвучил выше!
Сначала делаем полноценную диагностику с ГА (диагностика имеется ввиду полноценная проверка, а не подключение сканера!), а потом рассуждаем далее!
По поводу изменения состава смеси, бензина ит.д....
Еще не так давно была у меня 15-ка, в которой не было датчика кислорода. И я периодически загонял ее в бокс и подключал ГА. И не менялся же у меня состав смеси! Вот так вот.
И по поводу обмануть ЭБУ-у меня была возможность програмно все это сделать! Только вот незадача-неполучается серьезно снизить расход топлива!
Поэтому еще раз повиторяю-замеры! А потом выводы!
А в идеале, что бы не ездить настраивать смесь вручную советую залить прошивку с ДК, и подключить онный.
ЮрийЮ
06.02.14  |
06.02.14 |
karel1973: Суть я уже давно озвучил выше!
А в идеале, что бы не ездить настраивать смесь вручную советую залить прошивку с ДК, и подключить онный. #
Понятно. Сделать газоанализ.
Лично мой случай: езда на спиртобензе, от которого любая лямбда сойдет с ума. нет СО, нет СН, есть СО2 и Кислая Н2О, от которой даже декоративная насадка на выхлопную облезла нахуфик, и выхлопная свежержавая.
Нет СО, т.к. стехиометрический состав горения спиртобенза 91, а у меня, по моим прикидкам 11-121.
Такой выхлоп убьет любую лямбду за день.
Отключить лямбду, за бапки, а потом срочно подключить, тоже за бапки. Нафик-нафик. Безлямбдье - это реальная тема.
ДАЕШЬ БЕЗЛЯМБДЬЕ ВСЕМ (кроме Карела) и наступит на форуме Щастье, повальное.
Гоним прочь мысль, что половина проблем с расходом именно из-за лямбды
Газоанализ в каждый дом навеки
Все строго ИМХО, разумеется
ЮрийЮ
07.02.14  |
07.02.14 |
Ну вот парни. Я прочел внимательно посты Карела, накатил 125, еще раз прочел, покурил на балконе, и............
пришел к выводу:
Карел таки прав. Снимаю шляпу
Да простит меня Одесса, наберусь наглости разобрать случай ДиБуза ИМХО разумеется.
Его машину я уже знаю как свою т.к. в косноязычии ДиБуза не обвинить
И так.
Подключаем сканер, видим параметры лямбды (универсальной, которой еще пока только год). Про Малую Арнаутскую политкорректно промолчим.
Параметры вроде в норме. А жор то есть
Вспоминаем химию, эффект синергии, катализаторы горения и прочую х-ню (привет Менделееву, и прочим мастодонтам органической и неорганической химии). Вспоминаем мой пост, про кардинально разные компоненты для бодяжения (привет Вольтику, с его нафталином, ДиБузу, который наотрез отказался передавать поездом канистры со спиртобензом Вольтику, и, не вспомню кому, кто просил отсыпать ему моей травы).
Так вот, бензин в Одессе бодяжат???? бодяжат. Бодяжат чем? конечно же тем, что дешевле. И это спирт, ацетон, и прочая органика, наличествующая в избытке. Все, кроме нефтепродуктов, т.к. нефть - дорого.
При сгорании такого топлива, состав газов вообще иной.
Лямбда ждет СО, а его там нет, или мало. Хотя топлива сгорело как и положено.
Идет сигнал на увеличение дозы, коррекция упирается домкратом в +50%.
Лямбда получает свои заветные 0.9в.
ДиБуз в мониторе видит красивый график, что все отлично. А жор есть
А вот если сделать расширенный газоанализ, будет видно, что СО2 прет, а СО нет. Это вызовет подозрение, что что-то не так. Набираем статистику, анализируем, еще раз набираем.
Вот я к чему. Привязываться к сигналу лямбды - ошибочно. Топливо-топливу рознь. А что там шили в ЭБУ узкоглазые корейцы в 1997 году, ХЗ. таблицы сгорания бензина из иранской нефти, или какие-то американские газойлевые стандарты, ХЗ
Газоанализ рулит Но его нужно правильно трактовать и применять, как? ХЗ
Возвращаюсь к нашей машине , которая уже не дрожит на ХХ.
Расход надо понижать. На лямбду надежды никакой. Т.к. бодяжить никто не перестанет, даже если все об этом будут знать. Надо подстраиваться под текущую ситуацию. Не ходить же пешком, и не покупать же срочно Флюенсы дизельные.
так вот.
Ставим переменный резистор в ДТВ, перебиваем плотностью воздуха перелив по недонюху и лямбда-коррекцию
+50%, получаем в итоге 10-15л\100, как у некоторых машин без лямбды в Запорожье.
Хотя если в кое-какую машину в Запорожье на выходных впаяется резистор, то Одессе останется только нервно наблюдать, как кое-кто на баке спирта будет проезжать 1000км
до 20 литров расход - жестковато, надо что-то решать. Правдами, неправдами, с газоанализом, или без газоанализа, столько жечь - жестоко
Ну ниче, посадим железных коней на диету.
Как-то так
Все совпадения имен и фактов в тексте случайны и имеют исключительно художественную ценность
Abrams
07.02.14  |
07.02.14 |
to ЮрийЮ: Да, а травка там у вас в Запорожье забористая..........
Скажу честно, меня на эту фразу вдохновила не логика изложенного, а гениально подобранный комплекс смайлов.
С нетерпением жду развития событий...
ЮрийЮ:
10-15л100, как у некоторых машин без лямбды в Запорожье. #
Так что же это, с таким расходом нужно расслабится и быть довольным?
ЮрийЮ
07.02.14  |
07.02.14 |
Abrams: to ЮрийЮ:
Так что же это, с таким расходом нужно расслабится и быть довольным? #
Может быть и меньше. Пованивает из выхлопной. Да и едет бодро. Можно подужать.
Если что - к наркотикам равнодушен. Даже против. Не употребляю
Daewoo Leganza
DiBuz
07.02.14  |
07.02.14 |
Не заждались?
Теперь слушайте сюда - отсюда будет проистекать.
1) Газоанализатор рулит в любом случае и при любом раскладе, т.к. одно дело тыкать пальцем в небо, а другое - видеть четкие показания. Ну а на погрешности из-за какчества пАлива (это у нас на Украине так топливо называют ;) ) нужно делать корректировки.
2) Я продолжаю быть уверенным, что никакими внешними примочками (читай резисторами) нельзя выдавить из СТАНДАРТНОЙ прошивки пониженный расход.
Все очень зависит от топологии езды - езда на длинные расстояния, частая езда на короткие расстояния, редкая езда на короткие расстояния. В режиме прогрева Нужно ехать - об этом уже 100500 раз говорили. Не сразу, но через 2-3 минуты вполне, если не суровый мороз. Ехать не агрессивно - спокойно. Таким образом экономится время, растет общее КПД, ускоряется прогрев ... ну в общем одни сплошные плюсы. Я уверен, что запуск двигателя в мороз, жару и другие менее суровые условия, должен быть гарантированным, точно также как и езда во время прогрева. Если в силу возраста и обстоятельств кому-то не довелось поездить на машине с ручным подсосом, поспрашивайте у более "везучих" - это неудобно, неприятно , бр-р-р-р. Поэтому "ломать" запуск и прогрев внешней приблудой по меньшей мере глупо (уж простите за прямоту)
3) Экономия на заведомо исправном двигле в ходу достигается стилем вождения. Рассусоливать не буду ... в этот раз ;)
4) Остается экономить на ХХ. Об этом подробнее. Я вижу 2 основных аспекта:
- обороты двигла для АКПП во время "торможения двигателем";
- сам по себе ХХ, стоя на месте.
Первый аспект Очень интересный - когда на "механике" при торможении двигателем форсунки автоматически перекрываются и всем известно, что ехать со спуска выгоднее с включенной передачей, нежели на нейтрали, то с АКПП все по-другому ! Жесткой связи то нет, но двигло поддерживает близкие к этой скорости обороты, т.е. таки расходует бензин, падла. А вот втыкать Нейтраль или нет в таких случаях - вопрос сложный ...
Таким образом думаю смысл ставить реостат наверное все-же есть, но давай определимся точнее для чего?
Реально надо его активировать на ХХ. По сути это подстройка к конкретному бензину. Дерзай, но я думаю через ДТ - это неправильный путь.
А вообще надо брать компутер, смотреть на коррекцию топлива и пытаться влиять на датчик, добиваясь, чтоб ЭБУ сам корректировал топливо в минус ;)
karel1973
07.02.14  |
07.02.14 |
Воооо!! Наконец то голос разума услышал))))
Машину надо содержать в порядке, а не резисторы прикручивать!
Газоанализ, диагностика с помощью мотор тестера-вот что надо сделать!
Элементарный пример-один высоковольтный провод имеет сопротивление 100 кОм. То есть он как будто и не в обрыве, и протроя вроде как не слышно! Но энергия искры уже не та! Подключаем ГА и видим СН в р-не 500. Повторюсь протроя мы еще не слышим, но топливо то горит уже хреново! Вот вам и перерасход!
Ну и состояние ходовой то же не забываем проверять.
На прошлой неделе пришлось поездить каждый день в Петрозаводск (50 км. в одну сторону) Обратил внимание на биение колес на ходу. Заниматься было не когда, в результате расход вырос до 12 литров по трассе!!! В итоге сбил песок с внутреннней стороны дисков, и расход явно упал!
Ну и какой тут резистор поможет?
...56789...
